Je travail actuellement sur la modélisation d'un moteur synchrone autopiloté. Et je cherche à savoir quelle est la caractéristique couple/vitesse complète d'un moteur synchrone autopiloté. Je dis complète car je la connais à couple nominal jusqu'à la vitesse de base (couple constant jusqu'à la vitesse de base puis puissance constante grâce au défluxage), mais dans mon cas je ne fait pas de régulation de vitesse et entre directement une consigne de couple, et il m'arrive de demander un couple inférieur au couple nominal. Je voudrais donc savoir dans ce cas la ce que je suis censé obtenir afin de vérifier l'exactitude de mon modèle.
Merci d'avance.
