moteur stirling
moteur stirling
    inviteacf5f8b9
    moteur stirling
    j aimerais faire un moteur stirling d une puissance d environ 1000 a 1500 w et je comptais mettre un piston moteur de diametre 100 mm avec une course de 80 mm et un piston deplaceur de diametre 120 mm pour une course de 150 mm.
    pensez vous que les dimensions soient suffisantes ou dois je faire encore plus grand?
    f6bes
    Re : moteur stirling
    Bsr à toi,
    Connais tu ce forum:http://forum.lixium.fr/l-stirling.htm
    inviteacf5f8b9
    non je connais pas ce site je vais regarder cela de plus pres.
    mais j ai bien peur d etre obligé de faire un moteur plus gros que les cotes mentionnees precedemment
    chatelot16
    il n'y a pas que la cylindré qui compte
    pour un moteur a explosion le carburant est dans le volume , il suffit d'augmenter la cylindré pour augmenter la puissance
    avec le stirling la puissance doit passer par les paroi du cylindre par conduction : ca limite gravement
    c'est pour ca que les petit stirling modele reduit sont plus performant que les gros
    pour faire un bon gros stirling il faut une multitude de petit cylindre pour avoir beaucoup de surface d'echange
    ou d'autre prefere un seul gros cylindre et des gros echangeur sur le circuit du regenerateur
    moi je prefere un tas de petit cylindre avec regenerateur dans chaque cylindre
    il n'est pas impossible pour faire simple de faire marcher tous les cylindre ensemble avec une seule bielle
    on peut aussi partager ces cylindres en plusieurs goupe pour equilibrer
  1. Comparaison moteur Stirling/moteur thermique 2T
    Par Lolo444 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/10/2011, 09h55
  2. moteur stirling
    Par inviteacf5f8b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/07/2010, 07h48
  3. TIPE Moteur Stirling - Moteur thermique 2T
    Par Lolo444 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2010, 17h26
  4. Moteur stirling
    Par invite6b2d3a26 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2010, 09h51
  5. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
