épaisseur du filet de la vis
    invite59423683
    Exclamation épaisseur du filet de la vis
    il s'agit d'une vis de transport pour presoir à huile.
    Pour calculer l'épaisseur des filets, je suis passée par la contrainte normale de flexion σ
    σ=Mf/(I/ν)
    avec {■(Mf=Fa×h où h=(D-d)/2
    I=(e^3×Ld)/12 où Ld=πD
    ν=e/2
    σ=(6×Fa×h)/(e2×Ld )≤σp
    or σp=Re/s
    Je trouve donc l'épaisseur e supérieur ou égal à:
    e≥√((6×s×h×Fa)/(Re×Ld ))
    j'ai pris ce chéminement dans un rapport de stage qui a été aprouvé mais la source de la formule n'a pas été spécifiée.
    je me pose la question de savoir si cette formule est bonne; si oui pourriez-vous me donner la source? Si non, quelle formule utilisée?
    Merçi à tous
    Jaunin
    Re : épaisseur du filet de la vis
    Bonjour, Lettya,
    Auriez-vous un croquis de votre vis, avec les indications de vos dimensions, afin de pouvoir suivre vos formules.
    Que pouvez-vous nous dire de plus sur votre rapport de stage.
    Jaunin__
    invite59423683
    je n'ai pas de schéma de la vis. Mais ici,
    σ=Mf/(I/ν)
    ν=e/2
    or σp=Re/s
    Mf c'est le moment fléchissant, e l'épaisseur des filets, I moment quadratique, L longueur de la spire, Fa la composante axiale de l'effort développé par la vis.
    invite59423683
    Salut
    je pense que le problème est la contrainte utilisée. La vis étant une vis d'Archimède en rotation, les filets doivent travailler au cisaillement et non en flexion.
    Le problème que j'ai à présent est comment partir de la contrante de cisaillement σ=N/S et arriver à e
    Zozo_MP
    Je fais un petit Up sur ce fil car vous avez peu de réponses.
    Résumons le Problème
    - Il s'agit d'une vis d'archimède à filets continus
    - quelle est la matière utilisée pour les filets (appellées aussi spires) acier et lequel, plastique
    - quel est le diamètre extérieur de la vis
    - quel est le diamètre extérieur du tube.
    - quel est le pas de la vis.
    - quel est le diamètre de l'auget
    - quelle est l'inclinaison de la vis
    - quel est la vitesse de rotation
    Puisque vous évoquez une flexion quelle est la force exercée au sommet du filet quand on ne connais pas le diamètre de l'auget comparé au diamètre exter de la vis.
    Que la matière transportée et de type pateux avec bonne lubrification puisque c'est pour pressoir à huile. (on ne sait d'ailleurs pas si c'est le in ou le out du pressoir) dis autrement quelle est la siccité du produit.
    Donc dans votre formule quelles sont les données cités ci-dessus qui sont utilisées, quelles sont celles qui sont inutiles.
    En appliquant votre formule (fut-elle fausse) quelle épaisseur trouvez vous.
    Petit question sournoise (je vous l'accorde) :
    Quelle différence faites vous entre la flexion d'un tôle plate d'une épaisseur de 2mm et de dimension 100 x 100 et une spire en tôle de 2mm enroulée et soudée sur un tube de 34 mm et formant une vis de diamètre extérieur 100mm.
    En quoi la flexion est-elle différente dans les deux cas.
    PS :
    quand vous demandez la source de la formule que vous avez trouvé, il faut se rappeller que sur le net il doit y avoir quelques pétamilliards de formules en tout genre : donc vu la taille de la meule pour trouver une aiguille il vaut mieux aller à la mercerie round the corner.
  1. vis et épaisseur matériaux
    Par invitee8537e86 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/12/2008, 16h29
  2. [Biochimie] Le rôle du rein vis à vis du chlorure de sodium
    Par invite2eb10931 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/10/2008, 19h25
  3. Les profs, de mauvais conseil vis-à-vis des prépas ?
    Par invite3e1953b5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/01/2006, 18h21
  4. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 09h08
