pont levis
pont levis
    inviteba66fd96
    pont levis
    bonjour a tous
    pour passer au dessus d un ruisseau j ai construit un pont levis que je tire avec une corde .
    je voudrais le faire fonctionner avec un moteur électrique
    voila ma question : le pont fait 3m de long 80cm de large et pèse 35kg
    o poulie
    | hauteur 3m
    longueur 3m
    quel moteur ? quelle poulie ?quel cable ?
    comment calculer tout cela (je ne suis pas un scientifique)
    DAUDET78
    Re : pont levis
    Si ta ficèle est attachée au bout du pont, il faut tirer verticalement 35/2=17,5 Kg
    Comme tu tires à 45°, il faut tirer 17,5*1,4142=25 Kg
    Ton moteur est au pied de la poulie et doit donc tirer 25 Kg verticalement
    Ta poulie reçoit une force verticale de 25 Kg et une force à 45° de 25 Kg, donc son axe doit supporter 2*25*cos(22,5°) < 2*25= 50 Kg
    Toutes les valeurs étant données sans coefficient de sécurité, brut de calcul
    A priori, il y a une ficèle de chaque coté ? donc on divise par deux
    Tu as les données pour trouver le treuil sachant que les puristes eussent calculer en Nevton .........
    PS : regarde les motorisations de portail .... c'est pas dans le même sens, mais on devrait trouver
    J'aime pas le Grec
    inviteba66fd96
    Re : pont levis
    bonjour et merci de cette réponse aussi rapide
    pour revenir au pont levis ; si je fixe le moteur a 3m de haut avec un axe plus long et une poulie a chaque extrémité ?
    qu'en pensez vous
    merci encore
    DAUDET78
    Re : pont levis
    9a déplace le probléme c'est tout. Par contre, il y a toujours un problème de sécurité (comme pour un portail). Il faut empêcher que l'on coupe la main (ou la tête !) d'un gamin lors de la manoeuvre du pont levis. Il faut prévoir un limiteur de couple et une sécurité de contact (tuyau pneumatique qui coupe le jus en cas d'obstacle) et un gyrophare pendant la manoeuvre ....
    J'aime pas le Grec
  1. Pas de colorants chimiques pour les jeans Levis
    Par invited108e0b2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/12/2009, 09h06
  2. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
  3. Pont en H 2A
    Par invite25a67297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 23h47
  4. pont en h
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 11h59
  5. Pont en H
    Par invitebd9efadd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 06h26
