Calcul de la consommation d'énergie électrique
    invite9445124a
    Je bloque sur un petit problème. Je dois faire au boulot une étude sur la consommation d'électricité (et si possible, trouver des moyen de la réduire).
    L'électricien qui à fait l'installation met à ma disposition un appareil de mesure enregistreur que je laisse une semaine sur les différentes lignes que je souhaite contrôler.
    Pour l'instant, je dispose des données pour un bâtiment administratif. Je dispose des trois puissances relevées pour chaque phase: puissance apparente (S1, S2 et S3 en VA), réactive (Q1, Q2 et Q3 en VAR) et active (P1, P2 et P3 en W), ce sur une semaine avec lecture tous les 1/4 heures.
    Avec ces données, comment puis-je savoir ce que ce bâtiment à réellement consommé?
    J'ai trouvé cette formule: S²=Q²+P²
    Est-ce qu'elle est applicable?
    Comment dois faire pour faire un total des phases? Ptot=P1+P2+P3 ?
    Merci pour vos éclaircissement.
    Benoit
    DAUDET78
    Re : Calcul de la consommation d'énergie électrique
    Ptot=P1+P2+P3 le réactif n'est pas facturé ....... SAUF
    Si tu es un industriel et que ton contrat te mets des pénalités si ton cos(Phi) n'est pas assez bon. Dans ce cas, il faut installer des condensateurs de re-phasage pour revenir dans les limites
    PS: Les néons ont un mauvais cos(Phi) mais si on les met par paire avec le bon condo, ça devient bon. Tu en as beaucoup?
    J'aime pas le Grec
    invite9445124a
    Ok pour l'addition des puissances, mais je dois tenir compte du réactif.
    Je suis bien un industriel ou plutôt mon patron. C'est une fabrique de peinture et autres dérivés chimiques.
    Pour l'éclairage, le problème est réglé, il n'y a pas de balast, c'est de l'électronique. Mais même dans le bâtiment administratif, il y a des moteurs: ventilation forcée, compresseur et aérothermes pour la clim.
    En tout cas, comme tu le proposes, le but de ces mesures est de savoir si une batterie de condos serait bénéfique à la facture. J'ai hâte de voir les données de consommation de la fabrique, je vais devoir sérieusement augmenter l'échelle de mes graphs.
    DAUDET78
    Tu mets l'actif sur une page
    Tu mets le réactif et l'apparent sur une autre page (cos_Phy=actif/apparent)
    C'est deux problèmes différents
    J'aime pas le Grec
    invite0abffe6e
    Bonjour a tous,
    Je poste mon message ici ne sachant pas ou je pouvais le mettre.
    Je cherche a calculer la consommation en kWh d'un moteur asynchrone branché sur reseau triphase.
    J'ai la possibilité d'avoir la valeur du courant en temps reel par l'intermédiaire d'un logiciel. Je voulais savoir si, en ayant:
    - la tension du reseau
    - l"intensité (en faisant une moyenne avec le logiciel sur une heure par exemple)
    - le cos phi du moteur
    et en multipliant les trois, est ce que j'obtiens la consommation du moteur?
    Dois je aussi multiplier par racine de 3?
    Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    invite0abffe6e
    Re Bonjour
    Personne pour m'aider sur mon probleme???
    Votre aide me serait précieuse.
  1. Décongélation et consommation d'énergie
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/02/2009, 18h27
  2. internet et consommation d'énergie
    Par invitee572c460 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/05/2008, 09h12
  3. Consommation d'énergie
    Par kNz dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/04/2006, 11h25
  4. Problème de consommation d'énergie
    Par Geb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/02/2006, 11h24
  5. consommation globale d'énergie
    Par invitea7d61424 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/11/2005, 11h08
