Dimensionner puits et pompe
    invite9cb78bc5
    Post Dimensionner puits et pompe
    Actuellement je suis en fin de cursus d'étude d'ingénieur en Génie des Procédés.
    Dans le cadre d'un projet, je dois dimensionner un puits avec pompe immergé pour asservir une unité de dessalement d'eau de mer.
    Ma première question serait par rapport à la tenue des matériaux des pompes immergés dans l'eau salé?
    Les caractéristiques choisis pour mon projet sont un débit journalier de 600m3/j et une profondeur de 30 mètre?
    Papykiwi, sachant que vous avez travaillé dans le domaine pétrole-gaz, peut-être avez-vous eu des affaires concernant des opération de dessalement d'eau de mer par osmoses inverse ayant comme alimentation des puits côtier (beachwell)?
    Je vous remercie pour toutes informations concernant le dimensionnement, la résistance sur les pompes immergées.
    XR
    Bienvenue sur le forum
    S.V.P ne "squattez" pas une discussion qui n'a pas grand chose (sinon rien) à voir avec votre question
    J'ouvre une nouvelle discussion sur ce sujet.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 06/10/2009 à 06h08. Motif: Nouvelle discussion, nouveau titre
    invite76532345
    Re : Dimensionner puits et pompe
    Problème typique de process.
    Equipez vous d'une bouteille d'eau potable pleine, de papier, crayons, board markers et toute la "paraphernalia" propre à une réunion et discutez avec le Client. (ça peut durer!!!)
    En effet l'API 610 ® dit dans la table G1:
    " f. For seawater, produced water, formation water and brine services, the purchaser and the vendor should agree on the construction materials that best suit the intended use."
    Habituellement, pour de l'eau salée on utilise le bronze ou les aciers "Duplex" ou ""Super duplex".
    Ce qui correspond aux classes "I2", "D1j et D2j" de la table "H1".
    La "mode" est au super duplex... Tout dépend de la concentration en sel de l'eau que vous allez traiter car elle va définir la pression osmotique et par conséquent la HMT requise de la pompe.
    A suivre
    invite9cb78bc5
    Smile Re : Dimensionner puits et pompe
    Tout d'abord je vous remercie pour ces informations sur la composition, je ne connaissai pas l'API 610.http://forums.futura-sciences.com/im...cons/icon7.gif
    Pour ce qui de la HMT, la pompe que dont je m'occupe ne sert uniquement à amener l'eau du puits jusqu'au prétraitement. Ensuite des pompes hautes pression prennent le relai pour fournir la pression osmotique nécessaire.
    Dans mon cas je ne m'occupe que de la partie station de pompage!
    L'utilisation d'une pompe immergé me permet de ne pas considérer le NPSH, n'est-ce pas?
    Quelles sont les dimensions d'une telle pompe pour un débit de 600m3/j? Elles ne doivent pas être très imposantes?
    Le problème que je rencontre serait de déterminer une profondeur et une largeur de diamètre du puits côtier.
    D'avance merci!
    XR
    invite9cb78bc5
    A propos de :
    "Bonjour
    La modération
    Papykiwi"
    Je suis désolé je ne savais pas comment créer une discussion, merci de l'avoir fait pour moi.
    invite76532345
    l' API 610 est la référence en pompes process. La dernière édition est identique à ISO 13709.
    Cette norme ne traite pas de la réalisation "construction pratique" des pompes submersibles à moteur noyé, par contre toutes les informations hydrauliques ou de composants données s'appliquent.
    Exact. Par contre vous devez considérer la submergence minimale donnée par le constructeur en fonction du niveau d'eau dans votre puits, pompe en service, régime stable établi.
    Désalination ==> marche continue donc débit 600/24 = 25 m3/h.
    Cela amène une pompe pour puits 5" ou 6" selon les constructeurs. Le nombre d'étages sera fonction de la HMT nécessaire (attention pour la puissance moteur; densité moyenne eau de mer ~1.2)
    Les exécutions "de série" en acier duplex se font chez plusieurs constructeurs. A vous de les contacter une fois vos caractéristiques définies.
    La politique du forum interdit de promouvoir (ou de dénigrer) une marque commerciale. Il ne vous reste donc qu'à utiliser votre fureteur (moteur de recherche) préféré pour entrer en contact.
    Vous en trouverez plus avec "deep well submersible pumps" qu'avec "pompes pour puits profonds".
    invite9cb78bc5
    Donc si j'ai bien compris la submergence minimale est une caractéristique intrinsèque de la pompe.
    Il faut donc que je contact un constructeur, en définissant la profondeur de mon puits avec le débit et la nature de l'eau pompée. Et, il me fournira les caractéristiques de la pompe.
    En revanche, lorsque vous évoquez une densité d'eau de mer ~1,2, celle- ci me semble élevée.
    Ne serait-elle pas plutôt de l'ordre de ~1,025?
    En ce qui l'API 610, est-il possible de l'obtenir pour avoir les tables dont vous avez fait référence. Je n'ai pas réussi à les obtenir sur le web.
    D'avance merci
    invite76532345
    Exact; faute de frappe impardonnable
    Faire quand même attention à la puissance moteur.
    Il faut l'acheter. Comme toutes les normes, c'est sous "Copyright". De mémoir, le prix est > $ 200.
    L'Ecole où vous êtes étudiant doit certainement en posséder une copie.
    invite9cb78bc5
    Effectivement, j'ai accès à certaines normes mais pas celle-ci.
    Aujourd'hui je suis confronté à un autre problème:
    Mon camarade qui s'occupe de l'ultra-filtration, m'affirme que le sable serait un poison pour ses filtres.
    Et lors du pompage par beach wells, je suppose que le sable est entrainé par l'aspiration de la pompe.
    Y a-t-il des moyens pour empêcher le sable de remonter, ou des filtres supplémentaires permettant de les sortir du circuit avant l'ultrafiltration.
    Sachant que nous souhaitons faire une unité de dessalement autonomes avec une fréquence entretien faible.
    Zozo_MP
    Il faudrait que tu en dises un peu plus sur la structure géologique de ton puit notamment de son alimentation (son débit ) et surtout du volume libre autour du point d'aspiration. Évidemment le tout en fonction de la quantité d'eau aspiré.
    Je pense que Papykiwi ou Cricri78 t'expliqueront ça un peu mieux que moi, à quelle est la distance minimum entre le sol et les parois pour qu'il y ait pas ou peu de transferts de matière solide dans le flux.
    Je comprends que pour des raisons de coût tu ne veuille pas passer par un bassin de décantation ou un filtrage trop sophistiqué genre à décolmatage automatique.
    invite85b45ef5
    je ne suis pas spécialiste du problème, mais j'ai eu à intervenir dans des complexes chimiques qui utilisaient ces procédés de dessalement. Ils avaient des problèmes avec le développement de micro-organismes sur les parois filtrantes. Ils étaient situés sous les tropiques et l'eau de mer y était très .....fertile.
    invite9cb78bc5
    Merci de vos réponse,
    Pour ce qui est de mieux décrire la structure du puits, c'est à moi de le définir dans mon projet pour que je puisse aspirer 600m3/j sans qu'il y est aspiration de sable.
    Si je m'aperçois que le puits n'est pas réalisable, je serais donc obligé de prendre une solution de filtration, ou alors de passer en open intake (alimentation prise directement dans l'océan) avec un système de prétraitement..
    Cordialment
    cricri78
    On peut limiter le sable par la conception du forage et des crépines, etc... par sa profondeur et en limitant les vitesses de l'eau dans les différents composants en amont de la pompe...mais souvent on ne peut pas l'éliminer complètement.
    Maintenant en désalinisation, on met toujours des microfiltres en premier étage, avant les membranes. En ultra, ce doit être pareil a priori. Si le sable est vraiment très important, il peut falloir une étape supplémentaire...
  1. Pompe de puits
    Par invite93b497ea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2012, 14h29
  2. Pompe de puits : en panne !
    Par cpcp01 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/09/2009, 10h04
  3. pompe de puits
    Par invite6412b983 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2009, 21h06
  4. Pompe volumétrique pour un puits ?
    Par invitedb654045 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2009, 13h25
  5. ajuster une pompe de puits
    Par invited4bbf6be dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/07/2007, 11h59
