bien choisir sa batterie
    invitecbe63508
    Je viens de trouver le moteur qui correspondait à mes attentes
    un moteur électrique à courant continu 1,7kw 42A
    1500Tr/ min
    tension d alimentation 48V
    Mais voilà il me faut maintenant choisir ma batterie et mon alternateur
    et j'ai un peu du mal à en connaitre les caractéristiques
    j'ai lu sur les différents forum qu'il valait mieux prendre 4 batteries de 12v
    mais en se qui concerne l'intensité nominales doivent-ils tous être de 42A ?
    le service est très court utilisation d'environ 5 minute par jours
    quelle doit être sa capacité?
    Merci de m'expliquer comment je dois procéder
    PIXEL
    Re : bien choisir sa batterie
    5 minutes par jour à 45A de débit, 4 accus "auto" de 12 V me semble un bon choix, et , de loin, le plus économique.
    invitecbe63508
    et la capacité en Ah je comprends pas trop comment on détermine sa valeur
    qu'est ce que des acc "auto"
    comment as tu fais pour déterminer ces caractéristiques?
    je veux comprendre
    inviteb4680975
    slt, pour faire simple, une batterie auto c'est.......... une batterie auto.......... tu sais, dans une auto........... mobile!!!!!
    invite76532345
    je veux comprendre
    Ainsi que souventes fois dit et répété:
    "Goooo...gle est ton ami"
    Une petite recherche avec "batterie automobile" (En entier car Google laisse les abréviations aux marchands) et on trouve par exemple:
    "ça"
    chatelot16
    c'est simple 5minute = 5/60 = 0,0833heures
    42A * 0,0833h = 3.5Ah
    donc une batterie de 3.5Ah suffirait theoriquement pour tes 5 minutes
    c'est beaucoup plus petit qu'une batterie de voiture du genre 40Ah
    mais ce calcul de capacité est trop theorique : il ne faut pas tirer aussi fort sur une trop petite batterie
    je dirai que 10Ah est un minimum pour ce courant
    une batterie de 10Ah pour stockage d'energie peut etre meilleure : les batterie de demarrage sont bonne pour donner des courant enormes pour les demareur mais ne valent rien quand elle ne sont pas chargé tous les jours
    invite76532345
    Tout à fait d'accord.
    En principe on n'utilise que le tiers de la charge de la batterie pour éviter de la faire travailler avec une tension trop faible qui va l'endommager et réduire sa durée de vie.
    Donc 10AH "à la louche" c'est bien.
    12AH seraient encore mieux.
    Ouk A Passi
    La batterie, c'est fait.
    L'alternateur, c'est pourquoi? Comment sera-il entraîné?
    invitecbe63508
    merci a tous non c est bon pour l'alternateur maintenant j'ai u problème pour le réducteur, il me faut un réducteur 150:1 mais j'ai un peu du mal a en trouver à une taille correct auriez vous des sites à me proposer vec des prix raisonable?
    wizz
    je pense que si tu expliques ton application, alors les gens pourraient mieux te conseiller en considérant ton projet dans sa globalité
    -peut être que ta méthode est la seule valable pour ce dont tu as à faire
    -mais peut être qu'il y a une autre méthode plus pratique pour parvenir au même résultat
  1. Comment bien choisir un pmos ?
    Par invite512c7251 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/10/2009, 07h44
  2. Bien choisir son université...
    Par minibus dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/02/2009, 22h53
  3. Bien choisir un transformateur
    Par technosvitman dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2007, 14h55
  4. comment bien choisir sa cheminée
    Par invite93f7c1d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2006, 08h03
