Les tubes d'éclairages émettent-ils des UV?
    invitea47878d8
    Mmm, ben le titre donne déjà la question : je me demandais si vous sauriez ça ou bien un endroit où je pourrais trouver ce genre d'info (longueurs d'onde d'émission, intensités, ce genre de trucs quoi)
    D'après la charte du forum il manque Bonjour et Merci.
    Max, pour la modération
    invitef7177163
    Re : Les tubes d'éclairages émettent-ils des UV?
    C'est un peu vague comme question ... de quels tubes parles-tu? les tubes fluos, les lampes halogenes crayons, les sources aux halogenures metalliques a double culot etc?
    Sinon en general tu trouvera ce genre d'info sur les catalogues et feuilles techniques en ligne sur les sites internet des fabriquants de lampes.
    Max
    Tropique
    Hello
    Les plus courants, càd TL et apparentés (lampes économiques..) ont de légères "fuites" vers 254nm, une des raies principales de la vapeur de mercure; en principe, l'essentiel du rayonnement est converti par la poudre fluorescente et le reste est bloqué par le verre de l'ampoule qui est quasi opaque à cette longueur d'onde, mais rien n'étant parfait, il y a toujours un résidu qui parvient à passer.
    Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de fabricants qui mettent ce genre d'info en ligne; c'est le genre de chose qu'ils préfèrent glisser discrètement sous le tapis. Simplement, ils proposent des modèles avec un filtre supplémentaire qui élimine "tous" les résidus, déjà théoriquement inexistants...
    Il y a des études qui ont été réalisées par des organismes indépendants, mais je ne saurais pas t'en dire plus: il faudra que tu google un petit peu.
    A noter qu'ils émettent aussi dans le proche IR vers 800~900nm à cause de l'argon nécéssaire à l'amorçage; c'est surtout le cas pendant la phase de chauffage et à très basse T°.
    invitea47878d8
    Il s'agit des tubes fluos dont je parle (enfin, je crois que c'en sont). Dessus, il y a marqué "UVA 340" ou "UVB 280" et une histoire d'exposition à ne pas prolonger donc je suppose qu'ils émettent effectivement mais je me demandais à quelle intensité et si ces UV pourraient être utilisés par quelque chose (ou quelqu'un) qui ne serait pas trop loin... (ne vous inquiétez pas, pas d'idée de mouvement perpétuel dans l'affaire )
    Na+
    Ce nombre à 3 chiffres est plutôt le code du tube qui indique l'IRC et la température de couleur en °K .
    Des tubes fluos à IRC 20 et 30, j'en ai vu nulle part, ils auraient un mauvais rendement.
    Le nom du fabricant des tubes que tu as, qui est-ce C'est pas Sylvania par hasard (qui a inventé son propre IRC) .
    Tropique
    Tu es sur que ce sont des tubes d'éclairage ? Ce ne seraient pas plutot des tubes de bronzage ou hyperactiniques?
    f6bes
    Bsr,
    Il y a bien sur des tubes à qui l'on demande JUSTEMENT
    d'émettre des U.V.Comme dit Tropique les tubes à bronzer
    ainsi que ceux à tirer les circuits imprimés.
    invitea47878d8
    Cool Re : Les tubes d'éclairages émettent-ils des UV?
    hum, je ne crois pas que ce soit des tubes à bronzer, ou alors nous aurions tous l'air de sortir de la plage: ce sont les tubes utilisés sur mon lieu de travail... ^^ Coté marque, je vous dirai ca la prochaine fois que je passe au local récup'
    invitea47878d8
    Thumbs up Re : Les tubes d'éclairages émettent-ils des UV?
    Bonjour!
    Après un rapide tour pour vérifier, voila tout ce qui est écrit comme référence:
    "UVA-340 Lamp
    Q-Panel lab Products
    Hg
    Made in Canada"
    (et la même chose pour les UVB à part la 1e ligne)
    Voili voilou, j'espère que ça veut dire quelque chose pour quelqu'un... je dois dire que ce qui avait commencé par une simple curiosité m'intrigue franchement à force
    Kiko
    (PS: j'espère n'avoir froissé personne sur la forme des messages, je viens de voir le commentaire sur le premier... )
    undlub
    En réponse aux références que tu viens de donner il y a ce lien : http://www.qpanel.com/UserFiles/File...U8160_2004.pdf
    Rapides explications :
    - UVA 340 Lamp : Référence fabricant qui indique que le tube diffuse dans la gamme des UVA (pour simuler au mieux le soleil !?) avec un pic à 340 nm.
    - Q-Panel lab Products : Fabricant
    - Hg : Probablement Hq soit Hight Quality autrement dit un IRC (ou RCA nouvelle appellation bientôt normée par l'AFE) Indice de Rendu des Couleurs de 80 % (voir plus).
    et pour être complet :
    - Made in Canada : Fabriqué au Canada.
    Pour le tube UVB, je suis surpris que la référence reste identique parce que les tube UVB de ce fabricant ont une pointe à 313 nm donc un réf UVB 313.
    J'espère que tu ne travaille pas dans un bureau parce que ce n'est pas l'éclairage le mieux adapté ; il semble l'être pour des applications industrielles bien spécifiques (voir le lien).
    A ma connaissance les UVA ne sont pas nocifs, ils font bronzer mais en très grande quantité. Par contre les UVB et UVC le sont parce qu'ils sont utilisés dans des systèmes de stérilisation. Si un spécialiste de la question peut me rectifier, je lui en serais très reconnaissant.
    En espérant avoir répondu à tes questions.
    UnDlub
    invitea47878d8
    Bonjour!
    Merci pour les réponses! En fait, je travaille bien dans un bureau et dans des labos mais vu le lien que tu as mis, je me rends compte que la personne à qui j'avais demandé leur utilité a dû se tromper de bac et que les tubes en question doivent venir des QUV que nous utilisons...
    Bref, désolée. Par contre, ne crois tu pas que le Hg veut dire qu'il y a du mercure dedans et qu'il ne faut pas les jeter n'importe comment?
    Par ailleurs, saurais tu si un vrai tube d'éclairage de bureau, de supermarché ou d'hopital émet dans les UV?
    Kiko
    undlub
    Je me corrige : Hg veut bien signifier que le tube contient du mercure donc il ne faut pas le balancer n'importe où.
    Oui les fluo générent des UV mais en très faible puissance (comme la majorité des sources d'éclairage) donc tu ne risque pas de bronzer. Tu peux le vérifier sur les courbes des répartitions spectrales des fluo (www.philips-lighting.com par ex). Pour rappel : UV entre 100nm et 400nm.
    UnDlub
    invitea47878d8
    Je ne dois pas chercher au bon endroit sur ce site, je ne trouve que des courbes de répartition spectrale dans le domaine visible mais rien de plus... Un indice?
    Kiko
    undlub
    Les UVA sont répartis entre 315 nm et 380 nm. La répartition spectrales chez Philips commence à 300 nm. Donc on est dans les UVA. Sur l'image jointe (si ça marche) : répartition spectrale du tube MASTER TL5 HO Super 80/830 tu constareras une petite pointe à 360 nm donc ce tube produit quelques UVA. Cette production est très faible : dans le principe le plus grand nombre des sources d'éclairage produisent des UV. D'ailleurs dans les magasins, on utilise des filtres sur les fortes puissances pour que les UV ne ternissent pas les articles parce que plus la puissance est élevée, plus le peu d'UV produit est important.
    Voilà, mais je pense qu'il y a encore d'autres questions parce que j'ai pas l'impression d'avoir été convaincant. Si quelqu'un veut bien confirmer ou dillapider mes propos je suis preneur.
    A bon entendeur.
    UnDlub
    invitea47878d8
    Je ne sais pas pour qui lit, mais moi je suis convaincue.
    Merci beaucoup!
    Kiko
  1. Les Trous Noirs émettent des rayon gamma ??
    Par invite1fc21400 dans le forum Archives
    Dernier message: 31/01/2012, 23h23
  2. [Photo-Mystère] Les Tubes à vide font-ils des petits...
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 08/06/2007, 22h40
  3. Les animaux ont-ils des sentiments ?
    Par invite84e84640 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 102
    Dernier message: 02/11/2006, 17h35
  4. Les ventilateurs d'un PC, Ils soufflent ou ils aspirent ?
    Par masc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/05/2004, 22h30
