Piles rechargeables et chargeurs
    Milordane
    Talking Piles rechargeables et chargeurs
    Bonjour à tous !
    Alors voilà, je me pose une question depuis hier, lorsque j'ai racheté des piles rechargeables.
    J'ai un chargeur de pile LISTO que j'avais eu à l'achat de mon appareil photo. Les piles que j'avais eu avec sont mortes, d'où mon achat de nouvelles. Mais ! Sur l'emballage des nouvelles, il est mentionné : "Piles rechargeables uniquement pour les chargeurs NiMH"; et rien n'est indiqué sur mon chargeur à ce sujet.
    Puis-je mettre les nouvelles piles NiMH dans mon chargeur sans avoir de dégât ?
    Dois-je acheté un nouveau chargeur, est-ce que toute les piles aujourd'hui sont NiMH ?
    Dois-je retourner en magasin me faire rembourser les piles et prévoir d'en racheter des non-NiMH ?
    Qu'elle est la meilleure solution sur le long terme, car je ne veut pas sans arrêt faire des achats et créer des déchets inutiles ?
    Voilà, grande question existentielle de la vie quotidienne ....
    Michel S.
    Re : Piles rechargeables et chargeurs
    - @ Milordane:le plus simlpe me semble de regarder les anciènnes NiMh ou pas ..
    Mais il il a un sujet récent sur les piles; et pour tout savoir, un lien ( pour les paresseux)
    http://www.ni-cd.net/accusphp/index.php
    DAUDET78
    Bonjour Milordane et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Milordane Voir le message
    Si tu pouvais utiliser les bons termes.
    Les piles rechargeables n'existent pas
    On parle d'accu, d'accumulateur ou de batterie
    Il y avait quoi de marqué sur les batteries mortes ?
    J'aime pas le Grec
    Milordane
    Merci pour vos réponses rapides.
    C'est la première chose que j'ai faite, regarder sur les piles : AA/LR06-1.2V, rechargeables 2500 mAh. Mais il n'y a rien qui m'aie mis la puce à l'oreille.
    @A Daudet : Le terme "piles rechargeables" existe ou sinon la grande marque au lapin rose dont je viens d'acheter mes derniers accus, n'y connait rien ! C'est clairement écrit dans les conseils d'utilisation sur l'emballage.
    @ Michel :Je vais lire un peu plus le lien que tu as mis sur ton post. Merci. Je vais essayer de trouver une date de mise en circulation de ces NiMH entre autre.
    DAUDET78
    Peu importe, c'est des commerciaux ... ici, c'est un forum de technologie . Un chat est un chat et un accumulateur n'est pas une pile rechargeable.
    Ton appareil photo date de quand ?
    A priori ton accu est un NiCd ou un NiMh et la méthode de charge est similaire
    J'aime pas le Grec
    Michel S.
    Red face Re : Piles rechargeables et chargeurs
    -1- jusqu'à preuve du contraire le produit comporte Toujours une indication de sa technologie.
    -2- je suis tout a fait d'accord avec A. Daudet, le terme pile rechargeable est a bannir; même si certain fabricants l'utilise, parce qu'en anglais le mot battery est commun = traduction ...
    -3- le début de commercialisation est sans intérêt.
    -4- le lien compare toute sorte de batteries (accumulateurs),et des conseils pour les cycles de charge/décharge + les chargeurs plus ou moins bien adaptés = il faut prendre le temps de lire ...
    Kissagogo27
    bje, en effet tout est marqué sur l'accu en lui même Ni-Cd ou Ni-mh , capacité, courant de charge maximum , temps de charge recommandé etc etc ..
    chatelot16
    les chargeurs simple chargent a courant constant ... le probleme est que le courant de charge n'est jamais clairement indiqué ... il indique un temps de charge pour une "pile rechargable" normale , sans en indiquer la capacité : donc information inutile ...
    comme les pile rechargable dimension R6 NiCd fesait 0.5Ah et que les meme R6 NiMh font 2Ah ila faut multiplier le temps de charge par 4 !
    il n'y a pas 36 solution , il faut avoir un amperemetre savoir s'en servir et calculer le temps de charge ... ou trouver un bon chargeur qui sert d'instrument de mesure ... mais je n'en connais pas
    DAUDET78
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Moi, j'en ai un Nickel (sans jeu de mot !)
    http://www.lacrossetechnology.com/bc700/index.php
    J'aime pas le Grec
    derkaben
    Bonjour, bonsoir à tous et à chacun selon sa longitude,
    Avec votre permission j'interviens sur une question de terminologie. Je partage entièrement l'avis de DAUDET78 et de MICHEL S. Ce message s'adresse particulièrement aux "Djeunes"
    Pile: superposition d'éléments, d'objets, d'instruments etc...
    Batterie: série d'éléments, d'objets etc...
    La première pile -le dispositif électrochimique- est apparue en 1800.Son inventeur fut Alessandro Volta. Elle était constituée de rondelles de cuivre et de zinc superposées alternativement et séparées par un tissu imbibé de saumure. D'où son nom.Celle-ci transforme l'énergie d'une réaction chimique en énergie électrique jusqu'à usure d'un élément, dans ce cas le zinc. Cette réaction n'est pas réversible par apport d'énergie électrique, donc non rechargeable. Et c'est cette particularité qu'on a gardée même si la pile n'est constituée que d'un seul élément. Ainsi parler de pile rechargeable est un non-sens.
    Quant à l'accumulateur, comme son nom l'indique, se recharge car la réaction électrochimique qui se passe en son sein est réversible.
    Le terme batterie implique le nombre.
    Une batterie: d'accumulateurs, de condensateurs, de piles, de DCA pour les militaires etc...
    Ainsi par abus de langage le terme batterie peut être utilisé pour les piles et les accus, elle peut être donc rechargeable ou non.
    Avouez qu'il est abusif d'utiliser ce terme pour un seul élément.
    PS: Bonne et heureuse année à tous. Pensez à bien recharger les ACCUS pour l'année qui vient et surtout ne déposer pas une grosse PILE de détritus près de chez vous. Les éboueurs ne pourront pas la charger.
    Milordane
    Lightbulb Re : Piles rechargeables et chargeurs
    Bonne année à tous !
    Merci pour la terminologie et l'historique des "accus". Mais ça n'a pas résolu le problème.
    Je viens de re-regarder les vieux "accus"et en minuscule sous le pictogramme DEEE est mentionné : NI-MH !
    Houra !!!!
    Je dois dire que c'est vraiment pas visible, il faut une loupe !
    Merci pour ceux qui ce sont cassé la tête !
    Kissagogo27
    j'ai la version Rs900 et rien a redire, marchopwal
  1. Piles rechargeables : 1,2 V = 1,5 V ?
    Par invite71f5a7ba dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/10/2020, 20h07
  2. Piles rechargeables
    Par inviteb6124486 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2010, 15h59
  3. Piles rechargeables
    Par invite77e07300 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 07h55
  4. piles rechargeables
    Par invite66a113b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 20h01
  5. piles et chargeurs
    Par invite0a94234e dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2006, 18h08
