16/06/2008 - 16h26 curtiss108
resistance de l alu
bonjour a vous,
Sur ma moto, j ai modifier le " T" de fourche ( ce qui relie les tubes de fourches au cadre ) pour y mettre une roue plus large.
je voudrais savoir si mon montage va tenir ??
sachant que c' est une 50cc de 90kg + moi 80kg
les traits noir c' est le "T" en trois parties vu que je l ais coupé.
les traits rouge, ce sont des plaques d alu ( 5mm d epaisseur et +-55mm de large )
les traits rose se sont ou j ai fais des soudure a l' alu.
les traits bleu ce sont des vis que j' y est inserer pour les tenir au prealable.
l' ecart entre le corp du "T" et la partie exterieur est de 30 mm
merci de m eclairer sur la question. Bonsoir curtiss
Et désolé pour la photo; elle ne correspond pas aux règles d'insertion sur ce forum.
SVP Lire ou relire en tête de la section le post: "Important insertion des pièces jointes"
Ensuite postez l'image en suivant les règles.
La modération
Papykiwi
Dernière modification par invite76532345 ; 16/06/2008 à 19h12.
Motif: Image non conforme
16/06/2008 - 16h35 curtiss108
Re : resistance de l alu
Petit UP s il vous plait qqun serait me dire +- quoi ??
16/06/2008 - 16h53 Jaunin
Bonjour, Curtiss108,
Bien venue sur le Forum Futura_Science.
Vous nous posez une question pas évidente et qui demande un certain temps pour qu'une personne ayant ces connaissances puisse lire votre message, mais vous ne nous laissez même pas 10 minutes pour y réfléchir. L'enthousiaste de la jeunesse.
Jaunin__
16/06/2008 - 17h04 curtiss108
 Envoyé par Jaunin Bonjour, Curtiss108,
Jaunin__ merci
je vous laisse tout le temps necessaire pour me repondre, c ' est juste que je voulais etre sur que quelqu' un ai vu mon message voila tout.
je sais que ce n est pas evident a repondre comme cela.
merci de l' aide que vous allez m' apporter.
17/06/2008 - 07h26 curtiss108
Bonjour au modos, je ne trouves pas les topic sur comment inserer une photo pourriez vous mettre le lien pour que je le lise et poste une photos correctement ??
merci a vous
17/06/2008 - 15h19 curtiss108
Petit up
est ce que un modo peut me dire ce que je dois faire pour mettre ma photos correctement ??
comme cela ??
Dernière modification par richard 31 ; 17/06/2008 à 17h13.
17/06/2008 - 15h59 mécano41
Pour les images, c'est expliqué là : http://forums.futura-sciences.com/thread224028.html
Pour ta transformation, je ne me lancerais pas là-dedans pour une pièce de sécurité et l'une des pièces qui doit subir le plus d'efforts, de chocs... tu dis que tu as soudé l'alu : déjà, c'est plutôt difficile pour les pro. alors je ne sais pas si tu as appris mais... Ensuite, selon la nuance de l'alu, c'est plus ou moins bien soudable...Et puis tes tôles ont une bonne raideur dans un sens mais pas dans l'autre.
17/06/2008 - 17h21 curtiss108
 Envoyé par mécano41 Bonjour,
Cordialement Bonjour,
effectivement j ai souder l' alu, je sais que c est très délicat et assez compliquer mais un soudeur professionnel ma montrer et appris.
c etait un alu qui se soude parfaitement bien.
les toles, vu leurs epaisseurs et largeurs pourraient supporter +- combien ??
effectivement c' est une piece de securité mais j en ai vu des beaucoup plus fine que les mienne ( sur scooter par exemple).
aussi, il y a 2 toles comme celle cité ci dessus dans tout le montage puisqu' il y a deux "T"
cordialement Curtiss108
18/06/2008 - 14h41 curtiss108 -
18/06/2008 - 19h59 bougadul
si cest pour rouler sur la voie public je te deconseille une telle modification car en cas d'accident ton assureur ne te couvrera pas (corporelle et responcabilité civil)
si c'est pour une machine de show fait nous un plan olus detaillé avec differente vue car on ne sait pas ou sont les axe des tube de fourche et celui de la colonne de direction
a+
19/06/2008 - 12h40 curtiss108
 Envoyé par bougadul bonjour
a+ j' ai l occassion que mon daron me fasse des "T" sur mesure a la machine outils
donc je lui ai donner tout les plan necessaire
je vous mettrais ces plans bientot.
merci de votre aide
