Quelle nom de ce composant hydraulique ?
    invite4ce5285a
    J'aimerais savoir quelle est le nom de se composant hydraulique suivant. J'ai quelque doute donc je me tourne vers vous.
    invitee05a3fcc
    Re : Quelle nom de ce composant hydraulique ?
    Sans garantie ... je penche pour un régulateur de débit
    invitec35bc9ea
    Il s'ajit d'un limiteur de pression: si on depasse la pression de service, le tirroire coulisse et la pompe redebite dans le reservoir
    invite5d050033
    +1 pour einstein
    comme lui ,limiteur de pression
    a+
    Jaunin
    Bonjour, Gurlu,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je regarde votre schéma et je suis comme DAUDET78, Einstein eu Bougadul, que je salue tous Trois, il me semble qu'il y a un peu des deux, mais il y a l'étrangleur en position 3 et le pointeau en 2.
    Y aurait-il une fonction anti coup de bélier hydraulique.
    Jaunin__
    invite4ce5285a
    Merci a tous,
    Je confirme que c'est un limiteur de pression à action piloté.
    J'ai réussi a retrouvé la meme coupe sur internet.
    Voici le complement de réponse.
    Encore merci
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gurlu Voir le message
    Ce schéma est extrait d'un contexte, d'un article ? Il n'y a pas d'explication avec ?
    _Goel_
    Je pencherais plutôt pour un régulateur de pic de pression. Dans le cas où la pression monte tranquillement, c'est le pointeau "2" qui plaqué par un petit ressort, fait redessendre la pression dans la chambre entre "3" et "2". Le régulateur de débit "3" permet d'éviter de faire chuter la pression dans tout le circuit amont.
    Lorsque la pression monte brutalement, le régulateur "3" emêche son évacuation par le pointeau et le piston est alors déplacé vers le haut pour faire chuter la pression dans le circuit amont.
    Plus le pointeau est serré, plus le régulateur est sensible.
    Ai-je vu juste ?
    [edit: grillé ! ca m'apprendra à mettre + de 15 min à écrire !]
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    Jaunin
    Bonjour, Gurlu,
    Pour en savoir un peu plus.
    Jaunin__
    http://books.google.ch/books?id=R_B6...age&q=&f=false
    invite4ce5285a
    Merci à toutes les personnes !!
    invite4f7a60b6
    Merci a tous,
    oui je dis pareil ,(chez VICKERS ils disent a 2 étages )
    juste pour essayer de vous coller , a quoi sert le bouchon repère X ?? .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    Pour une purge d'air ?
    invite8185b6ba
    Il doit s'agit certainement d'un piquage d'enregistrement de pic de pression, soit sur un capteur, soit sur un mano à mémoire.
    invite4f7a60b6
    je ne peut pas mettre de fichiers ,(mon quota est atteint) dommage .
    mais en attendant que cela s'arrange .....
    en fait on peut monter a la place du bouchon un flexible et une electro vanne ,2 voies ,2 positions ,normalement ouverte au repos ,ainsi l'electro non excité ou panne de courant ,le fluide pilote du limiteur de pression,va vers le reservoir d'huile .....la pompe délivre toute son huile vers le reservoir .(a la pression faible du ressort 4)
    ce montage est fait surtout ,avec un arrêt du type coup de poing ,comme par exemple une foreuse ou les conditions de travail sont limite quelques fois .
    pour comprendre le fonctionnement du limiteur de pression pilotée , il faut penser que le gicleur 3 a un diamètre de passage plus petit que le diamètre de passage du limiteur réglable 2 quand il s'ouvre .
    donc l'alimentation en pression au dessus du tiroir principal coté ressort se fait et quand la pression dépasse le tarage (réglable ) le limiteur pilote s'ouvre et le gicleur 3 ne peut fournir le débit et la pression qui s'échappe par le limiteur pilote ,donc le tiroir principal se lève et >>>> P va vers T .
    le montage avec une EV fait exactement la même chose ,elle
    dépressurise le dessus du tiroir principal celui -ci se lève et >> P vers T.
    invitec35bc9ea
    c'est quoi cette histoire? y a pas de quota sur FS
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    hélas oui,
    il y en a un par défaut sur VBulletin,
    qu'il faut lever individuellement suivant les cas
    _Goel_
    Et moi qui pensait que ce trou servait juste à forer le canal menant à la chambre du ressort (4) !
    invite4f7a60b6
    comme promis ,le schéma :
    l' EV fonctionne comme le limiteur pilote 2 ,elle "vidange " le circuit qui se trouve au dessus du tiroir 4 , et ce circuit ne peut être alimenté efficacement ,et en totalité ,car le gicleur 3 est plus petit que le diamètre de passage du limiteur pilote et de l'EV .
    néanmoins le circuit utilisation se trouve alors a la pression du ressort 4 .
    l'EV devient un organe de sécurité ,son tiroir étant ouvert (NO) vers le reservoir au repos , le tiroir excité ferme la canalisation vers le reservoir ,ainsi la machine fonctionne normalement ,sauf quand il y a un manque de courant ,ou une action sur un arrêt d'urgence par exemple ;
    (arrêt "coup de poing ") l'EV devient NO .
    hydrochristian
    Pour compléter la réponse de Michel on peut y raccorder une autre tète pilote dont le réglage est inférieur afin de tarer l’étage principal à une autre valeur de pression.
    Ce qui permet le réglage à deux seuils de pression.
  1. Nom d'un composant.
    Par invite0903307b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2009, 15h35
  2. le nom de ce composant????
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/09/2008, 08h27
  3. Nom de ce composant
    Par invite937d3d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 20h41
  4. le nom du composant!!svp
    Par invite9a81461f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 14h19
  5. Le nom d'un composant
    Par invite15c43702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2005, 13h40
