bonsoir a tous
j'aurais voulu savoir si quelqu'un a déjà eu une expérience sur le
béton epoxy ET pas forcement sur les machines CNC comme je présente ici.(source ,usinages.com)
bonsoir a tous
croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
precise un peu la question ?
le beton n'est pas tres solide , mais il est pas cher et quand on en met beaucoup ca fini par etre plus rigide que de l'acier juste suffisant en resistance
pourquoi beton epoxy ? le bon vieux beton de ciment est pas mal non plus , par example en remplisant des bati creux en acier ou en fonte avec du beton
le beton evite de passer par une phase de fonderie , la stabilisation du bati beton est beaucoup plus rapide que la stabilisation du bati fonte et generalement on evide aussi pas mal d'usinage en y integrant des inserts.
il y a generalement de trés bonnes caracteristiques d'amortissement des vibrations
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
merci de vos réponses
je m'intéresse a ce concept ,parce que de plus en plus utilisé.....
comme par exemple la société SOMAB de Moulin que je cite :
" Au niveau mécanique, nous avons opté pour un socle machine en micro béton haute technologie et un banc en Granitan. Rappelons que cette matière inerte est composée de granit concassé reconstitué et coulé avec un liant. "
d'autres emploient du béton polymère .
et realmeca du béton de synthèse
NODIER EMAG
Sur un bâti en béton polymère Mineralit, assurant une grande stabilité thermique .
etc.
faire du bati fonte avec les series actuelles et les delais actuels, pour les fabricants de machine outil, cela devient problematique
avec un bati beton, on n'a plus besoin de grosse machine d'usinage capable d'emporter le bati complet. En plus plus besoin de laisser murir les bati pendant 1 an sur le parc a feraille, moins de stock, pas de grosses pieces, des elements standards, que du bonheur
fred
oui c'est vrai , mais en plus pas de problème de dilatation ou thermique,
le béton et adjuvants reste dans ce cas neutre .
oui pas besoin de laisser murir sur le parc.
bonsoir,
le beton a un coeff de dilatation trés voisin de celui de l'acier, cela explique entre autre les bonnes caracteristiques du beton arméoui c'est vrai , mais en plus pas de problème de dilatation ou thermique,
fred
c'est bizarre cette histoire de beton avec le meme coef de dilatation de l'acier
le beton c'est surtout des grain de silice , qui a un coefficient de dilatation bien plus faible que l'acier !
que les grain de silice soit lié par du ciment ou de la resine ne change pas grand chose
si je pouvait me faire des petite machine outil avec du beton sans passer par la case fonderie je serais bien content ! , mais je nose meme pas penser a des glissiere de tour ou de fraiseuse en beton
des bati de machine a mesurer sur coussin d'air oui !
bonsoir,
les glissieres restent en acier, mais tu scelles leur ancrage quand tu coules le bati.
il faut que le moule soit specialement soigné pour tenir les "inserts" avec la bonne géometrie
fred
juste pour montrer a quel point cela devient d'actualité ici ;
KERN :
je pense un des tout premiers "grands" de la micro mécanique .
http://www.kern-microtechnic.com/old...nes-Micro.html
http://www.kern-microtechnic.com/old...-Exemples.html
ce constat certain l'on fait ,et s'en sortent bien ,(voir les 3 premiers fichiers de particulier bricoleur) mais les manipulations ne sont pas forcement simple ,et comme dit verdifre la précision doit être de rigueur pour éviter une rectif importante des surfaces support glissières .
