Parabole Solaire
Parabole Solaire
Vue hybride
    invited86a283a
    Construction et mesure de rendement d'une parabole solaire
    Bonjour a toutes et a tous.
    Nous sommes étudiants au Dut Génie thermique et énergie. Notre projet consiste à améliorer une parabole solaire accouplée à un moteur stirling.
    Nous recherchons le moyen de mesurer son rendement de rayonnement (nous avons pensé à émettre un bruit régulier et réceptionner celui-ci à l'aide d'un micro au niveau de son foyer).
    Nous devons ensuite soit l'améliorer soit refaire une parabole. Le plus pertinant serai de la changer mais nous avons un budget limité.
    La parabole actuelle est une ancienne parabole de télécommunication d'un diamètre de 3m, dont le maillage a été enlevé et remplacé par de la tole réfléchissante.
    Si vous voulez nous possédons des photos.
    Merci d'avance pour vos idées, liens ou fournisseurs
    invitea4a042cf
    Re : Construction et mesure de rendement d'une parabole solaire
    http://www.imp.cnrs.fr/communication...eThermique.pdf
    www2.cnrs.fr/presse/communique/569.htm
    invite0919b5c3
    Le prix de revient au Kw/h est vraiment bas comparé aux autres sources d'énergies propres
    En tout cas la technique paraît vraiment séduisante, bon rendement, couts de production raisonnables, bonne longévité... qu'est ce qu'on attends
    invited86a283a
    Merci pour les liens, je vais de ce pas, les consulter. @+
    invite1762dbc2
    On attend qu'il y ait du soleil tout le temps et partout. C'est pour cette raison que la centrale solaire d'ODEILLO à été mise de cÖté au profit du nucléaire à l'époque.
    Mais comme les conditions changent et les mentalités évoluent, ces systèmes sont à nouveau regardés de très près.
    Le changement de mentalité fait que de plus en plus de gens installeront de petits systèmes qui allègeront leur facture énergétique. A condition bien sîur que l'investissement ne soit pas trop lourd (amortissable rapidement) ce qui n'est pas tout à fait le cas à l'heure actuel. Mais ce dernier point à fait l'objet de nombreux débats sur l'autre forum FS. donc "HS" ici
    invite1762dbc2
    Pour info un fil a abordé le sujet. Il ya sûrement des infos à récupérer.
    Voici un lien assez technique sur votre sujet aux US http://www.nrel.gov/csp/troughnet/pd...h_stirling.pdf
    Et de belles photos http://solar.web.psi.ch/data/facilities/?mcdd
    invite1762dbc2
    J'ai vu ça pendant mes vacances à Odeillo dans les pyréneées ce n'est pas très gros on peut mettre ça dans son jardin. C'est exactement ce que vous décrivez.
    http://www.promes.cnrs.fr/PROJETS/Systemes/stirling.htm
    Il ya une description détaillée du système à cette adresse.
    invitea86c450b
    Un article (en anglais)
    invitea3eb043e
    La bonne question serait de savoir si la combinaison concentrateur + moteur Stirling a un meilleur rendement que la combinaison panneau solaire + moteur électrique.
    Dans tous les cas mais plus encore dans le 1er, il faut assurer une orientation du capteur quand le soleil bouge. Ne pas oublier de tenir compte du coût énergétique de ce mouvement.
    Bon courage !
    invitece91e4af
    RE: Parabole Solaire
    Bonjour ,
    Je suis actuellement en 2ème année de génie mécanique et comme projet de fin d'année nous étudions l'adaptation d'énergie solaire sur le moteur stirling.
    J'ai remarqué que c'était exactement le sujet de discution alors j'aimerais pouvoir vous contacter afin de vous demander quelque renseignement.
    Merci de me répondre à l'adresse suivante :
    chococo51@hotmail.com
    Sincère salutation, Massol Nicolas
    invitea41996c9
    Cool Re : Parabole Solaire
    bonjours,
    je suis mois aussi en train de cogiter un stirling solaire.
    Devant la difficulté de realiser une parabole, je m'oriente vers un concentrateur cylindro-parabolique.
    Ce concentrateur est en effet tres facile à réaliser.
    Citation Envoyé par projetsyl
    .... (nous avons pensé à émettre un bruit régulier et réceptionner celui-ci à l'aide d'un micro au niveau de son foyer).
    BSr projet...
    Le micro va passer à l'état de carbone , si au foyer d'une telle
    parabole pointée sur le soleil !!!!!!
    invitef87b7d1f
    Citation Envoyé par f6bes
    BSr projet...
    Si c'est un micro "charbon", c'est dejà le cas !
    invite566bd698
    comment avez vous recouvert la parabole de tole réfléchissante, collage, soudage, ...?
    invite0324077b
    la parabole solaire avec un bon moteur thermique et un alternateur permet d'obtenir le meme rendement que la cellule photo voltaique
    mais pratiquement c'est completement different
    * la cellule photo voltaique est cher et le prix du silicium ne baissera pas
    * le prix du systeme a parabole n'est pas proportionnel a la puissance : c'est en grande dimension qu'il devient moins cher que le photovoltaique !
    * le moteur stirling ne stabilise pas la temperature de la chaudiere comme un bon vieux systeme a vapeur
    * la parabole ne donne rien avec la lumiere diffuse , contrairement au photovoltaique
    invite03c9ac9b
    Pour la mesure d'efficacité pourquoi ne pas chronométrer le temps
    que met de l'eau à passer de la température X à la température Y ?
    A noter pour le rendement le problème se pose de façon moindre
    pour des sites généreux en énergie solaire (africains entre autres)
    et que la simplicité joue à fond . D'autres problèmes se posent
    du type la résistance des revétements ou du materiel
    aux tempétes de sable .
    Une parabole peut avoir beaucoup d'usages différents en plus
    (cuisson , stérilisation et pourquoi pas dessaler de l'eau de mer) .
    invite0324077b
    entierement d'accord : le rendement n'est pas le parametre le plus important : il n'y a pas de compteur sur le soleil : un gros systeme pas cher a rendement moyen peut etre plus rentable qu'un truc tres cher a haut rendement
    le rendement est important quand la surface disponible est limité
    pour mettre au foyer de la parabole la machine a vaopeur donne un rendement honorable sans rien inventer de nouveau
    le moteur stirling peut monter beaucoup plus haut en temperature donc a un rendement theorique plus haut , mais helas il ateind reelement une proportion plus faible de son rendement theorique
    je pense vraiment que c'est le moteur a vapeur qui est la solution la moins chere et la plus rentable
    l'echec de themis a odeillo est du surtout au systeme de stockage de chaleur par du sodium fondu , qui etait trop couteux a entretenir et trop dangereux : il ne faut pas stocker la chaleur : il faut faire de l'electricité quand il y a du soleil comme les eolienne le font quand il y a du vent
    cette idée de vouloir faire de l'electricité en continu grace a un stockage thermique n'etait pas bonne : un enorme tas de batterie au plomb aurais fait le meme stockage avec moins de probleme
    mais le stockage n'a pas a etre fait a la production : il vaut mieux le faire chez le consomateur : un batterie chez le consomateur sert aussi d'alimentation de secours
    Un retour aux sources en quelque sorte c'etait la solution en vigueur à la fin du XIXeme!
    inviteac8e10dd
    je vais peu etre fabriquer condensateur de rayon solaire, je me pose quelques questions.
    existe t il des toles avec couche d alu ?
    si oui , ou acheter ?
    sinon comment faire pour obtenir une surface bien reflechissante?
    (parce que je crain de ne pas coller l alu droit)
    Sur wiki il est ecrit que l' albédo d un miroir c’est-à-dire la part de l’énergie qu’il réfléchit par rapport à ce qu’il reçoit est de 1.
    Or l aluminium ne reflete que 90 % de la lumiere, alors pourquoi l albédo est de 1 ?
    > slt Greglebricoleur, ou en est ton condensateur cynlindro- parabolique ? j aimerai voir une photo si c'est possible
    Cette discussion de 2004, déjà "déterrée en 2008 est sortie du sujet initial.
    Je ferme.
    Votre question quant à la tôle d'alu est intéressante, mais ce forum interdit de promouvoir ou de dénigrer une marque commerciale. Vous 'aurez donc de réponses qu'en privé.
    La dernière ligne est un "MP" qui n'a rien à faire dans la discussion.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 31/03/2009 à 06h34. Motif: Déterrage, appel à marque commerciale, MP dans le texte
    invitea4a042cf
    J'ai trouvé ça : www.solel.com/
    En Europe, il y a une centrale solaire à concentration à Alméria en Espagne : www.psa.es/
    Tu peux aussi avoir quelques contacts là dessus : www2.cnrs.fr/presse/communique/569.htm?&debut=32
  1. Dessaler l'eau de mer avec parabole solaire.
    Par invite479eaa8e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/10/2018, 16h53
  2. Parabole solaire / moteur stirling
    Par invite210192ab dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/06/2009, 11h43
  3. vent solaire et éruption solaire et éjection magmatique
    Par invite1c4b5c59 dans le forum Archives
    Dernier message: 07/12/2007, 13h54
  4. Parabole Solaire
    Par invited86a283a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/01/2005, 09h13
