bonjours
ma question est toute bête : "y a t-il un potentiomètre dans un servomoteur ?"
si oui
peut on contrôler le servomoteur et dans un même temps recevoir les information livré par le potar ? (2 fils différent )
bonjours
si oui
Bjr à toi,
Il peut Y avoir un potar dans un servo moteur (tu ne parles pas de l'application ?)
Le sujet est vaste...pour le mot servo moteur. (industrie, modélisme, etc...)
Rien n'interdit à l'aide d'un potar de RENVOYER (filaire) à l'utilisateur ,une info de "position" du servo.
merci pour c réponse rapide et claire
Je cherchais au départ à crée un potentiomètre qui renvoie ça position a mon microcontroleur (le potar rotatif est déplacé manuellement )
mais je souhaitais également pouvoir faire bouger le potar à une valeur précise (exemple si entre 2 utilisation de mon circuit le potar a bougé il revient tout seul au redémarrage a sa position de départ)
j'ai chercher pendants lontemps le moyen de couplé potar servo jusqu'à ce que je me rend compte qu'il y avais déjà un potar dans le servo!
Donc la question est:
Dans tout les servo; potar et servo sont non liée et sont utilisable séparément ?
Sinon ont il un nom particulier ?
(nn pas l'application)
(je ne sais pas quel type de servo choisir encore [modélisme ?])
en effet, il existe des servomoteurs avec retour d'information.
On en trouve chez http://www.lextronic.fr
par exemple.
A+ ....Rémy.
je suis peut être pas très doué mais je n'arrive pas a me repéré sur le site -_-"
c servo ont il un nom particulier pour que je puissent les trouver plus facilement sur le web ?
existent il en 360° ?
et encore merci
Re salut,
tu cherches "servomoteur avec retour d'info" sur Google et tu
en trouveras plein !
A+ ....Rémy.
j'ai finalement trouvé celui ci mais c'est malheureusement le seul et il ne peut parcourir que 60°
une idée?
Bsr à toi,
Si tu nous causais de TON application . On ne sais toujours pas laquelle?
Voir aussi du coté des "selsyn" (360°) (mais c'est un autre matériel !!)
bien bah c sur la base d'un arduino
" si entre 2 utilisation de mon circuit le potar a bougé il revient tout seul au redémarrage à sa position de départ (position enregistré à la dernière utilisation) " d'où l'utilité du servo
bien-sur il fait plein d'autre truc mais il ne reste que cette parti qui n'est aboutie (c juste un délire d'autodidacte il faut pas trop chercher ^^)
voilà .
Bsr à toi,
Ton potar est entrainé par le servo.Il n'a donc pas de raison de "bouger" "..entre 2 utilisation de mon circuit..".
Il ne revient donc pas TOUT SEUL au démarrage.
Si ton servo à BOUGER , alors et ALORS SEULEMENT ton potar aura varié.
Mais il n'y a aucune raison que le servo "bouge" entre deux.....utilisations .
Il ne reviendra pas TOUT SEUL vue que je vais le mettre sous microcontroleur !
Est si ! Dans l'installation où je suis il a des raisons de bouger (vue que c'est moi qui vais le bouger !!! =])
donc on a tout les deux raison ^^
petite question :est-il facile de forcé un servo à tourné ??? à la main ?
(quand il est hors tension )
@µ++
c'est le meme genre de question que est il facile a pousser un truc sur 4 roue , sans preciser si il s'agit d'un jouet ou d'un camion de 40tonne
si tu veux que ca soit facile a bouger a la main choisi un servo qui se bouge a la main
tu peut meme choisir un potentiometre motorisé de chaine hif ! c'est exactement fait pour ca
si les servo de modelisme ne te conviennet pas tu peut aussi choisir le moteur que tu veux , le reducteur a engrenage que tu veux et le potentiometre que tu veux
tu peux meme mettre 2 poteniometre sur le meme axe , 1 pour l'asservissement et un autre pour le renvoi d'information ...
Bjr à toi,
Alors SI c'est par "microcontrolmeur" c'est pas......ENTRE deux utilisations !!
Le microcontroleur c'est POUR l'utilisation!
Les mots ont un "sens",bien les employer permets de se faire comprendre !! Re:
salut
bah escuse moi mais la tu ma perdu !
je suis au courant que quand un microcontroleur n'est plus alimenté il ne marche plus.
le potar ne reviendra pas au point dernierement enregistré alors que je suis entre 2 utilisation 'imposible' mais au redemarage de mon PIC
la n'est pas la question toute cette partie (programation ect ... )est réalisé
je cherche juste servomoteur 360° (350° plutot) avec retours d'information
au comment realisé (bricolé) un servo 360° pour avoir un retours d'information
ou comment realisé (bricolé) un servo un retours d'information pour avoir 360° de liberter
ou encore mieux les réferences d'un servo 360° avec retours d'info
ou une idée de réalisation de A à Z pour en fabriqué un.
merci de ton attention .
Bsr à toi,
Ton probléme est mécanique, c'est à dire "modification servo rotation sur 360°".
Suffit de demander à Mister Google:
http://www.embeddedtronics.com/servo.html (il y a d'autres réponses)
autres:
Bien sur faut bidouiller un peu !
Dernière modification par f6bes ; 22/06/2010 à 20h08.
merci beaucoup pour c 2 liens ^^
problème : ce sont les même ^-^
Bjr à toi,
C'est tout à fait normal que les deux liens soient identiques: c'est du pur BES !!
Correction:http://ventcourtois.com/nacelle_vide...tation_360.htm
je pense faire comme dans ce site :
http://www.embeddedtronics.com/servo.html (merci pour le lien)
je replace le potar 5K par 2 résistance 2.2k ou 2.7k je coupe à l'endroit indiqué ==>360°
mais je garde le potar en l'état ;pas sur le circuit mais relié à 2 fils
==> retours d'information !
cela semble correcte ?
Petite question subsidiaire: Quel est l'utilité du potentiomètre dans le servo ?
Ce que je chercher est en faite un potentiomètre motorisé au final ^-^
pourquoi tu nous embrouille avec tes histoires de servo?
servo ca veux dire servo moteur ! si l'ordre est de prendre un angle de 28.5° il obeit et prend l'angle demandé
ton potentiometre n'a peut etre pas besoin d'asservisement : tu le commande par 2 bouton monte et descend ...
par contre si tu veux qu'un automatisme puisse le mettre dans une position precise apres que n'importe qui l'ai tourné il faudra bien un potentiometre ou un autre capteur de position
Bonjours
Avez vous lut ce post dans sa totalité ?
