Calcul de charge grue - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invitee0b658bd
    Re : Calcul de charge grue
    pour ce genre de probleme, des essieux arrière de voiture ou de camionette peuvent parfois être une solution
    si tu ne trouves pas d'essieu complet (ce qui se fait rare) les paliers arriere sont quand même generalement un bon point de depart. Tu trouves même le plus souvent dessus tout un tas d'accesoires utiles, un frein, pour le blocage en position transport et dans le cas d'un essieu complet l'entrée du diferentiel peut etre une position de choix pour piloter la rotation de l'ensemble.
    au vu de tes vitesses de rotation et du nombre de rotations pour la durée de vie complete de ta grue, si les roulements de ces paliers tiennent la charge d'une facon statique ils seront suffisants.
    fred
    invite95b0f3a1
    Merci Fred pour cette info,
    Effectivement, un différentiel pourrait bien m'être utile.
    Je vais me rapprocher de mon ferrailleur préféré.
    Bien amicalement.
    Bernard
    invite95b0f3a1
    J'ai trouvé deux axes provenant d'une machine pour démonter les pneus (voir photos).
    J'imagine de pouvoir m'en servir comme des gonds pour le pivot (voir schéma), en cherchant à équilibrer au maximum, et en ajoutant sous le gond inférieur un double plateau (bien graissé) aidant à la rotation et au support de la force verticale.
    Les axes d'un diamètre de 42mm sont dans un métal blanc et relativement mou (la pointe du marteau à piqueter marque le métal), et la soudure à l'arc accroche très bien.
    Connaissez-vous ce métal ? acier spécial ? fonte malléable ?
    Si le pivot (les gonds) n'est pas destiné à subir des rotations incessantes, je voudrais pouvoir m'assurer qu'il se s'use pas trop rapidement...
    Merci pour vos avis.
    Bien amicalement.
    Bernard
    invite95b0f3a1
    C'est construit !
    Les premiers essais sont concluants, et cette mini-grue devrait bien nous aider dans notre travail d'évacuation des herbes et algues de la rivière.
    Encore merci à tous.
    Bien amicalement.
    Bernard
    invitee0b658bd
    bravo,beau travail
    fred
    Zozo_MP
    Bravo !
    Une petite remarque sous forme de vérification.
    J'espère que votre bati est fixé sur la remorque par des gougons traversants avec renforts dessous.
    Sinon cela va cabaner.
    PS astucieux la récup des chandelles de maçonnerie
    invite95b0f3a1
    J'ai encore une question:
    Le vérin double effet qui actionne la rotation de la grue sur 180° (un grand merci à Mecano41) est un peu trop sensible.
    Est-il possible de réduire les débits de ce vérin au niveau du distributeur sans passer par des limiteurs de débit qui sont coûteux et relativement volumineux ?
    Des pastilles au niveau des raccords du distributeurs ?
    Quelle incidence ? Quelle matière ? Cuivre ?
    Le rapport de débit est proportionnel à la surface de passage ?
    Merci à vous.
    Bernard
    invite95b0f3a1
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Oui, bien sur. Mais les stabilisateurs sont là aussi, la remorque n'ayant plus qu'une fonction de masse.
    Bien amicalement.
    hydrochristian
    Tout d'abords bravo,
    Pour ma part je loger dans les raccords (union mâle d'implantation) après taraudage , une vis cuvette dans laquelle j'avais percé un orifice au diamètre désiré.
    le taraudage du raccord a une longueur légèrement supérieure à celui de la vis cuvette, pour assurer le blocage en fond de filet.
    invite95b0f3a1
    Merci Hydrochristian,
    Possible d'avoir un petit croquis ?
    Merci d'avance.
    Bernard
    Jaunin
    Bonjour, Bernard45160,
    Magnifique réalisation et merci pour le retour d'information.
    Jaunin__
    hydrochristian
    Rebonjour
    tu ajuste le diamètre de ton gicleur à tes besoins, tu le bloque en fin de filet ou tu le colle avec un peu de loctite.
    invite95b0f3a1
    Je n'arrive pas à voir le fichier joint, mais j'ai compris le principe du gicleur.
    Sur le raccord union MM, sans doute est-il préférable de le mettre du côté du raccord flexible plutôt que du côté distributeur pour être bien certain qu'il ne pourra s'échapper ?
    Je vais mettre en pratique !
    Encore merci.
    Bernard
  1. Grue portique avec un IPN : calcul
    Par invite36398040 dans le forum Technologies
    Réponses: 87
    Dernier message: 14/09/2020, 11h22
  2. calcul de perte de charge
    Par invite8b70d9f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 19h08
  3. Calcul taille IPN, calcul de charge
    Par invite22ae5754 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/09/2008, 13h33
  4. Aide pour exo statique : grue et charge maxi
    Par invite396eff55 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2008, 21h11
  5. calcul charge maxi
    Par invitea1a28b07 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2007, 14h22
