  • Login:
puissance d'une voiture
  1. bendesarts
    Date d'inscription
    avril 2004
    Messages
    321
    J'ai deux questions relatives à la puissances des moteurs :
    - quel est la différence entre les chevaux fiscaux et les chevaux DIN ? Quel es la puissance qui est vraiment produite au niveau d'un moteur ?
    - de manière générale, quand on dit qu'une voiture fait 110 ch soit environ 80 kW (car 1 ch = 736 W), est-ce des chevaux fiscaux ou din ? et est-ce que c'est la puissance du moteur ou pas ?
    En vous remerciant d'avance pour votre aide
    Benjamin
    • Publicité
  2. goel22
    Date d'inscription
    mars 2005
    Âge
    66
    Messages
    1 770
    Re : puissance d'une voiture
    Les chevaux fiscaux: aucune signification autre que la ponction du portefeuille, ça change tout le temps, ça a été la cylindrée, puis un calcul de ouf, puis .... Bref, rien qui renseigne sur la puissance réelle. Ni qui ai un rapport avec elle.
    Les chevaux DIN sont à peu près les seuls valables, encore faut-il savoir qu'ils sont donnés pour un régime donné. Ceux là on peut, comme tu l'as fait, les exprimer en KW.
    Il y a aussi eu les chevaux SAE, on mesurait la puissance du moteur sans les équipements, genre alternateur. Ca permettait d'afficher plus de chevaux, un peu comme les Watts musicaux ... Une arnaque.
  3. chourin
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    63
    Messages
    5
    Les chevaux DIN (Deutshe Industrie Normen)représentent la puissance réelle du moteur.
    Les chevaux fiscaux sont obtenus par l'application d'une formule qui prend en compte la puissance réelle et la pollution en CO2.
    Tu peux trouver cette formule sur le net en tapant chevaux fiscaux.
    Amitiés.
  4. invite76532345
    Ainsi que tu le dis
    (car 1 ch = 736 W)
    Chevaux DIN:
    Puissance "effective" (c.à.d. une fois retirée la sommes des puissances consommées par les auxiliaires tels: alternateur, pompes diverse, rendement de la transmission etc) appliquée aux roues suivant la normalisation allemande DIN.
    Chevaux SAE (aux USA):
    Puissance mesurée du moteur au banc d'essais sans tenir compte des accessoires spécifiques à l'utilisation (automobile, industrie, marine, rail etc).
    Chevaux fiscaux:
    Unité "farfelue" destinée à taxer les automobiles suivant un calcul qui change régulièrement suivant l'humeur et l'orientation du gouvernement en place et de son ministre des transports. (Abréviation "CV", longtemps identifiée "Cheval Vignette")
    Un exemple (très ancien) en PJ. La formule de calcul a été modifiée au moins 3 fois depuis, avec changement des paramètres à prendre en considération, mais elle n'a toujours rien à voir avec la définition physique de la puissance.
    Images attachées
    Dernière modification par invite76532345 ; 15/03/2009 à 11h55. Motif: Faute de frappe
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Ecoulement autour d'une voiture
    Par mehdiilsen dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2008, 13h05
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 20/05/2008, 19h17
  3. Rétroviseur d'une voiture
    Par tartar27 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 21h15
  4. Immatriculation d'une voiture.
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 27/12/2005, 20h37
  5. ampli voiture: pb de puissance
    Par romelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2003, 18h09
