tension des brins
tension des brins
    invite59423683
    Unhappy tension des brins
    bonsoir,
    je voudrais déterminer la tension des brins tendu et mou d'une courroie mais je ne sais quelle formule utilisée.
    en effet car je calcule d'abord la tension de pose to en utilisant la formule t0=[50(2.5-a(alpha)Pc)]/[a(alpha)nbv], la force centrifuge mu étant négligée.
    Votre aide m'est précieuse
    merçi
    mécano41
    Re : tension des brins
    Avec :
    - Fo = tension dans le brin mou
    - F1 = tension dans le brin tendu
    - Ft = effort tangentiel à passer
    - µ = coeff. frottement courroie sur poulie (courroie plate)
    - = arc d'enroulement (on fait le calcul sur la poulie qui présente le plus petit arc)
    - e = nombre d'Euler 2,718...
    L'effort initial de tension sur la poulie (donc pour les deux brins, l'effort étant de la moitié dans chaque brin) est :
    En fonctionnement, on a :
    Pour une courroie trapézoïdale, on utilise, à la place de µ, un coefficient de frottement modifié µ1 :
    où = angle entre les deux flancs de la courroie
    (tout cela sans tenir compte de la force centrifuge)
    invite59423683
    je n'ai pas Ft mais plutôt le couple moteur Cm et la relation Cm-R1(F1-F0)=o
    où R1 est le rayon de la poulie motrice
    merçi
    mécano41
    Ft c'est (F1-Fo) ; la relation que tu donnes est équivalente à Cm = R1.Ft (soit le couple est égal à l'effort tangentiel x par le rayon)
    invite59423683
    je ne trouve rien en calculant
    j'ai un arc d'enroulement de 165.6°et exponentiel de (mu1xalpha) me donne erreur; j'ai mu=0.4, têta=7.18 ce qui me donne mu1=6.4
    je me pose la question de savoir si je n'ai pas un problème d'unité
    merçi
    mécano41
    1 - L'angle theta d'une courroie trapézoïdale classique est de 40° je ne vois pas d'où viennent ces 7,18°
    2 - As-tu bien converti l'angle de 165,6° en radians (soit 2,89 rad) ?
    avec theta = 40° et 2,89 rad, je trouve : F1/Fo = 29,37
    invite59423683
    merçi
    quand je fais tous les calculs je trouve des tensions de l'ordre de 0.0024 N est-ce possible
    mécano41
    Quel est l'effort tangentiel demandé ?
    invite59423683
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    pardon,
    j'ai fais une erreur de calcul tout à l'heure
    j'obtiens F0=2.47N et F1=72.47N
    le couple moteur Cm=7N.m et R1=100mm ce qui donne Ft=70N
    j'ai l'impression que ces tensions ne sont pas bonnes, si c'est le cas que faire
    merçi
    mécano41
    Le couple correspond bien à ce que tu m'as indiqué pour l'autre sujet en M.P soit 2200 W à 3000 tours/min (attention si tu passes en 1500 tr/min avec la même puissance : l'effort tangentiel va doubler)
    Pour un rayon de poulie de 100mm cela donne bien cet effort tangentiel ; le rapport des valeurs trouvées est bien ce que je t'avais indiqué plus haut et leur différence est bien égale à l'effort tangentiel...
    Qu'est-ce qui te choque?
    mécano41
    Doublon - Message supprimé
    invite59423683
    ce n'est pas un doublon,
    j'ai dis ceci est le premier travail et je n'arrivais pas à le terminer car je ne connaissais pas les formules des tensions des brins et l'autre c'est le travail que je dois recommencé et là on impose un moteur 2200 KW à 1500trs/min et on me donne comme indication réduction des vitesses
    merçi bien
    mécano41
    J'ai dit "doublon" parce que j'avais lancé mon message deux fois! Donc j'ai effacé le second ...
    invite59423683
    ok
    merçi
    à très bientôt
    invite59423683
    doublon supprimé
  1. [Biochimie] Exercice sur les brins dans L'ADN
    Par invite6e930637 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/04/2009, 16h14
  2. [Fesic] - ADN : brins transcrits | Lequel ? Ambiguïté ?
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/05/2007, 14h15
  3. ARN double-brins
    Par invite84f7e699 dans le forum Biologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/12/2005, 22h08
  4. ADN Séparation des brins
    Par invite03b2ceb7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/04/2004, 09h46
