frigo thermochimique: bonne ou mauvaise idée ?
    douarn
    Bonjour à tous (c'est mon premier message ).
    Il y a quelques temps, je me suis posé la question de savoir s'il ne serait pas possible de mettre à profit la propriété qu'a le sel de nitrate d'ammonium de consommer de l'énergie lorsque celui-ci est dissout dans l'eau.
    Je vous ai fait un petit schéma pour synthétiser le principe sur le thème très théorique de sa mise en oeuvre dans le cadre de la réalisation d'un système de climatisation auto qui prendrait sa source d'énergie du circuit d'eau du moteur. Ce n'est qu'un exemple, bien sûr toute autre source de chaleur pourrait être utilisée pour faire du froid (mais aussi peut être de l'eau chaude en plus).
    Le principe consiste à porter à 80°C une solution de nitrate d'ammonium et d'en évaporer l'eau (un bête marais salant en quelque sorte). On compresse légèrement l'air saturé d'humidité à 80°C (dépassement du point de rosée) dans un échangeur pour condenser et refroidir l'eau. En refroidissant la solution de nitrate d'ammonium sursaturée on la fait cristalliser. Enfin le remélangeant de l'eau distillée et de la solution de nitrate d'ammonium sursaturée, conduit à un fort abaissement de la température car la dissolution de sel de nitrate d'ammonium dans l'eau est endothermique.
    Le second schéma essaie de dresser le bilan thermodynamique théorique du principe. Soyez indulgents, je ne suis pas physicien/thermodynamicien et il est probable qu'il y ait des erreurs à ce niveau.
    Je vous soumet donc cette idée car j'aimerai savoir s'il n'y aurait pas quelque chose à creuser à partir de ce principe. Il y a probablement d'autres sels plus intéressant (dangereux?) que le nitrate d'ammonium (mais je n'avais que les données que pour ce seul sel). Enfin quid des problèmes d'entartrage/bouchage des tubes... Bref beaucoup de questions...
    Merci d'avoir lu mes élucubrations
    archeos
    Modérateur*
    Re : frigo thermochimique: bonne ou mauvaise idée ?
    Hello!
    C'aurait été mieux si tu avais joint les schémas!
    (Futura Sciences)
    douarn
    zut alors il me semblait pourtant ...
    Zozo_MP
    Bonjour Douarn
    Avez-vous fait une première approche du bilan thermique et frigorifique.
    Supposons que dans votre voiture en plein été (35°) vous vouliez avoir entre 18° et 21° il va falloir mettre dans le circuit du froid (combien de frigorie).
    A partir de là combien d'eau/sel devra monter à 80° donc combien de calories le moteur devra-t-il dispenser pour que l'ensemble du circuit arrive au nombre de frigories utiles.
    N'oublions pas une pompe pour faire circuler tout ça autrement que par thermosiphon.
    A partir de là on doit pouvoir calculer (pas moi ! mais mes petits copains du forum) la taille des échangeurs qui doivent petits (être inférieur à celle d'une locomotive à vapeur pour que ce soit valable. Je plaisante )
    douarn
    Merci pour votre réponse. Dans un premier temps je précise que l'idée d'en faire une clim pour voiture ne visait qu'à en trouver une application concrète très théorique. Je me dis bien que beaucoup de paramètres doivent être considérés, ceux que vous évoquez auquel doit s'ajouter le poids, l'encombrement ... Du coup je commence à regretter d'avoir présenté le système sous cet angle...
    Alors oui j'ai fait une première approche chiffrée du bilan, mais qui ne vaut que se qu'elle vaut dans le second schéma
    Zozo_MP
    Ne regrettez rien c'est très bien de poser un problème ou une idée.
    Le forum est fait pour cela.
    D'ailleurs la solution est peut être valable pour un véhicule à moteur ou dans un autre environnement où l'on est moins contraint par la place et/ou le poids . Si d'aventure la taille des échangeurs ne permettait plus de le mettre dans un véhicule il y a plein d'applications industrielles.
    désolé je ne vais pas aussi loin dans quelque calcul que ce soit,
    mais il me semble y voir un système bien connu sur le principe (quoique) le froid via un système a absorption a base d'ammoniac qui lui ne nécessite aucun système compressif ou tournant,
    une source de chaleur y suffit(température du circuit de refroidisssement moteur par exemple) pour effectuer le transfert de calories (zozo "frigories", j'aime pas trop ce terme par principe mais bon ne pas m'en vouloir !!! (pas taper!!! suis fragile)
    douarn
    le système fonctionne différemment du couple NH3/CaCl2. Pour ce que j'en sais de ce dernier, il y a désorption du gaz ammoniac par la chaleur du premier réservoir et condensation du gaz ammoniac vers un second réservoir qui lui est relié. Lorsque la source de chaleur "s'éteint", la pression à l'intérieur du système chute, l'ammoniac passe à l'état gazeux ("phase de la fabrication du froid") et est réadsorbé par le CaCl2 du premier réservoir. Le cycle peut recommencer.
    Dans le cas présent, le principe repose sur la dissolution endothermique de sel de nitrate d'ammonium dans l'eau (enthalpie de solvatation = 26,2 KJ/mol). D'autres sels pourraient être aussi intéressant comme KNO3 (34,9 KJ/mol) ou KClO4 (52 KJ/mol)
    alopex
    Le système que vous décrivez est bien un système à absorption comme le dit richard31 mais se rapproche du système existant utilisant comme sel le bromure lithium. Système utilisé couramment aux USA pour les clim tertiaires.
    douarn
    Merci Alopex, après mûre réflexion c'est effectivement un système à absorption dont le couple est le suivant NH4NO3/H2O, le principe semble donc valable.
    J'irai faire une recherche approfondie à partir des mots clefs que vous mettez.
    D'autre part je n'y avais jamais vraiment pensé avant mais à ma connaissance il n'a jamais été développé un systeme de climatisation auto puisant son énergie sur le circuit de refroidissement d'un moteur (énergie "gratuite" donc).... qu'il fonctionne à partir du couple NH3/CaCl2 ou n'importe quel autre. Me trompe-je?
    alopex
    Hello
    @Douarn: chapeau quand même d'avoir "réinventé" ce système ce qui témoigne d'une bonne culture scientifique et d'un esprit créatif.
    Tu ne trouveras pas grand chose en français par contre avec "absorption chiller" et sur les sites de Trane et Carrier tu devrais trouver
    plein de choses intéressantes.
    Ces machines sont la base de la climatisation solaire qui est une application très intéressante des EnR: plus il fait chaud, plus on obtient de froid dont on a alors besoin (exemple rare d'adéquation besoin/ressource).
    En France ou l'électricité coute moins cher que la chaleur, la rentabilité est très aléatoire sauf en valorisation de chaleur "secondaire".
    chatelot16
    les machine frigorifique a bsorbtion se comporte exactement comme le couplage d'un moteur thermique et d'une machine frigorifique a compression
    quel que soit les produit chimique utilisé le rendement maximum sera determiné par 2 cycles de carnot
    le probleme est qu'on commence avec une source chaude pas tres chaude , donc un mauvais rendement
    donc les machine a absorbtion on un rendement bien plus faible qu'une machine frigorifique classique
    meme quand on a du combusdtible a bruler une machine a vapeur plus une machine a compression fait mieux : le seul interet et le silence pour les tout petit frigidaire : mais ce n'est meme pas simple ...
    utiliser la chaleur de l'echappement pour faire une clim a absorbtion : trop lourd et encombrant
    j'y ai pensé pour les tracteur agricole ou les engin de travaux public , ou le poid est moins genant : sans interet : il y a des tas d'element de ces machine qui ont des mauvais rendement pour reduire le prix : il y a plus d'economie d'energie a faire en mettant plus de prix dans des element principaux qu'en s'emcombrant avec une clim a absorbtion
    invite2313209787891133
    Ce ne sont pas les températures qu'il faut prendre en compte mais les quantités d'énergie.
    La dissolution d'une mole de NH4NO3 permet d'absorber environ 25kj, mais pour évaporer ensuite l'eau il faut la même quantité d'énergie, plus environ 182 kj, soit 207 kj, autrement dit on consomme environ 200 kj pour en absorber 25.
    La surface des radiateurs est à prendre en compte également, un calcul à la louche montre qu'il faut environ 10 à 15 fois plus de surface pour condenser l'humidité contenue dans l'air que pour dissiper la chaleur de l'eau du circuit de refroidissement, en considerant l'échange parfait, c'est à dire aucun delta de temperature dans les échangeurs.
    douarn
    Je vous remercie tous de vous être intéressé à mon petit problème.
    En fait la condensation de l'humidité de l'air est effectuée par la légère surpression et le dépassement du point de rosée (ce que j'ai indiqué par "air sursaturé" dans le schéma), la température est abaissée ensuite par l'échangeur. Bon comme je le précise tous les deux messages, je ne suis pas un spécialiste et ce peut être une mauvaise option. En ce qui concerne la taille des échangeurs, c'est clair je n'ai aucune idée de leurs dimensions.
    En fait ce système pourrait produire de l'eau chaude + du froid. Son utilisation serait probablement plus à même d'intéresser les dispensaires de pays en voie de développement ou on est pas contraint par la place mais seulement par le coût du système (pas de forte pression et des matériaux qui se trouvent probablement dans toutes les casses automobiles).
    chatelot16
    vous pouvez faire les calcul complet avec toutes les energie echangé , mais c'est trop compliqué pour moi
    je prefere me contenter de considerer l'ensemble comme une machine thermique dont le rendement maxi est limité par carnot
    si le procedé consome de la chaleur a 500°C on peut esperer un bon rendement , si ca consome de la chaleur a moins de 100°C le rendement sera minable
    bien sur dans un echapement de voiture il y a de la chaleur gratuite , mais en quantité limité : si le rendement est trop faible on obtiendra beaucoup moins que ce qu'il faut pour une climatisation
    l'interet des cycle chimique est different : ne pas marcher en circuit fermé : separer la machine qui recupere la chaleur , et celle qui fait le reste du cycle
    par example transformer un pot d'echappement en four a secher du chlorure de calcium : operation couteuse en chaleur qui deviendrait gratuite
    alopex
    Hello,
    @Chatelot: tu es un peu dur avec les machines à absorption qui ont quand même des applications intéressantes. Effectivement, si on a du combustible, on peut faire un moteur de 30% de rendement avec une machine à compression de cop 3 et on a bien 90% d'efficacité comme avec une machine à absorption (en double effet on atteint 110 à 120%). L'intérêt, c'est d'utiliser de la chaleur à basse température style panneau solaire thermique pour lequel on ne peut pas faire de moteur efficace pour faire du froid ET du chaud.
    C'est pareil en trigénération ou on a meilleur temps de vendre l'électricité et d'utiliser une partie de la chaleur du circuit de refroidissement (température suffisante) pour faire du froid.
    chatelot16
    alopex on est a peu pres d'accord : les machines a absorbtion on un rendement assez faible et sont utile quand on a une source de chaleur gratuite et abondante
    mais il ne faut pas se faire d'ilusion je trouve l'atelage moteur thermique + machine frigorifique plus performant
    douarn
    @Dudulle
    J'en déduis que le rapport est de 25/200=0,125.
    @chatelot16
    rendement de carnot = (Tc-Tf) / Tc
    Si j'utilise les Températures de mes calculs du schémas bilanThermo.jpg j'en déduis que le rendement maxi = (353-303)/353=0,141
    Dans mon bilan thermo, en partant de l'utilisation de 10KWh j'en avais calculé l'absorption de 1,28KWh soit 1,28/10=0,128. J'en déduis que mes calculs de bilans ne devait pas être si faux que cela
    Bon cela ne fait qu'une machine qui n'a qu'un médiocre rendement d'environ 10%... pour faire du froid, et rejette 90% de l'énergie mais une énergie qui peut être valorisée pour faire de l'eau chaude sanitaire par exemple.
    chatelot16
    je viens de voir tes schema qui n'etait pas validé aui debut
    ce principe semble plus pratique que le frigidaire a absorbsion a amoniaque , car dans ton systeme il n'y a pas de pression
    pourquoi 80°C ca oblige a melanger a de l'air : le condenseur devra etre enorme : au dessus de 100° en fesant bouillir la solution directement dans le bloc moteur ca sera plus simple
    ensuite il ne suffit pas de calculer la chaleur absorber , il faut aussi calculer les debit a faire passer dans les tuyaux : c'est la que j'ai peur , que ca demande des tuyaux trop gros
    je me mefie de la circulation entre le reservoir chaud et le reservoir froid : si l'echangeur n'est pas assez efficace ca va gaspiller tout le froid produit
    je prefererai que le chauffage fasse une concentration methodique : et si il faut chauffer bien plus que 100° pour faire bouillir une solution tres concentré ca ne sera que mieux pour le rendement : et en plus ca reduira le debit a faire circuler et reduira l'importance de l'echangeur
    douarn
    Merci Chatelot16 de ta réponse.
    je me suis permis de poser ces conditions de températures pour 2 raisons :
    1- l'idée de base étant d'utiliser des sources de chaleur peu intéressantes car trop basses pour des machines classiques (au détriment il est vrai du rendement) : refroidissement moteur, panneau solaire, rejet d'eau chaude d'usines, ...
    2- ce faible rendement doit être contre-balancé par le fait que le système nécessite peu d'investissement au départ et peu de coût d'entretien : pas de pression, pas de machine qui tourne vite (et donc pas d'usure), constructible par un honnête bricoleur à partir de pièces simples et couramment utilisées, pas de produit chimique onéreux (juste un peu d'engrais : NH4NO3)
    80°C c'est la conséquence de tout cela. De plus dans l'exemple que j'ai développé on utilise du sel de nitrate d'ammonium (le seul dont j'avais les données nécessaires à mes calculs) (NH4NO3), un engrais (aussi appelé ammonitrate) qui a déjà défrayé la chronique pour son caractère explosif. Je pense que pas mal de gens ici m'auraient fait remarquer ce point important. Donc on ne chauffe pas trop de l'ammonitrate : 80°C c'est aussi pour cela. Toutefois, comme je le précisais dans un message précédent, d'autres sels peuvent être plus intéressants dans d'autres gammes de température dont le nitrate de potassium (KNO3 peu onéreux) et probablement le bromure de lithium (LiBr) moins courant et qui doit coûter beaucoup plus cher.
    La raison pour laquelle j'ai présenté ce système ici est, il est vrai, lié au fait que je touche aux limites de mes compétences. Je suis sûr que passer à plus de 100°C serait intéressant tant en terme de rendement que de dimensionnement de tubes, mais je suis fichetrement embêté pour préciser tout cela.
    Ceci pour dire que cette petite idée dormait au fond de mon disque dur depuis un bout de temps, déjà sans qu'elle ne me serve à rien et pire, sans que je ne sache si c'est vraiment une bonne ou une mauvaise idée .... alors je me suis lancé sur ce forum au risque d'être ridicule 5 min
    Citation Envoyé par douarn Voir le message
    Le nitrate d'ammonium est très stable par nature, tu peux jeter un sac dans un feu ça n'explosera pas.
    Cet engrais est d'ailleurs transporté en solution dans l'eau à 130°C, dans des citernes calorifugées et chauffées, pour augmenter la miscibilité. La seule limite concerne la température d'ébullition.
    chatelot16
    la temperature de l'eau de refroidissement d'un moteur est inferieure a 100° pour eviter l'ebulition , mais si le but est de faire de la vapeur ce n'est pas un probleme de le laisser chauffer a 100°c ou meme plus
    les moteur a refroidissement a air depassent largement 100° sans probleme
    faire bouillir directement dans le bloc moteur evite un echangeur
    evaporer l'eau a une temperature inferieure a l'ebulition serait a mon avis trop lent ou necessiterait une trop grande surface
    reste a savoir si la solution d'amonitrate est corosive ?
    chatelot16
    on peut aussi utiliser une temperature inferieure a 100°c non pas en diluant avec de l'air mais en reduisant la pression ( vide )
    douarn
    @Chatelot16 :
    c'est vrai et c'est très possible dans le cas de certaines applications mais là on a besoin de faire une dépression plus ou moins poussée. Dans ce cas je sortais des conditions que je m'étais fixé :
    Un bon site pour avoir une idée du point d'ébulition de l'eau en fonction de la température et de la pression (équation d'Antoine) est le suivant : http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cg...nits=SI&cTP=on
    => l'eau bout à 350°K (~ 80°C) à une pression de 0,42 Bar (c'est pas une très grande dépression mais il faut de l'energie pour la créer et je ne suis pas sûr que le bilan énergétique global soit favorable dans ce cas)
    Cela pourrait être envisageable que la solution puisse bouillir dans le moteur. Je verrai deux précautions à prendre :
    1- s'assurer de la compatibilité des matériaux
    2- toujours assurer un "mouvement" de la solution à l'intérieur du moteur, car si de la solution stagne trop en certains points, il y a fort à parier qu'il y ait des phénomènes d'entartrages (ie cristallisation du nitrate d'ammonium). Les moteurs ne semble pas fait pour refroidir à partir d'une solution saline, je crois d'ailleurs que les liquides de refroidissement du commerce sont fabriqué à partir d'eau déminéralisée.
    @Dudulle :
    je ne connaissais pas ce mode de transport de l'ammonitrate. Il semble donc qu'il n'y ait pas trop de précaution à prendre de ce côté. Au fait avez vous les solubilités=f(température) pour l'ammonitrate? je sais que ce sel est très soluble mais je n'ai qu'une confiance limitée dans les données qui sont à ma disposition.
    chatelot16
    si le circuit est bien etanche , la pompe a vide ne fonctione qu'une fois pour faire le vide , ensuite il n'y a plus que les eventuelle fuite a evacuer : il n'y aura pas de puissance perdue
    par contre la dilution avec de l'air necesitera de faire circuler un gros debit d'air : prix et poid de gros tuyaux , puissance perdue dans le ventilateur
    douarn
    OK ça y est je pige la manip.
  1. Bonne/mauvaise personne & mérite.
    Par invite89cd49a1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 10/06/2007, 14h26
  2. Idée de TPE : bonne ou pas ?
    Par invitebafe9fd8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/10/2005, 13h40
