fabriquer aerotherme avec climatiseur (module chauffe eau
    macmah
    bonjour , j'est un petit projet . j'est une vielle clim fixe , dans le grenier qui est vide et hs. je souhaiterais récupérer l'unité extérieur , couper les tuyaux en sortie du serpentin , et garder la carcasse , le ventilo et le serpentin.ensuite je vais faire un circuit d'eau , avec une petite pompe est un
    (boîtier avec une resistance pour faire chauffer l'eau. de cette maniere , l'eau chaude va circuler dans le serpentin , et envoyer de l'air chaud avec le ventilateur pour chauffer une pièce (atelier garage ect)
    savez vous ou je peut trouver un module ou l eau peut circuler dedans et être chauffer en circuit fermé?
    spoltibrun
    Re : fabriquer aerotherme avec climatiseur (module chauffe eau
    Bonjour , cela s'appelle un chauffe eau instantanné
    Plusieurs problèmes vont se poser , par sa conçeption , cet échangeur demande un fort delta t° pour fonctionner convenablement , il faudra chauffer l'eau assez fort
    Il faudra une pompe , un vase d'expantion , une soupape de sécurité
    Le rendement sera plus faible , du aux différentes pertes
    Si le chauff eau fait 2000 watts , il sera moins couteux d'acheter un radiateur equivalent et plus performant aussi
    A moins que la source de chaleur soit gratuite , ce montage est à éviter
  1. [Thermique] plus d eau chaude avec mon chauffe eau VAILLANT
    Par invite90983fef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 20h12
  2. [Thermique] Fabriquer un chauffe eau sur batterie
    Par invited28ce9c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 20h26
  3. [Thermique] Probleme avec mon chauffe eau
    Par invite8a6bc9f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 08h55
  4. Problème avec chauffe eau électrique
    Par invite8dea42e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 21h01
  5. Climatiseur avec eau qui coule à l'intérieur
    Par invite0f575f79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 12h30
