taraud
taraud
    JOTH
    taraud
    J'ai acheté une boite de tarauds pas cher en grande surface,
    (suffisant pour mes petits bricolages en electronique) et dans
    la boite il y a un taraud marqué 1/8x27, les autres sont metriques
    A quoi sert ce taraud ?pourquoi ont il mis justement celui la,
    est il d'un usage courant en mecanique ?
    joth
    djodjo44
    Re : taraud
    Cela devrait correspondre au diamètre de 1/8 de pouce et de 27 filets également au pouce.
    Parfois les dimensions en pouce correspondent à certains filetages de capteurs ou peut-être de pièces informatiques.
    invite37b451c5
    Re : taraud
    Je pense que ce taraud est prévu pour des raccords au pas de 1/8ème.
    Quant à l'usage, il est surtout courant en pneumatique.
    JOTH
    Re : taraud
    C'est un peu flou mais ça donne une idée, c'est celui en bas à droite
    JOTH
    Re : taraud
    sorry en bas à gauche !!!
    Re : taraud
    Bonsoir.
    Si le taraud est "conique" cela correspond au pas 1/8 NPT, utilisé dans beaucoup de raccord de fluide.
    chatelot16
    Re : taraud
    dans ce genre de boite de taraud on voit parfois n'importe quoi ... dans le genre M3x0.6mm que je n'ai jamais vu nullepart
    on voit parfois du M4x0.75mm qui etait l'ancien filetage SI de 4mm disparu depuis presque un siecle remplacé par le ISO 4x0.7
    de toute facon ces taraud pas cher sont tout juste bon a nettoyer des filetage deja existant ... pour faire des vrai filetage sur des piece brute ca ne vaut rien
    invite2313209787891133
    Re : taraud
    Bonsoir.
    Un taraud conique ? Comment est ce possible ? Il faut bien le visser pour tarauder non ?
    J'ai une boite de ce style; les taraud sont très fragiles effectivement (je les ai d'ailleurs remplacés peu à peu), mais les filières restent quand même "utilisables".
    JeanYves56
    Re : taraud
    Bonsoir ,
    "Un taraud conique ? Comment est ce possible ? Il faut bien le visser pour tarauder non ?"
    Ben oui !! taraudage conique /vis cylindrique = étancheite dans le filetage
    Enfin il y a plusieurs types de filetage pour tube , sans rentrer dans les details , le BSP (anglais )et NPT ( americain) sont comme cela !
    chatelot16
    Re : taraud
    en general c'est plutot le contraire : taraudage cylindrique et filetage conique : c'est le cas des "filetage gaz" , la piece fileté conique deforme legerement l'entré du taraudage cylindrique
    l'assemblage filetage conique avec taraudage conique existe aussi , mais c'est bien plus rare
    JOTH
    Re : taraud
    Bonsoir.
    Oui il est conique donc celui la c'est pour les hydrauliciens et les
    autres pour nettoyer les taraudages
    donc.......... il faut que j'achete des taraud pour tarauder
    Merci pour les infos,
    JeanYves56
    Re : taraud
    Oui , en BSP ( gaz ) , j'ai inversé !
    en NPT il y a plusieurs cas ....
    Re : taraud
    Bonsoir.
    Avec des tarauds ordinaires on peut tarauder de l'acier ordinaire, comme les deux sont fait en Chine, ça peut marcher, et quand ça marche plus, l'extracteur pour sortir la partie du taraud cassé bloqué dans le métal, faut pas l'acheter en GSB.
    J'ai des tarauds / filières de chez La Redoute depuis 25 ans, j'ai aussi des jeux de tarauds valant à eux tout seul, le prix de tous les autres.
    JOTH
    Re : taraud
    Pendant que l'on est dans le taraudage, je cherche quel ecrou
    pour cette piece en sachant que le diametre est a peu près de 12mm
    et j'ai compté a peu près 11 filets sur 6.5mm et ce n'est pas conique
    En connaissant le type de taraudage j'aurai le type d'ecrou
    merci,
    chatelot16
    Re : taraud
    avec tes chiffre ca fait un pas de 0.59mm ou 43filet/pouce ... absolument inconnu
    pour identifier un filetage il ne faut pas mesurer a peu pres , mais exactement !
    essaie de faire engrener differente vis pour trouver le bon pas
    vis de 3mm x 0.5
    4mm x 0.7
    entre les 2 il faut chercher des vis anglaise
    JOTH
    Re : taraud
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    vis de 3mm x 0.5
    4mm x 0.7
    J'ai superposé un taraud de 3x0.5 et ça a l'air de coincider
    La taille exact du diametre est de 11.93mm au pied a coulisse
    Merci,
    JeanYves56
    Re : taraud
    Bonjour ,
    Vous devez vous tromper quelque part !!
    un taraud NPT 1/8 -27 f/p , correspond , en millimetres :
    Ø 10.24 exterieur , "au milieu" de la longueur filetée , environ , car le conique est plus repandu .
    pas : 0.94 mm
    JOTH
    Re : taraud
    JeanYves , regardez le post N°14, je n'ai pas voulu recreer une discussion
    on est dans le meme context, desolé
    JeanYves56
    Re : taraud
    Dans ce cas ça correspondrait à du Ø 12 x 60
    Ce qui est tout à fait possible !!
    JOTH
    Re : taraud
    Ok, alors trouve-t-on facilement des ecrous plats pour fixer cette piece
    ou elle n'est fixable que par taraudage ?
    JeanYves56
    Re : taraud
    Non !! ,
    c'est du filetage special , à pas fin !!
    chatelot16
    Re : taraud
    en cherchant bien tu trouvera peut etre des voyant lumineux ou des bouton poussoir fixé par ecrou M12x0.5
    mais le plus simple est d'acheter un taraud et de te faire tes propre ecrou ... dans le genre percer un ecrou de 10mm a 11.5mm et le tarauder a ton M12x0.5
    JOTH
    Re : taraud
    On va partir dans ce sens, car ce genre de taraud ne court pas les rues
    et comme je suis electricien indus j'aurai plus de chance de trouver
    un voyant bizarre que ce taraud
    Merci pour vos conseils,
    JeanYves56
    Re : taraud
    Bonsoir ,
    Les interrupteurs et autres potentiometres sont souvent en 10 ou 12 x 75
