  • Login:
Air dans un sous-marin...
  1. KarmaStuff
    Date d'inscription
    juin 2004
    Âge
    32
    Messages
    2 748
    Salut
    Comment l'air que respirent les occupants d'un sous-marin est-il acheminé jusque dans le batiment ? Extraction de l'oxygène de l'eau ? Mais alors, il ne faudrait pas que les sous-mariniers provoquent de feu ou d'étincelles, sinon boum ! Mélange avec de l'azote ?
    Et pour l'eau potable ?
    Merci pour cet éclaircissement...
    Connais-toi toi-même et l'Univers n'aura plus aucun secret pour toi...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Quisit
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    sud-ouest
    Âge
    36
    Messages
    2 986
    Re : Air dans un sous-marin...
    Je ne sais plus si ça marche toujours comme ça de nos jours.
    Mais dans mes souvenirs, l'O2 est éxtrait par electrolyse, on évacue l'H2 à l'extérieur.
    le Co2 est extrait de l'air ambiant par de la chaux sodée, reste l'azote, on complète avec l'o2 nouvellement electrolysée... et ça refait de l'air neuf
    peut être y a t'il d'autres méthodes maintent, celle là date de cousteau
  3. jlapince
    Date d'inscription
    avril 2005
    Localisation
    Pas loin de la lune
    Âge
    34
    Messages
    53
    de mémoire c'est tout un procédé chimique. Mais je crois que le procéder est le même que la station spatiale. Et pour l'eau, et bien l'urine est traitée et il en resort de l'eau potable. C'est pas dégue, c'est de l'eau.
    De tout ce que j'ai égaré, ma tête me manque le plus.
  4. claude27
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    27100 LE VAUDREUIL
    Âge
    67
    Messages
    1 753
    Je viens d' interroger un sous marinier de mes amis ( quoique en retraite ) .
    C' est toujours par électrolyse de l' eau de mer.
    Puis on redissous l' hydrogéne obtenu dans l'eau qu' on refoule à l' extérieur . On ne peut pas rejeter l' H2 tel quel, car faut pas faire de bulles !!! évidemment.
    Sur les nucléaires , l' électrolyse c' est pas génant, car on a de l' électricité " à revendre "
    Sur les " classiques ", c' est sur que çà pompe d' autant sur l' autonomie des batteries !
  5. zoulou
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    (66)
    Âge
    45
    Messages
    144
    bonsoir,
    je vais peut etre dire une betise,mais il me semble que sur les sous-marins classiques
    on utilise le fameux"shnorchel"pour renouveler l'air.
    les moteurs diesels sont tres gourmands en air et je ne suis pas sur que le sous-marin
    puisse en fabriquer assez tout seul.
    quand aux moteurs electriques,ils ne les utilisent que dans des conditions extremes,car s'ils ont l'avantage d'etre silencieux,ils ne permettent que des vitesses tres lentes,dans les 5 noeuds au maximun,et on une faible autonomie!
    je ne pretend pas etre un expert en la matiere,mais il me semble bien avoir lu quelques choses dans ce sens la.
  6. jlapince
    Date d'inscription
    avril 2005
    Localisation
    Pas loin de la lune
    Âge
    34
    Messages
    53
    Talking Re : Air dans un sous-marin...
    Dans les sous-marins classique, le diesel ne fonctionne que si le sous-marin est à la surface. Dans ce cas il recharge les batteries. Lorsque le sous-marin est en plongé, la génératrice fonctionne en moteur et est alimentée par les batterie.
    Note de la modération : utilisez les balises "QUOTE" quand vous recopiez un message, qu'on voit bien ce qui est citation et ce qui est votre intervention. Merci.
    Dernière modification par deep_turtle ; 10/04/2005 à 11h01. Motif: rajout de balises QUOTE
    • Publicité
  7. claude27
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    27100 LE VAUDREUIL
    Âge
    67
    Messages
    1 753
    Citation Envoyé par zoulou
    bonsoir,
    Les diesels des sous marins à " propulsion classique " ne peuvent fonctionner que juste sous la surface , en immersion dite " périscopique " , dans ce cas si les diésels peuvent fonctionner, donc en puisant l' air extérieur, on peut aussi puiser l' air pour les occupants ....
    Dès que l' on plonge plus profondément, ni les diésels, ni les occupants ne peuvent plus puiser l' air extérieur.
    Il faut donc avancer et produire l' oxygène nécessaire à l' équipage avec la seule énergie emmagasinée dans les batteries .
    Et c' est la raison pour laquelle, en temps de guerre, certains sous marins à " propulsion classique " à l' époque étaient obligés de faire surface , même au milieu des bâtiments ennemis, par épuisement des réserves des batteries, on peut toujours attendre, planqué moteurs arrêtés pour pas se faire repérer, mais aussi plus de ventilation ( il commence à faire chaud ) , et plus d' air ! , ce qui est plus grave .
    Il y a bien d e l' air emmagasiné dans des bouteilles , sous haute pression, mais c' est la réserve destinée à " chasser aux ballasts " pour pouvoir alléger le bâtiment et faire surface .
    D' ailleurs, dès que les diesels peuvent être mis en route, c' est leur échappement qui est envoyé dans les ballasts pour terminer la chasse et finir de faire surface .
    Cette réserve d' air sous pression ne peut être invalidée, car alors on ne remonte plus, sauf à larguer " les plombs de sécurité " ce qui peut être dangereux, mais nécessaire en cas d' urgence, car alors on remonte comme un bouchon , et à condition que l' avarie ne soit pas due à une voie d' eau et envahissement de certains compartiments du bâtiment .! ! là on a de forts risques d' aller au fond et d' y rester .
  8. zoulou
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    (66)
    Âge
    45
    Messages
    144
    merci pour toutes ces precisions,on en apprend tous les jours.....!
  9. KarmaStuff
    Date d'inscription
    juin 2004
    Âge
    32
    Messages
    2 748
    Citation Envoyé par jlapince
    Pour l'oxygène, pas de problème. Mais pour l'azote ?! Il faut reproduire une atmosphère - à peu près - équivalente à celle de la surface... et ne pas revivre le destin des malheureux astronautes lors d'un essai de routine, le 27/01/1967, dans une cabine de simulation remplie d'oxygène...
    Et pour l'eau potable, serait-il trop complexe de "désaliniser" l'eau de mer ?
    P.S. : un grand merci pour toutes les réponses précédentes...
  10. claude27
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    27100 LE VAUDREUIL
    Âge
    67
    Messages
    1 753
    Citation Envoyé par KarmaStuff
    l' humain nàe consomme que l' oxygène de l' air , il rejette l' azote inspiré , il n' y a donc que l' oxygène à régénérer ! Je ne sais si on vérifie avec précision la concentration , ce n' est d' ailleurs peut être pas trop critique à qqs % près .
    Pour l' eau, je sais qu' elle est recyclée en grande partie, car sinon il faudrait aussi stocker toutes les eaux usées ... or 3 mois en plongée à 150 personnes ( je sais pas si c' est 120 ou 150 ) sur un sous marin nucléaire, celà ferait beaucoup de m3 à stocker et d' eau " neuve " à produire .....
    • Publicité
  11. Quisit
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    sud-ouest
    Âge
    36
    Messages
    2 986
    l' humain ne consomme que l' oxygène de l' air , il rejette l' azote inspiré , il n' y a donc que l' oxygène à régénérer !
    à l'exception près qu'il faut séparer le Co2 de l'azote qui sature l'air confiné.
    C'est pour ça qu'on fait (faisait) passer l'air à travers de la chaux sodée. Celle ci neutralise le Co2, et ne laisse que de l'azote, qu'on enrichit avec le O2 issu de l'electrolyse de l'eau de mer : ça nous fait un nouvel air tout neuf.
    En l'absence de nouvelles technique je suppose qu'on fait toujours pareil aujourd'hui
  12. claude27
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    27100 LE VAUDREUIL
    Âge
    67
    Messages
    1 753
    Citation Envoyé par Quisit
    précision indispensable que j' avais oubliée ....
  13. Narduccio
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    53
    Messages
    4 758
    Citation Envoyé par claude27
    lil n' y a donc que l' oxygène à régénérer ! Je ne sais si on vérifie avec précision la concentration , ce n' est d' ailleurs peut être pas trop critique à qqs % près .
    Autour de 20/21%; OK Le seuil mini: 18%, maxi vers 25%
    Les risques sont l'anoxie, en dessous de 18%; perte de conscience vers 16%.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. la mouche et le sous-marin
    Par ethanol_addict dans le forum Physique
    Réponses: 262
    Dernier message: 16/06/2008, 15h49
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2007, 02h34
  3. Etude d'un volcan sous-marin dans le Pacifique Sud
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 22/04/2006, 02h28
  4. Air Liquide : de l'azote pour un gazoduc sous-marin reliant la Libye et la Sicile
    Dernier message: 22/02/2005, 14h19
