Bonjour à tous !!!
J'aimerais savoir ou je pourrais trouver plusieurs roue multiplicatrices de vitesse de façon à obtenir x100 000 (je sais c'est beaucoup)
Par exemple 5x x10
Bonjour à tous !!!
Par exemple 5x x10
Bjr à toi,
Tu veux MULTIPLER une vitesse ou la réduire ?
Pour commençer faudrait en dire plus sur ton projet.
MULTIPLER par 100 000 est ENORME.
C'est quasiment IMPOSSIBLE par MUTIPLICATION.
Quel est donc le but ?
rebonjour,
je veux transformer un mouvement très lent (mais puissant) en mouvement rapide, je veux donc multiplier la vitesse.
Pourquoi serait-ce impossible?
ça fais donc une multiplication du couple moteur d'autant , ou pour imager, pour un couple de 1 gramme en sortie, ce qui n'est pas grand chose, il te faut appliquer un couple de
100 kilos en entrée du multiplicateur.... !!!
re,
Ne vous inquieter pas j'ai largement la puissance nécessaire
Je répète donc ma question ou pourrai-je trouver les engrenages dont j'ai besoin ?
vu qu'il faudra tenir compte de la variation du couple en entrée et de l'équilibrage en sortie , je pense que ce projet (en admettant qu'il soit réalisable) devra être fait sur mesure par un bon ajusteur équipé d'un tour de précision.
d'autre part , tu dis que tu as la puissance , oui... mais laquelle !! car il faudra en tenir compte dans le calcul de la résistance mécanique des premiers engrenage ( si c'est possible , encore une fois, ce dont je doute)
et quel couple veux tu obtenir en sortie ?
Il existe des "ensembles" de réducteur ayant un ratio bien plus élevé que ça. Mais la question demeure pourquoi faire?
Le domaine d'application est quand meme restreint. De part ce ratio, ces réducteurs consommeront une "forte" puissance par frottement. Mais il n'est pas dit que ces réducteurs sont capables de transmettre une "forte" puissance à leur tour.
Il y a peu de chance qu'il y ait quelqu'un ici qui va voler ton idée. Et si ton idée est si géniale (ce qui sous entend que c'est une idée réaliste et faisable, vérfiée d'après moultes calculs, et non pas une idée qui te semble si géniale à première vue), alors il y a peu de chance que tu aies besoin de nous pour ce genre de renseignements
Va dans un magasin (de sport par exemple). Tu sembles être intéressé par un modèle de chaussure (ou de n'importe quoi d'autre). Alors il y a 2 types de vendeurs.
Il y a celui qui va s'empresser de te vendre ce modèle
Et il y a celui qui te poserra divers questions pour ensuite mieux te conseiller dans un modèle qui te donnera vraiment satisfaction.
Ceux qui te pose des questions ne sont pas forcements des gens malhonêtes, ni des gens casse couilles. Il se peut que ce sont des gens qui te veulent vraiment du bien.
Le reste de la discussion ne dépendra que de toi...
Bsr alexande,
Comme t"as pas l'air d'etre causant, mais étant bon prince, par association de roues dentées tu résoudras ton probléme.
Chez Sélectronic y a tout ce qu'il faut !
http://www.selectronic.fr/upload/pro...g1m/18552v.jpg
Mais bon savoir ce qu'il faut tranmsttre, c'est ton job !
Moi j'en sais rien !
Pour info. : avec 5 niveaux de rapports multiplicateurs x10, en supposant un couple de frottement C, identique à chaque niveau, le couple d'entrée serait :
et l'on n'a pas encore fourni de couple à la sortie...
Avec une inertie de l'arbre d'entrée Ie, celle de l'arbre de sortie Is et toutes les autres identiques et égales à I, l'inertie ramenée à l'entrée serait :
Cela laisse rêveur sur le couple pour accélérer tout cela....
Notre ami Alexan-dre est passé sur le site le 7 septembre vers 20H15. La réponse chiffrée de Mécano41 a vachement du le refroidir ... il en est resté muet.
J'aime pas le Grec
pour les tres gros rapport de démultiplication avec un bon rendement une seule solution viable les harmonic drive
http://www.harmonicdrive.de/contenid...p?changelang=4
pas facile a comprendre comment ça marche mais terriblement efficace pour des rapport monstrueux
inventé il a 50 ans par l'inventeur des languettes de cannette de coca et utilisé dans les lunar rover mais en demultiplicateur
" La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
Bonjour seizetheday
Sauf erreur de ma part, le système que tu indiques fonctionne par couronne déformable (flexspline) ce qui permet la réduction (dans un volume hyper compacte) mais pas la multiplication.
Me trompe-je ?
Bonjour seizetheday
Pas facile à comprendre mais voici l'animation sur le site lui-même pour éclairer l'obscure.
http://www.harmonicdrive.de/contenid...t.php?idart=52
ben a la lecture de ta réponse j'ai eu un doute mais tu l'a levé
Il y a quelque temps, j'ai lu un article dans cette revue sur un réducteur de 1'000'000, si je me souviens bien.
J'ai essayé de refaire une recherche dans des anciens numéros, mais je n'ai rien trouvé.
Jaunin__
http://www.aktuelletechnik.ch/
