Pistolet a air comprimé
    invitee57a1e8e
    J' aurait aimer savoir comment fonctionne un pistolet ou une carabine a air comprimé comme celles de G*MO. Je m' explique, comment avec un si petite compression et un petite chambre on arrive a tiré aussi fort et aussi loin ?
    Regarder le lien si dessous les chargement et la compression de l' air se fait par l' abaissement du canon. http://www.kelle.fr/dossier/plomb/im...aikal/MP53.jpg
    Merci de m' éclaircir
    PIXEL
    Re : Pistolet a air comprimé
    Lors de l'armement, le ressort accumule une certaine énergie (maximum légal 10 joules si je ne m'abuse)
    à la détente le ressort pousse rapidement un piston nettement plus large que le canon , il y a donc accélération de l'air dans le canon, jusqu'à 250 m/s à la bouche pour les bonnes carabines de tir.
    voili-voilou, simples principes de physique de base.
    PIXEL
    invitee57a1e8e
    Je vous remercie d' avoir repondu aussi rapidement.
    J' aurait egalement voulut savoir le nombre de bars des cartouches CO² et comment fonctionne un pistolet CO² multicoups. Est-il possible de fabriquer des propres cartouches CO² ?
    Je vous remercie d' avance
    PIXEL
    pour ce qui est des cartouches , je sais pas.
    ces cartouches ressemblent fort aux "sparklets" qui servaient, autrefois , à alimenter les bouteilles d'eau gazeuse.
    inutile d'espérer les fabriquer, un bricoleur n'a ni compresseur ad-hoc , ni source de CO2
    invite2313209787891133
    Ces cartouches contiennent du CO2 aux alentours environ de 50 bars.
    Il n'est pas vraiment possible de fabriquer ce genre de cartouche soit même, par contre il existe aussi des pistolets ou carabines à air pré-comprimés, que l'on recharge avec une bouteille de plongée ou une pompe spéciale aux environ de 200 bars. Il n'y a quasiment aucune pièce en mouvement, d'où un tir très précis.
    Toutefois ces armes sont d'une conception très délicate, aussi elles sont assez chères et plutôt destinées à la compétition
    invitee57a1e8e
    Je vous remercie d' avoir repondu et comment fonctionle systeme de tir en repetition ?
    C'est très simple; le gaz arrive dans une petite chambre où il reste comprimé; la pression sur la détente bloque la petite vanne qui contrôle l'arrivé de gaz sous pression dans cette chambre et en ouvre une autre qui libère le gaz vers l'arrière du canon.
    Jaunin
    Bonjour, Oggycafard,
    Quelques détails sur le fonctionnement des pistolets de tir à CO2.
    Jaunin__
  1. Etude air comprimé
    Par invite3602e5f4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2008, 15h21
  2. air comprimé
    Par invitec2fea039 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2008, 13h27
  3. Air comprimé
    Par invited7c10493 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/09/2007, 19h47
  4. air comprimé
    Par LTHOMAS dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2006, 19h08
  5. moteur à air comprimé
    Par invite827cf4bc dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2005, 19h39
