Flottabilité ponton
Flottabilité ponton
    bernard45160
    Flottabilité ponton
    J'envisage la construction de plusieurs pontons temporaires d'environ 4mX2m ou mieux 6mx2mpour y stocker des algues et des herbes aquatiques retirées de la rivière, avant de les décharger un peu plus tard (moins d'eau) dans un autre endroit.
    J'imagine de les réaliser avec des tubes PVC de gros diamètre supportant un cadre en tube acier rectangulaire (environ 100kg) supportant lui-même le sol (tôles de bardage par exemple environ 50kg).
    Il y a peut-être des solutions plus simples...
    Chaque ponton devrait pouvoir porter environ 3 tonnes de matière humide.
    Je ne sais absolument pas dimensionner les flotteurs.
    Merci de me venir en aide.
    Bernard
    3à e cherche une solution économique,
    bernard45160
    Re : Flottabilité ponton
    Je joins un petit schéma.
    Bernard
    verdifre
    la il faut utiliser archimede, pour pouvoir porter 3 tonnes, il faut que tes floteurs fassent au minimum 3m cube comptons 4 avec le poid de la structure et des flotteurs
    si tu as 12 m de long de flotteurs il faut que chaque metre de flotteur fasse 250 litres minimum
    tu arrives tout de suite au diametre du tube corespondant, des tubes de 60cm de diametre devraient faire l'affaire
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    verdifre
    l'autre solution étant de prendre des futs de 200 litres, tu comptes 120. à 150 kg par fut de 200 litres pour te laisser une marge et tu as le nombre de futs pour faire ton ponton
    fred
    bernard45160
    Merci Fred pour cette réponse hyper rapide,
    Je vais étudier tout cela de plus près.
    Bien amicalement.
    Bernard
  1. calculs de flottabilité ? j'ai besoin d'aide.....
    Par lunebanche dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 14h04
  2. TPE sur la flottabilité et l'hydrodynamique!
    Par invitecb7924bf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2009, 22h50
