bonsoir, comment puis-je convertir 9.04 kg/cm² en kN ???
merci d'avance...
merci d'avance...
il me semble qu'il y a un cafouillage d'unitées et des données qui manquent !
si par kg, tu endends force il faut multiplier par 9.81 pour avoir des Newton
il manque quelque part une surface
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
1 kg d'épicier = 10 Newton
1 KN = 1000 N = 100 KP (100 kilos d'épicier)
je te laisse la main pour convertir le reste .
bsr,
donc si je ne m'abuse, pour 9.04kg/cm² et 2500cm² de surface,
100kgf = 1 kN raport 1/100;
9.04x2500 = 22600.
22600x (1/100)=226kN
Bonjou,
Il vaut mieux éviter des conversions approximatives.
On prend un facteur 10 quand on veut faire une rapide estimation, en calcul mental.
Bah si!bsr, je pense pas, je met 9.04kg / cm²
donc sur 1 cm².....
analyse dimentionnelle:
le newton c'est des kg.m.s-2 il s'ajit d'un effort
kg: masse
kg/m ça n'est homogène à rien
meme si on suppose 'kg épicier' ça serait "homogène" à une pression donc Pascal à G près et non Newton
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
je ne te suivrais pas forcément sur ce chemin, il est usuel de prendre 9.81, mais si on compte sur la precision, c'est une autre paire de manches, le 9.81 variant allegrement de 9.76 à 9.82 , la precision attendue n'est pas au rendez vousIl vaut mieux éviter des conversions approximatives.
Cependant le 9.81 dans les longues lignes de calculs est un repere interessant
fred
Bonjour leaderschip,
La vérité n'est pas d'ici? Si c'est ce que tu écris dans ton slogan (je connais très peu l'anglais), tu as raison. Ton agencement des unités est erroné et peut-être le sais-tu.
Tu écris de masses qui sont égales à une certaine pression, c'est comme si tu disais qu'une pomme est égale à un vélo divisé par une poire, et ainsi de suite avec tout ce qui génère tes questions. Pas étonnant qu'à la fin tu n'es plus dans le dialogue. Bonne chance.
bsr, effectivement je suis un peut pommé!!!
dans les grandes lignes, je cherché un moyen de comparer une puissance ref effective de poussée en kN a une puissance théorique calculé a base d'une pression hydraulique (converti de bar en kg/cm² )... je me demande si il ne serai pas plus simple de convertire les bar en kN ou les kg/cm² en boufffffffff.... enfin voila quoi. Quesqui est le plus simple???
ps: suitetfin, au literal, la vérité est ailleurs... tu sais du genre Mulder, Sculy....................
BonjourOui.. on connait en Normandie!!!bsr, effectivement je suis un peut pommé!!!
Est-ce à cause de:En fait cela devient beaucoup plus clair si on appelle les choses par leur nom.c'est comme si tu disais qu'une pomme est égale à un vélo divisé par une poire, et ainsi de suite avec tout ce qui génère tes questions.
Voir:
Personnellement il ne me viendrait pas à l'idée d'exprimer la distance Paris/Marseille en litres ni la capacité d'une barrique de cidre (on y revient à la pomme!!!) en Ampères
La question de départc'est pourtant un peu cela.comment puis-je convertir 9.04 kg/cm² en kN ???
