bonsoir a tous
en regardant cette vidéo , j'ai éclaté de rire ,mais peut être que je ne devrait pas .....
l'année commence bien .
bonne année
http://www.youtube.com/watch?v=CiJeHHGqSSw
j'espère que cela vous a plu![]()
bonsoir a tous
bonne année
Joli bricolage..!
S'il s'en tire sans brûlures j'arrête de fumer !
Vincent
Je ne crois pas en effet: une query sur "steam bike", rien qu'en images donne plus de 2000 résultat (encore 10x plus en généraliste):
http://www.google.be/images?q=%22ste...w=1280&bih=839
Il me semble que D. Self avait aussi décortiqué quelques exemples.
pendant un temps, les chaudières serpollet ont concurrencé le moteur à combustion interne pour les vehicules automobiles, alors pourquoi pas un retour vers ces anciennes technologies ?
Je ne suis pas persuadé que la thermodynamique soit favorable à ce type d'utilisation, mais pourquoi pas dans un certain nombre d'applications spécifiques ?
fred
bonsoir,
un petit lien
http://arnauld.divry.pagesperso-orange.fr/CHABOCHE.htm
fred
Bonjour Michel
Oui cela nous as plu.
Finalement si on regarde des modèles approchants avec quelques bouts de palette comme combustible c'est suffisant pour aller chercher son pain.
Le seul truc un peu gênant est le poids de la bonbonne d'eau entre les jambes. mais le même en version tricycle ça doit être sympa pour se balader un peu.
En plus tu peux faire chauffer ta gamelle et le café pour la pause.
Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
Le seul truc qui est dommage c'est qu'on risque d'être grillé, ébouillanté, que ça n'avance pas et pollue 10x plus qu'une mobylette.
Dans le genre folie douce cette vidéo me rappelle celle ci : http://www.youtube.com/watch?v=VxLn_EHggMQ
ci l'on regarde coté rendement , il y a souci ,et il n'y a pas que la thermodynamique :
un vérin ou plusieurs dans lesquels on envoie de la vapeur jusqu'à son fin de course (car c'est bien comme cela qu'ils fonctionnent )et ensuite inversion de sens , il ne peut qu'y avoir des pertes d'énergies , puisque on ne peut pas arrêter le flux de vapeur avant le fin de course sinon arrêt du fonctionnement .
il y a la solution des étages de détente ,mais complication .
on peut utiliser un moteur à palette (par exemple ) à 5 chambres par tour .alim moteur en A (voir fichier)
mais là également ,il y a un autre problème ,puisque que deux palettes , reçoivent la pression (en moteur ) la n°2 et celle avant en anti horaire , certes cette dernière a moins de surface ,(cm2) en rapport avec la pression arrivante , mais cela représente facilement 1/3 de la numéro 2 , donc il y a contre pression anti rotation motrice .
il y a les moteurs a pistons, le problème n'y est plus ,mais difficile d'avoir un changement de régime sans utiliser la diminution de l'alim , alors que justement la meilleure diminution de régime sans perte serait la diminution de cylindrée ,comme en hydraulique , seulement l'hydraulique n'est pas compressible alors que l'air ,la vapeur le sont ,donc encore on ne peut pas utiliser la vapeur avec un rendement supérieur à l'actuel ......
sauf si ..... on réussi à avoir des pistons (d'un moteur a cylindrée variable) qui lors de leurs mouvements alternatif , rejoignent constamment la position d'un même PMH , alors qu'ils ont un PMB changeant au gré du changement de cylindrée (pilotage de la vitesse ) .
c'est possible
oubli du fichier le voici :
je ne suis pas d'accord, pour moi l'amission se ferme nettement avant la fin de course pour pouvoir profiter de la detente de la vapeur dans le cylindreun vérin ou plusieurs dans lesquels on envoie de la vapeur jusqu'à son fin de course (car c'est bien comme cela qu'ils fonctionnent )
sur ce site on parle d'une admission de 25% de la course
http://www.voisin.ch/dlok/partframes...08-0-01_f.html
les locomotives étaient dotées d'une "distribution" variable
fred
bin oui les moteur a piston ne sont pas si mauvais que ca ! le tiroir ferme l'admission bien avant la fin de course , et la detente se fait
voir locomotive a distribution valschaert ! le tiroir n'est pas commandé directement par un exentrique decallé d'un quart de tour , mais par une combinaison par levier du mouvement du piston et du maneton a 1/4 de tour dosé par un levier variable
donc a faible commande de puissance il y a une grosse detente ... et a forte puissance la vapeur pousse a pleine pression pendant toute la course , tanpis pour le rendement
mais enfin il faut etre realiste ... le moteur a vapeur n'a jamais été assez leger pour etre performant en vehicule routier ... bon en machine fixe , locomotive ou bateau , mais pas velo
meme a l'epoque ou l'on utilisait des machine a vapeur pour faire marcher les bateuse dans les ferme , on tirait les machine a vapeur avec des chevaux
quand on tirait des charrue avec machine a vapeur , les machines a vapeur restaient au bord du champs et tiraient la charue avec un cable et un treuil... je l'ai d'abord vu dans les livres , puis je l'ai vu en vrai a la fete de la vapeur a saint fort sur le né , avec des vieilles machine a vapeur venue d'angleterre , car il n'y en a plus en france
pour quelques épures de distribution d'époque
http://bibli.ec-lyon.fr/patrimoine/p.../00061V01.html
fred
j'aime bien les livres de cette epoque !
j'en ai trouvé quelques autres dans des brocantes , avant internet ... maintenant on en trouve pas mal sur gallica.bnf.fr ou sur des site comme celui la ... ca montre que ce n'est pas parce que c'est vieux que c'etait fait n'importe comment ! il on reussi a faire le maximum possible ! pas n'importe comment !
la stanley 1906 à vapeur frisait le 200 km/h pour une masse de 800 kgmais enfin il faut etre realiste ... le moteur a vapeur n'a jamais été assez leger pour etre performant en vehicule routier ... bon en machine fixe , locomotive ou bateau , mais pas velo
http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...%26prmd%3Divns
les chaudières Serpollet ont longtemps fait de la résistance face au moteur à combustion interne
En particulier la marque DOBLE à tenu trés longtemps face au moteur à combustion interne
http://www.steamcar.net/dobles.html
fred
et une "petite " moto vapeur de 1908
http://www.steamcar.net/field.html
fred
la stanley a 200km/h ? je demande a voir ... je vois plutot venir une erreur d'unité de mesure ...
il y a eu aussi des prouesse a vapeur comme l'avion de clement ader qui etait a vapeur ! premier et seul de l'histoire moteur a vapeur volant !
ni le premier ni le seul, giffard en 1852 à fait voler un dirigeable avec moteur à vapeur.il y a eu aussi des prouesse a vapeur comme l'avion de clement ader qui etait a vapeur ! premier et seul de l'histoire moteur a vapeur volant !
http://en.wikipedia.org/wiki/Land_Speed_Recordla stanley a 200km/h ? je demande a voir ... je vois plutot venir une erreur d'unité de mesure ...
http://www.steamcar.net/stanley/fastest.pdf
http://www.bookrags.com/biography/fr...r-stanley-woi/
diverses sources m'ont quand même l'air concordantes
fred
je ne te contredirai pas plus longtemps ... je ne connaissait la stanley que comme un tacot poussif ... mais on dirait bien qu'il y a eu des version rapide !
gifard je le connais pour avoir fait l'injecteur gifard qui sert a remplir les chaudiere , je savais qu'il avait beaucoup travaillé sur les ballon !
bon , OK pour les 25 pour 100 :
mais , en regardant la phrase ci dessus , il y a une grosse perte de rendement ,pour une demande de puissance faible et ensuite importante .
de plus ( sauf erreur) ils ne gèrent pas la vitesse de fonctionnement et la charge .par exemple la vitesse de la mécanique par rapport a la vitesse de remplissage , d'autant que le tiroir de pilotage a un moment donné est en étranglement de passage.
ce qui fait , qu'une gestion moderne , pourrait atténuer ces pertes de rendement .
électro-valves rapide par exemple (autres).
tout cela me fait penser , au cycle MILLER et ATKINSON des moteurs thermiques , on diminue le remplissage a l'aspiration pour l'un et on augmente la course de détente pour l'autre ......
puis arrive le multiair ( soupapes d'admissions pilotés electro-hydrauliquement ), soit en avance a l'ouverture soit en retard à la fermeture et également à la distance d'ouverture .
et il a fallu attendre une bonne centaine d'année pour les thermiques avant qu'il arrive .
http://www.unica-strada.com/blog/200...ique-en-video/
http://www.cartech.fr/news/le-moteur...g-39387685.htm
le moteur a vapeur peut donc être amélioré !
une distribution moderne existe depuis 1880 ! c'est la distribution corliss ! un mecanisme a declic ouvre l'admission en grand au pmh et la ferme brutalement au bout d'un temp determiné par le regulateur ! les echapement sont commandé indepandament pour etre completement ouvert andant toute la course
c'est machine corliss etait tres efficace a basse vitesse : un monocylindre etait aussi bon qu'une double expansion a distribution moins performante
pour les locomotive ca devait etre leger et rapide ... les distribution compliqué n'on jamais donné de bon resultat , la distribution a tiroir a surtout progressé en augmentant les section de passage : tiroir cylindrique plus gros que le cylindre
le systeme walshaert des locomotive permet une detente suffisante pour la puissance normale grace a la double expansion ... bien sur a faible puissance ce n'est pas optimum , mais il n'y a que pour les machine fixe ou les bateaux qu'on avait la place et le poid pour faire mieux
il y a aussi un truc qu'on imagine pas quand on n'a pas eu tout les detail : compression en fin de course ... quand on reduit l'admision par la distribution , ca ferme l'echapement avant la fin de course , recomprime la vapeur dans le cylindre , et reduit la quantité de vapeur qui entrera quand l'admission souvrira : ca reduit et meme anule completement la perte de puissance due au volume mort : tres important pour les gros distributeur cylindrique des locomotives rapides
merci chatelot
il falloir que je comprenne la dernière phrase, mais il me semble avoir vu une explication ....
ce que je ne comprend pas c'est pourquoi "les multi-détente" ?
c'est cette phrase qui m'a fait pensé que les moteurs à vapeur avaient
des pertes de rendement puisqu'il y avait encore de l'énergie une fois le piston moteur en fin de course.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_%C3%A0_vapeur
il y a 2 facon de faire une longue detente :
1) machine corliss , a distribution par 4 robinet independant a ouverture et fermeture brusque pour la detente : c'est simple mais lourd , car le cylindre doit etre a la fois solide pour tenir la haute pression est grand pour une longue detente
2) multiple expansion , dans la marine on est allé jusqu'a 4 expansion : c'est plus leger que corliss car le cylindre solide pour la haute pression est petit , et le gros cylindre pour la basse pression n'a pas besoin d'etre solide ... avec un grand nombre de detente le tiroir simple est suffisant , avec un calage fixe donant quand meme une certaine detente
3) solution intermediaire des locomotive : double expansion seulement , et distribution walschaert a detente variable avec la commande ... moins rigoureuse que la corliss mais bien adapté au besoin des locomotive : bonne detente a la puissance normale ... et pleine admission possible pour decoller une lourde charge
j'ai trouvé un lien intéressant mais cela complique ma compréhension des machines a vapeur .
ils parlent de machine à vapeur ordinaire ordinaire ??, de machine à pleine pression , et de machine à vapeur à détente .
Machine à pleine pression.
Dans la machine à vapeur à pleine pression, la vapeur pénètre dans le cylindre pendant toute la durée de la course du piston, sa pression à la fin de la course est la même qu'au commencement, de sorte qu'au moment de son échappement à l'air libre, la vapeur pourrait encore exécuter un grand travail.
Machine à vapeur à détente.
Dans la machine à détente, la vapeur n'est plus admise dans le cylindre que pendant une partie de la course du piston, le quart, par exemple ......
la suite voir le lien. c'est très long mais également intéressant
http://www.tassignon.be/trains/legein/legein_2.htm
à mon avis on peut faire plus simple , et plus efficace avec les composants actuels
Nos récents ancêtres, les Watt, Corliss, Farcot , Giffard et j'en oublie la grande majorité ont souvent réussi à faire des merveilles d'intelligence. Le moteur à vapeur à bénéficié de 200 ans de perfectionnements divers et variés par les meilleurs cerveaux de l'epoque. Le moteur à explosion s'est d'ailleurs développé sur la base des machines à vapeur contemporaines.
En 200 ans de recherche sur les machines à vapeur beaucoup de choses ont été essayées, la selection entre ce qui était efficace et ce qui l'était moins à été faite et je ne crois pas que l'introduction de techniques modernes puisse améliorer grandement cette machine.
Pour faire mieux on a du passer à la turbine qui était déja depuis longtemps dans les cartons mais dont les problemes de réalisation n'etaient pas encore réglés.
La limitation intrinséque du rendement des machines à vapeur est due à la vapeur elle même. La montée vers les trés hautes temperatures semble être trés délicate (vapeur supercritique et autres joyeusetées) et Carnot et son fameux rendement se rappelle à nous.
fred
fred
C'est surement ce qu'ils devaient se dire il y a 150 ans, puis il y a 100 ans, puis il y a 50 ans.
Je pense au contraire que les machines à vapeur n'ont pas dit leur dernier mot et nous réservent encore des surprises.
bonsoirBonsoir,
fred
fred
fred , cette phrase m'étonne venant de toi.
,je suppose que tu parle de l'avenir de la vapeur , et non de l'amélioration possible de la vapeur grâce aux composants actuels ....
en 1940 les avions avaient des câbles pour les volets ,la dérive ,etc etc il n'y avait que le train d'atterrissage hydraulique . pourtant maintenant les servo-valves( 48 sur un A340) ont une fréquence de fonctionnement de 400 hertz difficile de se passer de l'hydraulique et de l'électronique .
sans aller chercher ce type de composant, il est donc relativement facile de piloter une machine a vapeur , puisque on a surement moins besoin de précision , que cela coutera moins cher et >> en stock.
(ce qui ne veut pas dire que je vais le faire ) .
ci dans peu de temps , une société sort un segment que l'on pourra monter dans un moteur ,sans graissage ,( le rêve) cela fera ressortir la centaine de brevet sur les moteurs rotatifs , (bien qu'il ne m'intéressent pas au delà ) , et d'autre moteurs et systèmes.
dans un message au dessus je parlais de multiair , c'est juste un vérin actionné par une came d'un arbre à came tout à fait ordinaire et il y a des electro-vanne qui s'ouvrent , et mettent en by-pass au réservoir l'huile , donc la soupape n'est plus actionné , et il a fallu plus de 100 ans de moteur thermique pour arriver à cela ALORS que les electro-valves rapide existent depuis plus de 20 ans ,(il y a quand même une bonne partie électronique )...
le bois et la vapeur vont surement de pair : ainsi par exemple plus de 130 chaufferies industrielles ou urbaines au bois fonctionnent dans la région midi Pyrénées pour une puissance installée de 150 MW représentant plus de 80000 tonnes de bois valorisé . ( c'est pas trop dans le sens des choses cela, et pourtant elles existent bien.)
"allez savoir pourquoi le bois maintenant plutôt que le pétrole"
bref , tout cela pour dire ,qu'il en faut peu (très peu ) pour que cela change (et je ne parle pas des choses qui fâche , du manque de pétrole ).
donc comme Dudulle ,je pense que c'est moteurs à vapeur n'ont pas forcement dit leurs derniers mots.
