Effort d'extractio
Effort d'extractio
    inviteb65635f7
    Effort d'extractio
    Je suis nouveau ici, j'espère que certains pourront m'éclairer.
    Comment calculer l'effort d'extraction d'un "bouchon" monté serré dans un alésage.
    Les 2 pièces en alu, ajustement H7p6, diamètre 5,4mm
    L'effort d'emmanchement est différent de l'effort d'extraction ?
    Est-il possible de faire cela sur cosmos works ?
    Bon j'ai été bref j'ai pas donné beaucoup d'infos mais n'hésitez pas à me demander si vous savez comment calculer l'effort.
    Merci d'avance.
    Jaunin
    Re : Effort d'extractio
    Bonjour, Ca-va-merci,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je suppose que vous savez que ce type d'assemblage est dit :"monté à la presse"
    Vous avez 0->+12 mu pour H7 et +12->20 mu pour p6.
    Vous pouvez avoir un serrage qui va de 0->20 mu.
    Maintenant pour le calcul d'extraction, je regarderais du côté du frettage, en plus alu sur alu, ça "colle".
    Il y a aussi l'état de surface qui va compliquer le calcul.
    Je ne sais pas comment expliquer tout ça à un logiciel ?
    Jaunin__
    inviteb65635f7
    Merci pour cette premiere reponse.
    J'avais aussi trouvé le serrage de 0 a 20 microns, mais on ne peut pas calculer ou estimer l'effort ?
    Je dis une betise mais est-ce plutot 5 , 50 , 500N ??
    Zozo_MP
    Je pense qu'il faut plutôt rechercher coté coefficient de frottement.
    Fred s'il descend de son char à voile en marche viendra te donner les bonnes informations.
    En attendant regarde ce que dis SKF sur l'emmanchement des roulements à bille. Il me semble bien qu'ils donnent cette valeur.
    C'est par le biais du coefficent de frottement que tu pourras éventuellement faire quelque chose sous cosmo. Mais plus trivialement une fois que tu connais le coeff de frottement et la surface totale en contact pas besoin de cosmo pour faire un calcul qui pour toi doit être assez simple à faire.
    Toutefois si je comprend correctement l'énoncé ton bouchon est en alu dans une pièce en alu.
    Si c'est correct tu dois tenir compte d'un éventuelle oxydation voir de matage créé lors de l'emmanchement primaire si les pièces ont été assemblées pendant longtemps.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Zozo_MP
    Regarde ici à la fin du document un exemple d'analyse d'un frettage fait sous Ansys.
    Je vais regarder dans mon module simulation de SW si je trouve quelque chose là dessus.
    Peut-être que l'ami Jaunin qui est plus avancé que moi en simulation pourra te donner d'autres informations.
    Jaunin
    Étant donné que l'on ne connaît pas exactement les tolérances des pièces, il va falloir faire varier le jeu de 0-20 mu.
    Attention toutes les cotes sont en [mm].
    Jaunin__
    http://www.pats.ch/formulaire/fabric...rication6.aspx
    invitee0b658bd
    le lien donné par Jaunin(que je salue) est excellent. Mon conseil est, si la geometrie de tes pièces n'est pas trop complexe de poser les équations du problème afin de determiner la pression de contact.
    à partir de la geometrie, de la pression de contact et du bon coeff de frottement tu vas trouver ton effort d'extraction.
    ton effort d'extraction devrait être ponctuellement superieur à ton effort d'emmenchement.
    quand tu extrait, tu part d'une position arétée ou c'est le coeff de frottement statique (ou d'adhérence) qui est à prendre en compte. dés que tu te deplaces , c'est le coefficient dynamique qui rentre en jeu.
    fred
    inviteb65635f7
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Jaunin__
    Oula je ne suis pas sur d'avoir toute les données pour faire ce calcul, je verrais ça lundi.
    Car le module d'élasticité, le coeff de poisson etc... pas sur d'avoir tout ca
    Jaunin
    Mais si, mais si. Prenez Module d'élasticité 70 000 [N/mm^2], coéfficient de Poisson 0.34 [-].
    Densité 2700 [kg/m^3] , coefficient de dilatation 23.5 [mu/m°K].
    Et voila bon wekend.
    Jaunin__
    http://fr.wikibooks.org/wiki/Tribolo..._de_frottement
    inviteb65635f7
    Merci beaucoup mais d'où tient tu ces valeurs ?
    Jaunin
    C'est quand même un peu mon métier d'une part, d'autre part dans des ouvrages et maintenant sur web_trouve-tout.
    Maintenant, combien y a t-il de bouchon à enlever et si la pièce n'est pas trop grande je pense qu'une petite presse à main d'établi devrait faire l'affaire, non ?.
    Jaunin__
    inviteb65635f7
    Je joindrais une image dimanche ou lundi pour mieux me faire comprendre.
    Car le but n'est pas vraiment de l'enlever mais plutôt être sur qu'il reste en place car une vis fera pression dessus (maxi 80N)
    C'est un alliage d'alu avec protection oxydation anodique ...
    Bouchon :
    Diamètre 5 extérieur
    Diamètre 2.5 intérieur
    Hauteur 4
    La frete c'est un cylindre percé d'une trentaine de trous
    Même matière, même protection
    Hauteur 8
    Que dire de plus ?
    Zozo_MP
    dire en plus la taille de la vis qui viendrait s'appuyer de dessus, vu qu'ils sont bien petit tes bouchons 5mm c'est pas bien gros.
    En plus la protection de l'alu change un peu la donne en terme de frottement et surtout de résistance au matage.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    S'il y a oxydation anodique , surtout suivant l'epaisseur de celle ci , les valeurs de serrage vont etre sensiblement modifiées et aussi le coef de frottement .
    Jaunin
    Vos bouchons seraient en réalité des tubes ?.
    Jaunin__
    inviteb65635f7
    Je veux bien envoyer une image à 1 ou 2 d'entre vous pour vous aider à comprendre.
  1. un effort ?!?
    Par invite4f5400c0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/05/2009, 14h02
  2. mécanique: effort d'entré faible, effort de sortie élevé
    Par invitea0b41a0d dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 12/05/2009, 10h31
  3. effort
    Par inviteae8ddbe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 08h09
  4. effort et contrainte
    Par ABN84 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2007, 21h11
  5. effort de freinage
    Par invite3b243747 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2006, 11h00
