boite de vitesse
boite de vitesse
    alopex
    boite de vitesse
    Hello
    Une petite question qui vient de me traverser l'esprit...
    Pourquoi les boites manuelles n'utilisent elles pas des trains épicycloïdaux
    comme les boites automatiques? C'est pas plus compliqué, dans les boite manu on a des synchros qui sont l'équivalent des embrayages qui bloquent les arbres dans les BA?
    Les Ford T avaient une boite manu 3 vitesses a trains épicycloïdaux. Cette solution évite d'engrener des pignons ce qui est toujours contraignant non?
    alopex
    Re : boite de vitesse
    Alors ça n'inspires personne?
    djodjo44
    Les trains épicycloïdaux demandent une précision de fabrication beaucoup plus importante qu'un train d'engrenages ordinaires. Pour t'en rendre compte fais un calcul dimensionnel avec toutes les tolérances de fabrication sur les entr'axes, les ajustements, les diamètres primitifs et les jeux entre les dents en prise.
    De plus il est plus difficile de tailler des dents internes que externes.
    invite62616c06
    coucou bonsoir,
    je voulais savoir si je peu trouver des doc pdf sur la mecanique des moteurs moi j ai des doc trop theorique
    astromateur
    Citation Envoyé par alopex Voir le message
    Hello
    Je pense que la raison est l'encombrement mais aussi la complexité et le nombre de pièces en mouvement pour avoir 5 ou 6 vitesses étagées régulièrement.
    De plus un engrenage ( de 2 pignons ) à un rendement moyen et donc des pertes par frottement, donc il faut éviter le nombre d'engrenages qui fonctionnent en même temps.
    A couple sur la roue égal, un moteur à boite auto consomme plus qu'avec une boite manuelle.
    Il me semble, si je me gourre pas, que la meilleure des solutions en terme de rendements est la conversion énergie thermique/mécanique en énergie électrique puis traction par moteurs électriques, comme sur les locomotives diesel/électrique ...
    Antoine
    chatelot16
    on ne peut pas dire que la transmission electrique a un meilleur rendement que les engrenages
    pour avoir un bon rendement les dynamo et moteur electrique doivent etre tres lourds : ce n'est pas un probleme pour une locomotive qui de toute facon doit etre lourde et ca ne perd pas d'energie sur des roue en acier qui roulent sans pertes
    pour une voiture ce n'est pas la meme chose : le poid coute trop cher autant en puissance perdue dans les pneu que pour les acceleration : la transmission electrique est trop lourde pour une voiture : inversement 4 vitesse suffisent largement a une voiture : les locomotivent tirent des train tres lourd et pour y mettre une boite de vitesse mecanique il faudrait 20 vitesse ...
    autre comparaison a faire : engrenage simple et train epicycloidal : le reducteur epicyvloidal n'a pas d'avantage decisif : il a plutot un avantage de poid et d'encombrement plus faible mais pas de meilleur rendement : donc on met des epicycloidal derriere un convertisseur de couple hydraulique qui prend toute la place
    mais energetiquement le convertisseur de couple hydraulique et mauvais , l'embrayage simple prend moins de place et laisse la place a une boite de vitesse classique
    il y a quand meme quelque chose a inventer : les 4 ou 5 vitesses toujours en prise des boite de vitesse actuelle consoment un peu d'energie que l'on pourait economiser en fesant des boite de vitesse non synchronisé ou les engrenage ne se mettent en prise que quand il sont utiles , mais avec commande electronique de l'embrayage et du moteur ...
  1. Problème pour le dimensionnement d'une boite de vitesse
    Par inviteee291637 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2008, 22h23
  2. [Divers] carter de boite de vitesse
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 20h29
  3. Boîte de vitesse
    Par invite5f7cd1c2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/12/2006, 10h34
  4. boite de vitesse
    Par invitee17aeca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/05/2005, 21h35
