choix d'un roulement
    invite053a4ebe
    j'ai un problème de choix et de dimensionnent d'un roulement.
    Le plus simple pour mon système serait de mettre un seul rlmt..donc pour éviter le rotulage, il faudrait une double rangée de billes ou un avec double rangée conique. Mais j'ai vraiment trop de paramètres à prendre en compte....masse répartie serrée dans le mandrin...inertie de ce dernier....diamètre de l'arbre..
    comment dois je faire pour choisir un bon roulement?
    le mandrin est de Ø100 et sa masse est de 4 kg
    voir dessin joint
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 17/02/2011 à 15h43.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : choix d'un roulement
    Peux-tu poster le schéma au format jpg (lire http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html) ?
    Merci.
    invite053a4ebe
    voilà en jpg
    Eurole
    Quelles sont les charges axiales sur le mandrin ?
    verdifre
    Un roulement se calcule en fonction de plusieurs parametres
    il faut avant toutes choses connaitre les efforts qui sont appliqués sur ton arbre, leur direction, leur valeur maxi et leur valeur moyenne
    il faut avoir une idée des encombrements maxi que tu peux te permettre
    selon tes cotes d'emcombrement, tu places ton ou tes roulements de facon a ce qu'ils soient le moins sollicités possible
    il ne faut pas oublier de prendre en compte la qualité de guidage que tu desires .
    à l'aide de ces données tu peux deja faire un ou deux avants projets qui vont te permettre d'estimer la durée de vie de tes roulements
    si un de tes avants projets est compatible avec ce que tu désires comme durée de vie, il te faut encore controler ou concevoir pas mal de choses concernant le montage et la realisation des diverses pieces
    ton mandrin n'est pas entrainé par un moteur quelquonque ? (il faut aussi prendre en compte un certain nombre d'efforts de ce coté la)
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  1. Résistance au roulement d'un chariot
    Par info@roptech.ca dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2011, 14h37
  2. Capacité statique d'un roulement
    Par invitea63b7bdf dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2010, 17h21
  3. Roulement sans glissement - determination resistance au roulement
    Par invite3860342e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2008, 15h11
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 13/07/2007, 18h25
  5. remplacement d'un roulement sur LL
    Par inviteecfeb750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 09h42
