Engrenage conique hélicoidale
    invite4fa15efd
    Voilà mon problème, ayant un système nécessitant l'usage d'engrenage conique spiro-hélicoïdale (par soucis de couple important à transmettre), j'ai voudrais déterminer les effort radiaux, axiaux et tangentiels sur la dent.
    Je connais déjà la méthode pour déterminer ceux d'un engrenage conique à denture droite, mais pour les hélicoïdaux...
    Suffit-il de projeter les résultantes d'un cas de denture droite d'un angle d'hélice de (20 à 30°) pour trouver ceux des hélicoïdales?
    Pour tout vous dire j'ai besoin de connaitre ces effort afin de dimensionner les coussinets en sortie.
    Voilà mon cas, je l'ai fais un cas engrenage droit
    Données:
    ENGRENAGE SPIRO-CONIQUE EN ACIER - MODULE 3,5
    Détermination des efforts dans engrenages conique droits
    Rapport r 3,00
    module m 3,5
    Z 30
    couple maximal Cm 396Nm
    angle de pression 20
    Rayon 52,5mm (m*Z/2)
    largeur de dent b 22mm
    rm 42,06mm (Rayon-(b/2)*SIN(ATAN(r)))
    Ft 9414,12N (Cm/rm)
    Fa 19980,12N (Ft*TAN(20)*SIN(ATAN(r)))
    Fr 6660,04N (Ft*TAN(20)*COS(ATAN(r)))
    F 23069,18 N
    Donc, faut il maintenant projeter ces effort selon l'angle de l'hélice tout simplement?
    Merci pour vos réponses
    chatelot16
    Re : Engrenage conique hélicoidale
    Citation Envoyé par juju754 Voir le message
    pour un couple important c'est la denture conique droite la plus efficace , avec l'effort sur les palier minimum
    les denture spirale , gleason , ou oerlikon on des avantage pour le silence mais pas pour le couple maximum
    invite333b7ec3
    C'est ton angle de pression qui détermine la pousée sur tes paliers.
    Donc m^me cas qu'avc une denture droite. En revanche le couple est plus important.
    Si tu utilises des paliers autre que des roulements vérifie tes vitesses de rotation.
    En théorie une dévelopante de cercle n'a aucun frottement mais suivant la qualité de l'engrenage ça change un peu.
    Par contre, moi j'ajoute le rendement de l'engrenage dans le calcul de charge / Durée de vie.
    Jaunin
    Bonjour,Juju754,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je ne sais pas si votre discussion est toujours d'actualité, mais je vous joins quelques liens.
    Si vous avez aussi la possibilité de lire le Henriot Engrenages.
    Jaunin__
    http://pierreprovot.wordpress.com/le...s-concourants/
    http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...X969qNmCLxkxfw
    http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...rsVlWcl7LLwTPw
    chatelot16
    Citation Envoyé par gac Voir le message
    non ... il n'y a que les points de contact sur les cercles primitif qui ne frottent pas , mais comme le point de contact se deplace sur la hauteur des dent , plus ce point s'eloigne du diametre primitif plus ca frotte
    ce n'est pas une question de precision de l'entraxe : meme avec un entraxe different de l'entraxe nominal il existe des diametre primitif ou ca ne frotte pas
    invite333b7ec3
    Je suis désolé mais vous devriez revoir les particularités de la dévelopante de cercle qui est la courbe du profil de la dent.
    Roue et vis sans fin oui il y a du frottement !
    Mais 2 pignons taille droite par exemple pas de frottement
    Par contre en fonction de la machine de taillage Fraise mère, crémaillère, ou fraise module (sur fraiseuse) qui la font de mauvaise dévelopante de cercle à la surface de la dent
    Vous devez confondre avec les roues en bois ... lol
    invitef8b50732
    Je ne suis pas très calé en matière d'engrenage mais j'ai le vague souvenir de mon prof de méca disant qu'il y a un glissement relatif entre les surfaces sauf au point d'engrènement. Me trompes-je?
    invite333b7ec3
    Citation Envoyé par scualitito Voir le message
    DEVELOPANTE de CERCLE !!!!!!!
    Engrenage type BV auto quasi parfait
    Engrenage taillé à la fraiseuse avec fraise module oui glissement car dévelopante de cercle imparfaite !
  1. Théorie de Hertz - engrenage conique [Résolu]
    Par invite8604aa3c dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2010, 22h37
  2. compresseur hélicoidale
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2010, 17h11
  3. système équivalent à un engrenage conique
    Par invite630ae8cd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2009, 13h41
  4. Engrenage spiro-conique
    Par jecario dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/08/2007, 09h34
  5. hélicoïdale/solidworks[yoda1234]
    Par invite0367c7fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2006, 12h19
