Pb sur l'échauffement
Vue hybride
    inviteead871d5
    Exclamation Pb sur l'échauffement
    Bonjour à tous et à toutes,
    je débute en thermique, je suis plutôt élec, je cherche à déterminer la température d'un conducteur électrique soumis à son courant nominal.
    je procéde par l'analogie circuit électrique <=> thermique.
    dans un premier temps j'ai fait la simulation pour un conducteur de cuivre sans isolant:
    Longueur=50m,
    Hauteur=3mm,
    Largeur=20mm,
    puissance dissipée:378,1W
    j'ai trouvé un échauffement de 21°K environ par le calul, et par la simulation du schéma électrique.
    Pour le cas avec isolant, il faut prendre un modéle à deux corps je suppose (bien?), mais j'ai pas souhaité passer par le calcul (fainéant), et j'ai un peu de mal pour trouver les infos sur l'isolant (PVC).
    J'ai trouvé une conductivité thermique de 0.03 W/(m.K), une masse volumique de 1400 Kg/m3, et il me manque la capacité thermique massique...
    Quelqu'un peut il vérifier les valeurs que j'ai svp, ainsi que le premier résultat?
    Merci par avance
    PS pour modo: je suis dans la bonne section?
    HarleyApril
    Re : Pb sur l'échauffement
    tu n'es pas dans la bonne section, ce n'est pas de la chimie
    il faudrait voir en technologie ou en physique
    je déplace de ce pas
    pour la modération
    calculair
    comment as tu fait ??
    inviteead871d5
    pour la puissance dissipée j'ai fait RI² (connaissant la section et la longeur du conducteur, et le courant (142A))
    ensuite pour le schéma j'ai une source et un condo et un résistance en parallèle.
    calculair
    Citation Envoyé par roms42 Voir le message
    OK , je te faits cofiance pour la puissance dissipée, mais comment tu as calculé l'elevation de temperature du fil ?
    inviteead871d5
    T°=PxRth
    j'ai bon?
    invitee05a3fcc
    Pour déterminer Rth, il faudrait savoir dans quel environnement se trouve le fil? Dans le vide? enroulé sur un touret avec un isolant? Dans un courant d'air à -10°?
    Pour info, un prolongateur 50 mètres 3*2,5² qui fait (en 230V) 3500W déroulé ne fait que 1200W enroulé.
    inviteead871d5
    c'est un conducteur de cuivre nu (comme dit plus haut), pour une température ambiante de 35°C.
    on a une surface de contacte de 2300120mm², une conductivité thermique de 390W/(m.°K) d'où une résistance thermique de 0.055738452 K/W
    pour la partie isolant c'est toujours un fil droit dans l'air, avec un isolant PVC(souple), dans ce cas je considère que le cuivre n'a aucun echange avec l'air ambiant.
    invitee05a3fcc
    La résistance thermique est alors infinie et la température du fil ... infinie !
    C'est quoi le but de ces élucubrations?
    inviteead871d5
    Pourquoi est-elle infinie? c'est uniquement le cuivre qui n'a aucun contact avec l'air pas l'isolant!!
    inviteead871d5
    pas d'idée?
    je pense que ce que j'ai fait sur le cuivre nu est "bon", mais avec de l'isolant je ne suis pas sur de mes données...
    inviteead871d5
    personne n'a d'idée sur la résistance thermique du PVC?
    invitee05a3fcc
    Je repose ma question #9
    inviteead871d5
    déterminer la température finale du conducteur
    invitee05a3fcc
    Mais dans quel but? c'est une application particulière? Je pense que l'expérimentation est la meilleur des méthodes de calcul. Tu fais passer un courant de 5A et tu mesures la tension aux borne du fil. Quand elle est stabilisée, c'est que ton fil a son échauffement nominal. Connaissant le coefficient de température de la résistivité du cuivre, tu détermines sa température.
    invitee05a3fcc
    Mais dans quel but? c'est une application particulière? Je pense que l'expérimentation est la meilleur des méthodes de calcul. Tu fais passer un courant de X Ampères et tu mesures la tension aux bornes du fil. Quand elle est stabilisée, c'est que ton fil a son échauffement nominal. Connaissant le coefficient de température de la résistivité du cuivre, tu détermines sa température.
  1. [Exercice] TPE sur l'action du froid sur le lait et surtout pas sur le yaourt
    Par invite4aa29ca0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/05/2012, 15h11
