  • Login:
Question sur les réacteurs d'avion
  1. 2FRRRoni
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    42
    Bonjour à tous !
    Je me pose une question sur le fonctionnement des réacteurs d'avions, la voici :
    Quel est la cause de la combustion du kérosène lorsqu'il est injecté dans l'air comprimé ?
    Schéma d'un réacteur
    Merci de m'éclairer sur le sujet ^^
    • Publicité
  2. invite76532345
    Re : Question sur les réacteurs d'avion
    Au démarrage le mélange air/combustible est d'abord allumé au moyen d'un système électrique et de bougies d'allumage
    Exemple:http://www.unisonindustries.com/ourp...nignition.html
    Ensuite l'injection est continue et le mélange brûle en continu.
  3. J'M_le_S
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    22
    La compression de l'air n'a t'elle pas un rôle aussi ?
    L'air comprimé chauffe. (PV=nRT)
    Je pensais que c'était la raison du régime stationnaire.
  4. invite76532345
    Exact, la température joue. Seulement il faut atteindre 220°C pour obtenir l'auto inflammation du pétrole (kérosène = le pétrole lampant des lampes de nos grand-mères)
    Cette température est obtenue en comprimant l'air atmosphérique (1 bara 20°C) à ~6bara, valeur moyenne, elle dépend de l'humidité atmosphérique.
    Rapport de compression correspondant: Rc =~6/1
    Pour fixer les idées:
    Si le démarrage s'effectue à Irkutsk (-40°C, un froid de "6 béries") le Rc va passer à ~13
    Et en altitude, marche normale au ralenti, avec Patm 0.5bara et T1 -50°C le Rc doit être >15
    Le compresseur axial du réacteur doit déjà tourner à une certaine vitesse pour générer cette pression. Au démarrage il est à l'état "stoppé".Il faut donc "un certain temps" pour l'accélérer durant lequel l'allumeur doit fonctionner.
    En "marche normale", suivant l'altitude, un régime minimum est à respecter.
  5. J'M_le_S
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    22
    Merci beaucoup papykiwi pour ce complément d'information.
    • Publicité
  6. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    63
    Messages
    2 177
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Cette température est obtenue en comprimant l'air atmosphérique .... elle dépend de l'humidité atmosphérique.
    sur certain avions :
    et a propos d'humidité , dans le cas d'un décollage avec un temps très humide ,ou piste mouillé ,le pilote "forcera " l'allumage des bougies , pour annuler le risque d' extinction de la flamme par ingestion d'eau .
    cordialement.
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. aide sur les reacteurs d'avions
    Par giovedy dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2008, 20h17
  2. Exercice sur les réacteurs
    Par marieclo28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2006, 10h40
  3. Les Reacteurs d'avion Etude acoustique...
    Par Cocosme dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2005, 21h13
  4. recherche de livres sur les réacteurs à plasma
    Par Kay dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2005, 12h57
  5. TPE de 1ere S sur les réacteurs nucléaires
    Par Metalman dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2004, 19h51
