liaison moteur moyeu
    invitef545cbbd
    salut tout le monde
    bon voila j'ai un problème qui trotte dans ma tete depuis un bon bout de temps et j'ai pas vraiment trouvé de solutions convaincantes. j'ai vraiment besoin de votre aide.
    Alors voila mon problème. J'aimerais lier un motoréducteur (MY1020Z) a une roue de diametre 400mm par l'intermédiaire d'un moyeu.
    Mais vue la forme de l'axe du moteur j'ai pas su comment réaliser le moyeu.
    vous trouverais la photo du moteur dans ce message.
    Merci d'avance pour toutes vos réponses.
    Jaunin
    Re : liaison moteur moyeu
    Bonjour, Merlin85,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous faire un croquis de votre idée, je vois bien la sortie de votre axe du réducteur, l'écrou qui bloque le pignon à chaîne ? Comment se présente le bout d'axe une fois tout retiré.
    Jaunin__
    verdifre
    Si c'est pour un vehicule, il faut être conscient que les paliers moteurs ne seront vraisemblablement pas suffisants pour supporter durablement le poid du vehicule
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invitef545cbbd
    Salut.
    merci pour vos réponse.
    Bon je vous explique un peu le role du moteur. le moteur va entrainer une roue avec une charge maximale qui ne dépasse pas les 150 à 170kg. Donc normalement les paliers moteur pourront supporter le poids du mécanisme.
    Sinon jaunin, j'ai pas encore eu le moteur. Mais est ce qu'il y a des solutions que vous avez en tete pour le lier à la roue (que ce soit à l'aide d'un moyeu ou autre, toutes les solutions sont les bienvenues )
    voila la forme du moyeu que j'ai concu. qui peut etre bien sur changé suivant les besoins.
    N.B: pendant que j'ecrit ce msg j'ai refléchit a une solutio qui peut etre convaincante. en fait au lieu d'enlever l'écrou completement on l'utilise pour remplacer l'engrenage avec une autre piece sur laquelle on pourra fixer un moyeu creu qui nous servira pour la fixation de la roue. dites moi si mon idée n'est pas claire ou n'est pas bonne tout ssimplement parce que je sens que je suis entrain de chercher midi a 14h
    merci pour votre patience.
    Jaunin
    Bonjour, Merlin85,
    Pourriez-vous nous faire un croquis complet de votre roue avec l'axe ?
    Votre dessin, le tronc de cône représente votre roue ?
    Jaunin__
  1. Torsion moyeu cannelé
    Par invitea2d94dc2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2009, 01h21
  2. Liaison engrenage - arbre moteur
    Par inviteee0967be dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2009, 11h04
  3. Hélice sans moyeu
    Par invite52346c65 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2009, 12h17
  4. Moteur Moyeu électrique
    Par invited88cfb10 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2009, 14h30
  5. moyeu
    Par tompouce dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2006, 13h39
