Je cherche à réaliser un dispositif de tyrolienne pour véhiculer une masse (pmax=500g) entre 2 pilonnes (cf. tyrolienne 1 et tyrolienne 2).
Mon cahier des charges est le suivant:
Vmax= 2m/s
Amax=+4m/s² et -4m/s²
Précision position de la masse "translatée" +/- 2cm
Hauteur max des pilonnes: 2m
Espace maximum entre pilonnes :variable entre 6 et 10m
Considérant ce cahier des charges, j'ai plusieurs interrogations:
1- Un lest de 20kg à la base de chaque pilonne est t'il suffisant pour éviter des basculements intempestif des pilonnes (ce qui provoquerait des glissements ou dysfonctionnement au niveau de la courroie entrainée)? Comment peut t'on estimer la tension latérale à appliquer ou le lest à fournir au niveau des pilonnes pour empêcher un basculement de mes pilonnes?
2- Quel type de courroie et poulie dois-je envisager (je serais plutôt sur des courroies type synchrone mais j'hésite entre une courroie crantée et à chaîne)?
3- Comment calculer mon couple moteur max (je suis parti sur le calcul d'un couple moteur maximum basé sur l'accélération max (4m/s²) en considérant l'inertie des différentes masses entrainés) mais dois je tenir compte des frottements ou autres pertes ou puis je les négliger et sinon comment les estimer?
Merci d'avance!
