  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 28
Parabole Solaire
  1. projetsyl
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    8
    Construction et mesure de rendement d'une parabole solaire
    Bonjour a toutes et a tous.
    Nous sommes étudiants au Dut Génie thermique et énergie. Notre projet consiste à améliorer une parabole solaire accouplée à un moteur stirling.
    Nous recherchons le moyen de mesurer son rendement de rayonnement (nous avons pensé à émettre un bruit régulier et réceptionner celui-ci à l'aide d'un micro au niveau de son foyer).
    Nous devons ensuite soit l'améliorer soit refaire une parabole. Le plus pertinant serai de la changer mais nous avons un budget limité.
    La parabole actuelle est une ancienne parabole de télécommunication d'un diamètre de 3m, dont le maillage a été enlevé et remplacé par de la tole réfléchissante.
    Si vous voulez nous possédons des photos.
    Merci d'avance pour vos idées, liens ou fournisseurs
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Cécile
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    région parisienne
    Messages
    7 538
    Re : Construction et mesure de rendement d'une parabole solaire
    http://www.imp.cnrs.fr/communication...eThermique.pdf
    www2.cnrs.fr/presse/communique/569.htm
  3. SuperCarotte
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Aix-en-Provence
    Messages
    48
    Le prix de revient au Kw/h est vraiment bas comparé aux autres sources d'énergies propres
    En tout cas la technique paraît vraiment séduisante, bon rendement, couts de production raisonnables, bonne longévité... qu'est ce qu'on attends
  4. projetsyl
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    8
    Merci pour les liens, je vais de ce pas, les consulter. @+
  5. Jacques
    Date d'inscription
    mars 2003
    Messages
    140
    Un article (en anglais)
  6. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    La bonne question serait de savoir si la combinaison concentrateur + moteur Stirling a un meilleur rendement que la combinaison panneau solaire + moteur électrique.
    Dans tous les cas mais plus encore dans le 1er, il faut assurer une orientation du capteur quand le soleil bouge. Ne pas oublier de tenir compte du coût énergétique de ce mouvement.
    Bon courage !
    • Publicité
  7. Cécile
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    région parisienne
    Messages
    7 538
    Re : Parabole Solaire
    J'ai trouvé ça : www.solel.com/
    En Europe, il y a une centrale solaire à concentration à Alméria en Espagne : www.psa.es/
    Tu peux aussi avoir quelques contacts là dessus : www2.cnrs.fr/presse/communique/569.htm?&debut=32
  8. Lambda0
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    889
    Salut
    - en théorie, la parabole n'est pas tout à fait la meilleure forme pour faire celà. On utilise une surface appelée CPC (Compound Parabola Concentrator). Mais la parabole est quand même une bonne solution
    - pour faire pas cher, on peut récupérer une vieille parabole de télévision satellite, et refaire un traitement réfléchissant. On en met éventuellement plusieurs pour avoir la surface voulue
  9. L'Hérétique
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    Bruxelles
    Messages
    717
    Il me vient à l'esprit que tu pourrait t'inspirer du "four solaire" ou des lentilles de Fresnel...
    Idée à creuser, peut-être ?
  10. deep_turtle
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Annecy
    Âge
    41
    Messages
    10 775
    Citation Envoyé par Lambda0
    Tiens je pensais pas... La parabole est pourtant la surface qui fait converge les rayons venant de l'infini en un point. Pourquoi c'est pas l'idéal ? Parce qu'il faut mettre le four sur le chemin de la lumière ?
    • Publicité
  11. Lambda0
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    889
    Salut
    Ce n'est la forme idéale que pour une source ponctuelle. La parabole est connue pour avoir des aberrations de champ assez importantes (en particulier de la coma), et le soleil a un diamètre apparent de 0,5 deg.
  12. deep_turtle
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Annecy
    Âge
    41
    Messages
    10 775
    Après m'être rendu compte que ce sujet a été lancé dans plusieurs sections du forum par le même auteur, j'ai fait du ménage et tout rassemblé dans cette discussion. Merci de respecter la charte, qui en l'occurence interdit des envois multiples. Ce n'est pas pour embêter les gens que cette charte a été mise au point, et après un temps non négligeable passé à réorganiser ce fil, je supprimerai tout autre message des auteurs originaux contenant le même texte...
    Merci de votre compréhension.
    Pour la modération.
  13. vinze
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    Zikron Yacov
    Âge
    37
    Messages
    194
    Tu as deux facteurs qui influencent la performance de ton concentrateur. La surface refflechissante a un rendement, elle absorbe une partie de l energie. L aluminium est un tres bon mirroir pour le visible et de plus il est tres bon marche. L etat de surface du mirroir est aussi d une importance capitale, il doit etre poli.
    Ensuite tu as le point focal de ta parabole, ce ne sera pas un point, mais un volume qu il faut que tu evalues. Plus ce volume est grand, moins la temperature du point chaud de ton moteur sterling sera basse....d ou performance diminuee. Ton volume doit etre le plus petit possible.
    Un moyen simple d evaluer ces parametres est d utiliser un capteur solaire (ou tout ty pe detecteur a semiconducteur). Tu le poses sur le sol eclaire par le soleil, et tu mesures le courant debite , ensuite tu peux mesurer aussi le pouvoir reflechissant de ton mirroir quand c est une surface plane. Et enfin tu place to detecteur au point focal de ta parabole avec un iris qui fait varier la taille effective de ton detecteur....et tu auras toutes les info que tu souhaites.
    Info: puissance solaire sur terre, 1-1.3 kW, rendement cellule solaire Si, 10-13%
    Bonne chance
  14. Lambda0
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    889
    On peut s'épargner pas mal d'essais en faisant quelques calculs au 1er ordre.
    Si on prend par exemple une parabole de focale f=1m, on calcule la taille de l'image géométrique du soleil au foyer :
    D=f.a, a=Rad(0.5deg)=diamètre angulaire apparent du soleil
    Le diamètre de l'image géométrique du soleil au foyer vaut alors D=8.7mm (pour un diamètre apparent de 0.5deg)
    Les aberrations de champ vont en réalité un peu étaler cette tache.
    Si on fait le calcul (avec un diamètre d'ouverture de 2m), on trouve que l'image géométrique ne contient que 64% de l'énergie.
    Le reste est étalé dans une tache presque 2 fois plus large que l'image géométrique, et l'éclairement au centre est évidemment un peu plus faible que prévu. Il faut donc prévoir dans ce cas une surface réceptrice d'au moins 15mm de diamètre.
    D'autre part, on a supposé ici que l'axe de la parabole était parfaitement aligné avec la direction du soleil. Si ce n'est pas le cas, l'image va se balader dans le plan focal (effet 1er ordre), et sera d'autant plus déformée et étalée par les aberrations de champ qu'elle sera loin de l'axe (effets d'ordre supérieur).
    Il faut donc reprendre le calcul précédent avec un champ supérieur, correspondant à l'erreur de pointage.
    D'autre part, connaissant la luminance du soleil, on peut calculer un ordre de grandeur de l'éclairement du récepteur, qui permettra d'avoir une idée de l'élévation de température.
    Mais bon, je l'ai déjà dis, pour les puristes, la parabole n'est pas rigoureusement la meilleure forme, à cause de ces aberrations de champs. Un système professionnel utiliserait une forme un peu différente appelée CPC.
    • Publicité
  15. projetsyl
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    8
    Merci de votre aide, à toutes et à tous. Pour information, nous allons nous même nous construire la parabole.
  1. Dessaler l'eau de mer avec parabole solaire.
    Par philclip dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2011, 14h24
  2. Parabole solaire / moteur stirling
    Par hardflip dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/06/2009, 12h43
  3. vent solaire et éruption solaire et éjection magmatique
    Par mamad dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 07/12/2007, 14h54
  4. Parabole Solaire
    Par projetsyl dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/01/2005, 10h13
