prolème de statique
prolème de statique
    inviteb149dd66
    Question prolème de statique
    bonjour!
    pourriez-vous m'aider à resoudre ce problème de statique qui me freine l'évolution de mon projet:
    J'ai un arbre de 999mm de long , entrainé par un système poulie- courroies trapézoidales dont j'ai calculé le couple transmit à l'arbre qui est de 170,46Nm(entre la poulie et le prémier on a distance de 170mm) . L'arbre est supporté par deux paliers distant de 560mm(entre les paliers) et un ventillateur est accroché au bout sa masse est de 320kg distant de 269mm avec le second palier.
    Merci !
    Zozo_MP
    Re : prolème de statique
    Quelle est votre question ?
    Votre texte me paraît être un descriptif plutôt qu'une définition du problème à résoudre.
    Est-ce le balourd des 320kg qui vous tracasse ou autre chose.
    Je note d'ailleurs que vous ne donnez pas le diamètre de l'arbre. Si votre diamètre fait 20mm ou 300mm de diamètre vous ne devriez pas avoir les même inquiétudes.
    Vous ne dites rien non plus sur les paliers utilisés (rigide ou orientable).
    inviteb149dd66
    Je m'excuse de n'avoir posé clairement mon problème:
    le problème c'est que je m'arrive pas à calculer les réactions au niveau des paliers. La masse dont je parle est la masse d'un ventillateur accroché au bout de l'arbre.
    voici le squelétte de l'arbbre en pièce jointe.
    Zozo_MP
    un squelette de l'arbre (dont son diamètre) en quelque sorte qui serait en pièce jointe jointe jointe jointe jointe
    inviteb149dd66
    C'est pour trouver le diamètre de l'arbre par la suite.
    coordialement.
    Zozo_MP
    D'accord compris pour le diamètre.
    Il faut donner aussi la vitesse de rotation min et max, pour avoir le statique et le dynamique car un ventilo à l'arrêt ne sert pas à grand chose.
    mais la pièce jointe c'est par la suite aussi
    inviteb149dd66
    Il tourne entre 1000 et 1250t/min. non la pièce jointe n'est pas la suite.
    Merci de votre appui.
    f6bes
    Citation Envoyé par guimstar Voir le message
    Bsr à toi,
    TU la fait VOIR ou ...NON cette ..........piéce "[COLOR="Red"]NON JOINTE [/COLOR" !!
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
  1. proleme disc dur
    Par invite6385db53 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/05/2007, 00h41
  2. proleme lave linge
    Par invite222c0fee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 17h48
  3. petit prolème sur la lumière visible
    Par mayedi roland franck dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2006, 16h27
  4. Prolème d'eau chaude sur frisquet gazliner
    Par invite8ca71c43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2005, 17h27
