technique d'apodisation ou/et technique de lissage
    soft001
    bonjour à vous tous,
    je demande si la technique d'apodisation (Le but de cette technique est littéralement « d'enlever les pieds » autrement dit de réduire l'amplitude de lobes latéraux) est la même que la technique de lissage (Technique de manipulation spectrale utilisée pour réduire la quantité de bruit d'un spectre).
    f6bes
    Re : technique d'apodisation ou/et technique de lissage
    Bjr à toi,
    Je supposes que tu "causes" électronique. C'est juste la rubrique au -dessus si c'est le cas.
    Mais comme tu postes en "technologie" faudrait préciser de QUELS "lobes" tu parles , itou pour le "bruit d'un spectre" (ça existe en HF ,en Audio et certainement....en d'autres domaines)
    Enlever les pieds, tu "rabotes" ton signal par un SEUIL de conduction au DESSUS du niveau de bruit.
    Cela bien sur n'a rien à voir avec ce qui peut se passer "latéralement" autour de ton signal (à droit et à gauche).
    Pour éliminer "latéralement" tu "rabotes" (élimines) par des filtres de bande passante plus ou moins étroit.
    Là on cause en ce qui concerne ce qui est "latéral".
    Autre façon de faire, tu réjectes (crevasse) pil poil sur ce que tu veux éliminer.
    Tu fais un "trou" dans ta bande, mais parfois vaut mieux avoir un "trou", que de ne pas "décoder" du tout .
    On peut faire des "trous" TRES sélectifs avec l'électronique actuelle.
    soft001
    je vous remercie pour votre réponse.
    je vais vous parler un peu de ce que je fais
    ben, je suis entrain de traiter une réponse optique (réflexion) d’un dispositif optique (miroir de bragg) et je suis sensé d’enlever les lobes secondaires (sidelobes) dans mon spectre de réflexion par application de la technique « d’apodisation et/ou lissage » sur la distribution de l’indice de réflexion (ou simplement mon miroir).
    le problème c’est que j’ai un confusion entre ces deux technique si je peux dire qu’ils sont deux (peut être c’est une seule technique mais juste la différence au niveau de nom)
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ah , c'est donc de l'optique (comme quoi "lobes" et "spectre" méritaient précision !!)
    Là je dis: "joker ! " Pas pour moi.
    Va donc sur le forum physique il y a un sieur (LFPR pour ne pas le nommer) et probablement d'autres qui te viendront en aide.
    Demande à ce que ton post soit déplacé (les doublons ne sont pas bienvenus).
    soft001
    ok,
    merci beaucoup f6bes pour ton aide
    polo974
    En 2 coups de google:
    http://bpicard.neuf.fr/node24.html
    et les suivants.
    en gros c'est la forme de la fenêtre par où passe le signal...
  1. technique
    Par amat72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 19h52
  2. [Biologie Moléculaire] Technique de BM
    Par invitec3b4c604 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2008, 19h45
  3. Dictionnaire technique
    Par trebor dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/11/2007, 14h50
  4. Dessin technique
    Par invitedcc7b20f dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2007, 12h52
  5. Technique adsl
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/02/2006, 20h07
