  • Login:
Machines-outils CNC
  1. jakmy
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    63
    Messages
    3
    Machines-outils CNC
    Bonjour; Je suis en train de monter un atelier principalement axé sur la restauration de toutes sortes de véhicules roulants, volants, ou navigants. Pour ce faire, je récupère de l'outillage qui a aussi besoin d'être restauré. Et je viens de reprendre un lot de deux tours CNC de marque " Mondial GALLIC 420cnc 10T ". Après les avoir nettoyés, je me suis aperçu qu'il leur manquait le programme de dessin de la pièce à tourner, qui s'appelle: le FAP symbolique, de chez FANUC. Il s'est effacé à cause des batteries qui se sont vidées. Après quelques recherches, je sais qu'il faut, pour recharger ce programme, un lecteur de bande perforée, et bien sur la bande perforée. En plus, l'une des deux machine, a un problème au niveau du variateur de vitesse de la broche principale. Ce variateur est un :"BBC type AAD 630B- véritron".
    Qui peut donc m'aider à remettre en route ces deux machines? Merci d'avance pour l'aide qui, je souhaite, devienne conviviale par la suite.
    • Publicité
  2. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    Re : Machines-outils CNC
    j'envisagerai le problème de la facon suivante.
    si tu as 2 tours identique, commences par en refaire tourner 1 en te servant de l'autre comme stock de pièces. Cela te permettra déja de demarrer et de prendre le temps de réparer l'autre
    Contact fanuc pour le bout de logiciel qui te manque, cela te permettra déja peut etre de l'avoir gratis ou au moins de savoir ou tu t'en vas
    pour le variateur, il faut trouver la doc corespondante et faire un diagnostique.
    quel problème ?
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  3. bougadul
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    region centre
    Âge
    45
    Messages
    1 140
    bonour
    chez fanuc ,il n'y a pas que la bande perforé ,il existe un lecteur de disquette 3 1/2
    autre pb ,regarde si tu a tout tes paramettre ,sinon ,grosse galere en perspective !
    pour changer les pile ,(en general 2 piles de 1.5 volt ) il faut que ta machine soit sous tention ,et en marche ,sinon perte des memoire
    desolé de te miner le moral
    bon courage pour la suite
    a+
  4. jakmy
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    63
    Messages
    3
    Ne sachant pas trop comment fonctionne un forum, je viens de te répondre par email. Merci de m'avoir donné des informations. A plus.
  5. jakmy
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    63
    Messages
    3
    Tout fonctionne sur la machine qui a un problème de variateur. Mais la brohe ne tourne pas. Ce qui veux dire d'après un électricien, que le courant arrive au variateur, mais ne ressort pas. Il me faudrai un électicien plus compétant pour tester ce variateur. merci de ta réponse. Salutations.
    • Publicité
  6. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    sur le variateur tu doit avoir des voyants ( et sur les veritrons un affichage si je me rapelle bien) il faudrait savoir ce que le variateur indique et remettre la main sur la doc du variateur
    fred
  7. mongib
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    2
    Machines-outils CNC
    bonjour:
    je travail sur tour cnc fanuc 15t . un jour je mais la machine sous tenion
    je nais rien trouver sur lecran sauf un petit menu qui est le suivan:
    IPL
    1 DUMP MEMORY
    2 SET FILE
    3 CLEAR FAIL
    4 FILE
    5 SETING
    je ponse que javais perdu les parametres et jarrive pas a les fair
    introduire a partir dune diskette.(ports de la machine fermer)
    avez vous une solution ? et merci bien
  8. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    68
    Messages
    7 254
    Bonjour, Jakmy et Mongib,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Ci-joint quelque lien en espérant qu'ils puissent vous aider.
    Jaunin__
    http://mesnotices.fr/reference-FANUC/1
    http://www.yopdf.com/manuel-d'utilis...s-18i-pdf.html
    http://sti.ac-montpellier.fr/IMG/pdf...eur_fr_16i.pdf
  9. mongib
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    2
    Merci a votre reponse jaunin
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Cnc fanuc
    Par maabdelwahed dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2009, 23h32
  2. technicien en CNC
    Dernier message: 14/05/2009, 21h44
  3. CNC loh
    Par redtronic dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 16h56
  4. usinage sur machines outils à commande numérique
    Par lotfi_ing dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2007, 15h28
