couplage?
couplage?
    fred1599
    couplage?
    Toujours sur l'étude d'une microcentrale hydroélectrique composée d'une turbine kaplan et d'une génératrice asynchrone, j'ai du mal à comprendre ce que veut dire cette phrase.
    La vitesse de synchronisme de la géné est atteinte et le couplage est réalisé sur le réseau EDF.
    Qu'est-ce qu'ils veulent dire par couplage, peut-on m'expliquer?
    Merci par avance,
    DAUDET78
    Re : couplage?
    il faut que :
    1/ la fréquence de sortie soit la même que EDF (donc la vitesse de l'alternateur)
    2/ La tension de sortie soit la même que EDF
    3/ La phase de sortie soit nulle par rapport à EDF
    On est donc au synchronisme
    Dans le temps, on faisait ça avec 3 lampes et quand elle étaient toutes éteinte ..... banzai , on branchait ! Maintenant, il y a des trucs automatiques.
    J'aime pas le Grec
    fred1599
    Re : couplage?
    Que veux-tu dire par phase de sortie nulle?
    verdifre
    Re : couplage?
    ta generatrice ne peut etre connectée au reseau EDF pour debiter dedans que lorsque sa frequence sera egale a celle du reseau ( si c'est en phase c'est encore beaucoup mieux et preferable)
    dés que ta generatrice est couplée au reseau sa vitesse de synchronisme devient celle du reseau supposé avoir une impedance nulle.
    donc a ce moment la tu peux ouvrir les vannes d'arrivées en grand et le courant debité vers le reseau va dependre du glissement
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    verdifre
    Re : couplage?
    bonsoir,
    qu'il y a une tension nulle entre la sortie de ta generatrice et l'entrée du reseau
    fred
    fred1599
    Re : couplage?
    C'est pas plutôt un déphasage nulle entre la sortie de la géné et l'entrée du réseau EDF?
    invite76532345
    Re : couplage?
    C'est exact et c'est la même chose si la tension du générateur à coupler est la même que celle du réseau.
    Si les deux sont en phase, les deux sinusoïdes représentant les tensions sont superposables. Par conséquent il n'y a pas de différence de potentiel entre les deux au même point.
    Les deux conditions étant liées, il est beaucoup plus facile de détecter une tension nulle qu'un écart angulaire (en phase ou non).
    Revoir le #2 de Daudet (que je salue en passant).
    fred1599
    Re : couplage?
    Merci beaucoup
  1. couplage de parabole
    Par invite58aa19b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 09h58
  2. Couplage L/S
    Par inviteb5aca729 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 03h00
  3. Couplage PC et .........PC.
    Par f6bes dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/08/2007, 20h59
  4. couplage
    Par invite459b7859 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2003, 21h03
