  • Login:
pression de contact admissible plastique/plastique
  1. lizontonin
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    26
    Messages
    125
    je n'arrive pas à trouver des valeurs pour des pressions de contact admissible. J'ai en fait un guidage prismatique de 2 pieces en plastique. J'aimerais controler les pressions de contact mais je ne trouve pas de valeurs pour une pression entre 2 pièces en plastique.
    merci d'avance
    PS : si en meme temps vous avez des ressources sur les coefficients de frottements concernnat les plastiques ca m'intéresse aussi!!!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 868
    Re : pression de contact admissible plastique/plastique
    Bjr à toi,
    "Plastique" est un mot " généraliste" !!
    Tous les "plastisques n'ont pas les memes "coefficients de frottements".
    Si tu péçises pas, ...c'est plus que flou ( le téflon est un plastique en soi !)
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. lizontonin
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    26
    Messages
    125
    C'est en fait pour des plastiques injectés type carter d'appareil electromenager
  4. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Bonjour, Lizontonin,
    Comme la écrit F6Bes, que je salue, de quelle matière "plastique" s'agit-il, car il faut connaître leur module de Young E et leur forme pour calculer la pression de contact de Hertz.
    Jaunin__
    Par exemple :
    https://shop.angst-pfister.com/ishop...B819.worker165
  5. lizontonin
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    26
    Messages
    125
    Bonjour, je mes suis renseigné sur les plastiques. J'ai trouvé principalement 3 types de plastiques pour les appareils électroménagers :
    1) polyéthylene haute densité
    2) polypropylene
    3) polyamide
    Voila maintenant lequel de ces trois choisir pour des pieces injectées? Je pense plutot aux polyamides selon mes recherches? Est-ce correct??
    A ce moment la une fois le matériau choisi je dois calculer une pression de contact avec la formule P=F/S car j'ai un contact de grande surface et pas une pression hertzienne. Mais ou trouver une valeur pour comparé à la valeur calculée???????
    Merci de m'aiguiller
  6. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Pourriez-vous nous faire un croquis de vos deux pièces en contacte pour que l'on puisse se faire une meilleure idée du problème.
    Jaunin__
    • Publicité
  7. JeanYves56
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    775
    Bonsoir ,
    Pour les coefficients de frottement , voir ici , par ex :
    Fichiers attachés
  8. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Bonjour, JeanYves56,
    Merci pour ce lien sur les plastiques, très intéressant.
    Ci-joint le lien pour une brochure du Cetim qui peut vous apporter de l'aide si vous devez souvent faire ce genre de travail.
    Jaunin__
    http://www.cetim.fr/cetim/fr/Boutiqu...lastique-metal
  9. lizontonin
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    26
    Messages
    125
    merci jean yves!! Je pense faire mes pieces moulées en ABS qu'elle valeur puis-je prendre dans ton tableau pour vérifier la pression de contact. En clair qu'elle est l'équivalent de l'ABS dans le tableau???
  10. lizontonin
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    26
    Messages
    125
    merci jaunin pour le lien!! Mais existe-t-il dautre lien de ce genre mais gratuit? EN effet je fais ce projet dans le cadre de mes études et par conséquent si je peux m'eviter un investissement, certes pas tres cher et pratique pour la suite, cela serait mieux
    • Publicité
  11. lizontonin
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    26
    Messages
    125
    Voila un schema explicatif.
    Je connais les 2 forces Rc et Rd d'apres un equilibre statique. Et je pensais calculer la pression de contact comme indiquée sur le schéma. Est-ce correct?
    Autre question :
    Sinon j'ai une rondelle en bronze qui appuie sur une pièce moulé en ABS. Meme probleme comment trouvé une pression admissible?
    De plus je pensais calculé la pression en divisant la force normale sur le disque formé par la rondelle sur la piece en plastique. Est-ce correct?
    Images attachées
  12. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Sur votre croquis, c'est le tube extérieur qui serre sur la pièce intérieure sur une surface de Bxa. Les deux forces ne transmette-t-elle pas un couple en plus.
    Je suppose que vous allez être confronté à des forces de décollement de votre système lors du déplacement d'une pièce par rapport à l'autre au moment de la mise en fonction.
    Jaunin__
    http://www.teamplastique.com/abs_pc.html
    http://www.obraplast.com/caract.htm
  13. JeanYves56
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    775
    Bonsoir à tous ,
    Des éléments de réponse : pression de contact : mp/acier ici : http://plastics.dupont.com/plastics/...n/DELLWLFf.pdf
    (page 5 )
    Sinon le coef. de frottement ( 0.5 ) de l'ABS est aussi dans le tableau .
  14. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Avez-vous trouvé le renseignement sur mon document.
    Jaunin__
    • Publicité
  15. lizontonin
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    26
    Messages
    125
    oui merci beaucoup pour votre aide jaunin!
    Savez vous ou je pourrais trouver des informations sur les systèmes mécaniques à leviers.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Déformation plastique d'une piece apres pression
    Par pipo159 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2009, 03h59
  2. fabrication plastique
    Par vaé dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2008, 23h02
  3. Plastique
    Par coye dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2008, 21h27
  4. Plastique
    Par MagStellon dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2006, 16h29
  5. Plastique
    Par tumbaobab dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/08/2005, 23h18
