batterie de condensateurs
    invite66677591
    je rencontre actuellement un problème sur une batterie de condensateurs 380v à 3 étage.
    1°question:qui pourais me dire les causes possibles
    du claquage de plusieurs condensateur dans une batterie?
    2°question:lorsque je mesure l'intensité aux bornes des condensateurs, elle est differente de celle mesurée en amont du contacteur.
    merci pour vos commentaires
    philippewallis
    DAUDET78
    Re : batterie de condensateurs
    Citation Envoyé par philippewallis Voir le message
    Moi, aux bornes d'un condensateur, je mesure une tension ...... pas un courant
    Je pense que c'est une batterie de condensateur "tri" ? Détaille ton câblage , le contacteur, les résistances de décharge .... et surtout les valeurs des composants et les points de mesure et les valeurs mesurées.
    Pour info , cette phrase :
    n'apporte rien qui fasse avancer le schmilibilik . Elle est différente de combien? de 0,1% ou de 20% ????
    J'aime pas le Grec
    ibtihel
    pour une protection efficace de la batterie ,il faut l'installation de self anti-harmoniques en série avec le condensateur (si le réseau est fortement pollué par les harmoniques ) .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. condensateurs
    Par invitec7a58b78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2008, 12h32
  3. batterie de condensateurs
    Par invite1ad3d8c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 10h12
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. Condensateurs HS
    Par invite0177ed6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 18h38
