dimensionner un moteur help !!
    inviteb6aeee4e
    Je veux trouver un moteur+reducteur énergie électrique qui actionnera une poulie/courroie entrainant une palette de 200kg max verticalement à une vitesse faible de 10cm/s on va dire. Je n'arrive pas à déterminer le couple !
    [URLxxxxxxxxx
    [URLxxxxxxxxx
    Bienvenue sur le forum.
    Les images sur serveur extérieur ne sont pas admises ici.
    Lisez SVP:
    http://forums.futura-sciences.com/technologies/224028-insertion-pieces-jointes.html
    Insertion des "pièces jointes"
    en tête de cette rubrique.
    Dernière modification par invite76532345 ; 11/02/2010 à 10h30. Motif: Images non conformes (IMG)
    invitefa4fb695
    Re : dimensionner un moteur help !!
    Ta palette fais 2000 N.
    Tu y ajoute le poids des fources, du câble, et une marge de sécurité que tu juges suffisante (50 %).
    Te voilà donc avec environ 5000 N à lever.
    Si tu fixes l'arbre de ton moteur à un enrouleur de 1m de rayon, il te faudra un couple de 5000 Nm !!!!!
    Si tu prend un enrouleur de 1 m de diamètre (50 cm de rayon), il te faudra un couple de 2500 Nm. et ainsi de suite.
    Plus tu vas diminuer ton diamètre moins tu vas "forcer", mais par contre tu devra faire plus de tour pour enrouler la même longueur.
    Pour conscilier les deux, tu rajoute un jeu de réducteur qui vont multiplier ton couple en sortie moteur.
    Si tu prends un réducteur 1/20, tu multpilie le couple fournit par 20.
  1. calculer et dimensionner un moteur asynchrone
    Par invitec9e911cf dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2009, 10h53
  2. comment dimensionner un moteur qui maintient un chariot
    Par invitef553e950 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/07/2008, 15h54
  3. comment dimensionner un moteur (réducteur)
    Par invite1a083126 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2008, 08h59
  4. dimensionner moteur
    Par invite1fa9ce77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/04/2007, 09h22
  5. dimensionner un moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 11h43
