Il y a un an, j'avais un briquet qui donnait des chocs electriques quand l'on appuyait dessus, j'aimerai bien savoir comment ca marche, je n'ai plus le briquet avec moi. Mais sachant que c'est la taille d'un briquet existe t'il des piles capables de donner un choc de cette intensité? (Ca fesait mal...) Je pensait a un condensateur, mais ceci ferait un choc instantané, et le choc delivré par le briquet etait constant (ou enfin il semblait constant) est ce que une chaine de condensateur serait possible (un condensateur se decharge pendant que 5 autres se chargent, il se met a charger pendant que un autre se decharge, etc... en boucle) est ce que une pile AA par exemple serait capable de ceci, (Si l'on appuyait le bouton ca surprenait, et on lachait le briquet, si l'on le laissait appuyé et on tenait bon apre 2 secondes le petit doit s'endormait, puis 5 secondes plus tard c'etait l'avant bras tout entier qui dormait)
il me semble que c'est un phénomene produit piezo électriquement ,compression d'un quartz je croi
à vérifier
@++ Tix.
09/02/2005 - 14h35
Tix
Date d'inscription
octobre 2004
Localisation
france
Messages
1 515
Re : Choc electrique.
et ,oui ,deux piles aa sont capable de le produir ,un systeme existe dans une sorte de tapette à mouche électrique ,alim à découpage ?
09/02/2005 - 15h55
L'Hérétique
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
Bruxelles
Messages
717
Si le briquet en question avait des piles, c'est le même principe qu'un flash d'appareil photo, sinon, c'est sans doute un piézo. Ou alors un magneto.
Dernière modification par L'Hérétique ; 09/02/2005 à 15h58.
10/02/2005 - 13h13
siris
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
81
Je ne sais pas si il avait des piles, mais en appuyant sur le bouton, il y avait une lampe qui s'allumait. Pour le flash d'appareil photo, l'unique difference c'est que on pouvait ici laisser le bouton appuyé et on continuait a recevoir des decharges, est ce que un condensateur peut se charger et se decharger, puis se recharger aussi vite tout en se faisant sentir aussi fort?
11/02/2005 - 09h10
L'Hérétique
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
Bruxelles
Messages
717
Si il y avait une lampe, il était à piles,
Oui, c'est un oscillateur qui recharge le condo en haute tension au travers d'un petit transfo ferrite.
