Utilisation panneau solaire 230W
    invite28a78d3b
    Question Utilisation panneau solaire 230W
    Je voudrais m'assurer d'une marche à suivre: J'ai un panneau de 170Wc, 35V. Mais je n'ai que des équipements de 12V en continu...
    Sachant qu'un onduleur fait du continu-alternatif quel appareil supplémentaire ai-je besoin pour ramener les 35V DC en 12V DC? J'ai pensé à un transformateur mais à ma connaissance celui-ci fonctionne uniquement en alternatif (à moins que l'on ne transforme d'abord le 35V DC en 35V AC rabaissé le niveau 35V AC en 12V AC puis transformé 12V AC en 12V DC au continu . Ce serait cela le principe?)
    Sinon quel est le rôle d'un hacheur? Conviendrait-il pour une telle application?
    Merci d'avance?
    DAUDET78
    Re : Utilisation panneau solaire 230W
    Tu n'as pas eu la réponse à ta question ici ? http://forums.futura-sciences.com/te...voltaique.html
    J'aime pas le Grec
    invite28a78d3b
    Question Compteur d'énergie à courant continu
    Merci DAUDET78
    Non, ma réponse n'est guère sur la discussion en question! Mais je pense que c'est effectivement un convertisseur au niveau de tension approprié qu'il me faut. Je me demande toujours sur les pertes d'énergie engendrées par le recours à un tel système...
    Maintenant j'ai une autre demande :
    Je sais qu'on peut calculer la production ou la consommation d'énergie électrique en multipliant la puissance par le temps de fonctionnement. Mais je cherche plutôt à acquérir un compteur d'énergie à courant continu 12V ou 24V dédié donc à cette tâche. J'ai fait beaucoup de recherches sur le Net mais je ne découvre que des modèles à courant alternatif 220-230V avec cos phi et autre donnée... .
    Est-ce qu'il existe ces types de compteur pour mesurer par exemple la production d'électricité d'une éolienne. Aucune connexion au réseau alternatif n'est envisagée(ça n'existe pas d'ailleurs... ). C'est vraiment tout en continu!
    DAUDET78
    Re : Compteur d'énergie à courant continu
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Visiblement c'est un panneau fait pour alimenter une batterie d'accus de 24VDC, 35V c'est la tension à laquelle le panneau a le meilleur rendement... il existe des onduleurs fonctionnant directement alimentés par un tel panneau... sinon un mppt devrait bien convenir.
    Amitiés !
    Vincent
    invite28a78d3b
    Post Re : Utilisation panneau solaire 230W
    Merci à tous les deux.
    J'avais pourtant fait plus de 15s sur google
    En fait sur le lien je note une tension d'alimentation de 115V AC ou 230V AC. Pour moi ça suppose une source d'alimentation en AC pour réaliser la mesure en DC. J'espère que je n'interprète pas de travers!
    Si c'est bien cela, ma question reste posée. Ma demande est vraiment : je branche l'appareil en question à la sortie de ma source de production qui est soit en 12V ou 24V et j'ai une indication de l'énergie produite.
    Est-ce que je me trompe sur la caractéristique de l'appareil?
    f6bes
    Citation Envoyé par jrosenzw Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben si des éoliennes CONNECTEES sur le réseau alternatif ..ça existe !
    Ca fait assez de bruit par les ceusses qui sont contres !!!
    Ton (ça existe pas) est trop "généraliste". Faut toujours préçiser les CONDITIONS.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite28a78d3b
    Re : Autant pour moi
    Autant pour moi pour ce manque de clarté.
    Ce que je voudrais dire est que l'éolienne assurera une production en site isolé(en Afrique en zone insulaire) où il n ' y a pas de réseau électrique existant ou qu'il n'y en aura peut être jamais....
    Merci pour la remarque.
    DAUDET78
    Et l'astérisque (*) qui signale :
    (*) Autres tentions d'alimentations possibles: 9 ... 18 V DC / 18 ... 36 V DC / 36 ... 72 V DC
    Elle sert à quoi ? et je me suis arrété au premier, il y en a certainement d'autres !
    J'aime pas le Grec
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  2. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 20h00
  3. panneau solaire
    Par invite2fd8ae0c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2008, 22h52
  4. panneau solaire
    Par fauquemberg dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/07/2007, 20h13
  5. self panneau solaire
    Par invite164b8116 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2006, 10h54
