Stratégie de consommation d'énergie sur un trajet défini
    cedbont
    Exclamation Stratégie de consommation d'énergie sur un trajet défini
    je voudrais élaborer la stratégie de commande d'un véhicule électrique sur un trajet prédéfini pour minimiser la consommation, mais avec une vitesse minimale imposée.
    Je connais le profil de la piste, les courbes de puissance du moteur, mais je ne sais pas quand il faut accélérer et rouler en roue libre.
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
    Merci d'avance !
    Sauvons les traders !
    vincent66
    Re : Stratégie de consommation d'énergie sur un trajet défini
    Hello !
    A priori actionner le moteur dans les montées et au plat si la vitesse a tendance à être inférieure au minimum.
    Dans les descentes, inverser le fonctionnement du moteur et freiner par récupération d'énergie pour descendre à la vitesse minimum.
    Dans tous les cas, utiliser une régulation pour rouler à la vitesse consignée...
    Et ne pas oublier que le trajet le plus économe n'est pas forcément la ligne droite...
    A ton service !
    Vincent
    verdifre
    si la vitesse maxi n'est pas imposée, stocker plutot l'energie sous forme d'energie cinetique dans les descente, cela aura un meilleur rendement que convertion + stockage + moteur.
    Utiliser les accelerations les plus faibles possibles
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  1. Décongélation et consommation d'énergie
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/02/2009, 18h27
  2. internet et consommation d'énergie
    Par invitee572c460 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/05/2008, 09h12
  3. Consommation d'énergie
    Par kNz dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/04/2006, 11h25
  4. Problème de consommation d'énergie
    Par Geb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/02/2006, 11h24
  5. consommation globale d'énergie
    Par invitea7d61424 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/11/2005, 11h08
