efficacité lumineuse d'une LED, lumen, candela, watt...
Bonjour tout le monde,
prenons une LED 5mm standard, annoncée à 18'000mcd et ayant un faisceau de 20°.
J'ai trouvé une valeur équivalente en lumen de 1,72 environ.
Est-ce correct ?
J'aimerai connaître sa puissance lumineuse... comment faire.
Je sais de part la définition du lumen, qu'il vaut Watts.
Est-ce que j'aurais donc : ?
Ou est-ce qu'il faut prendre en compte l'efficacité lumineuse d'une LED, qu'on peut gentiment approximer par 100 lm/W pour simplifier les calculs, et que dans ce cas, j'aurais ?!
Pourquoi si l'efficacité lumineuse diminue, ça donne plus de Watt...?
Je pige pas un truc tout con je crois, mais je n'arrive pas voir *quoi* et ça me rend neuneu... Je prends le calcul du mauvais sens ? Comment trouver une valeur en Watts ?
Re : efficacité lumineuse d'une LED, lumen, candela, watt...
Et combien de watts il faut pour avoir les mcd annoncés?
3.6v 20mA => 72mW
1.7lm / 72mW = 23lm/W donc pas 100 de la pub...
Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
17/02/2010 - 09h07
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
3 478
Envoyé par Swiss_Knight
Est-ce correct ?
Oui.
Les candela et les lumens sont déjà l'expression d'une puissance que l'on peut relier directement à des watts (émis seulement dans le spectre lumineux, et ceux émis en dehors diminuent le rendement).
Oui, en watt émis pour la lumière.
On peut à condition d'être à peu près sûr des 100.
Le rendement est 2,72 / Puissance consommée.
Normal, si le rendement diminue, il faut fournir plus de puissance pour le même résultat.
