Calcul d un deplacement
    invite00393dbc
    Voila mon probleme....
    J aimerai calculer la force de deplacement horizontale d un genre de chariot d environ 7000kgs sur roulettes (roulements) pour ensuite savoir quel systeme a installer pour le deplacer. Quelles sont les formules pour calculer cela??
    Merci d avance.
    Carl
    verdifre
    Re : Calcul d un deplacement
    pour pouvoir calculer cela il te manque deux choses
    1) les accelerations envisagées
    2) le coefficient de roulement (autrement dit le frottement)
    tu as aprés F = M* gamme + P* crr
    M etant la masse
    gamma , l'acceleration
    P le poids
    Crr le coefficient de roulement
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite00393dbc
    L acceleration serai d environ 0.0005m/s2
    Et le frottement on considere un simple roulement.
    verdifre
    sauf à faire de la mecanique de precision, ton Crr sera à priori compris entre 5% et 0.5%
    ton effort sera donc entre 3500 N et 350 N
    pour être plus precis, il faut connaitre la nature des roulettes et la nature du chemin de roulement
    (geometrie et materiaux)
    roue de wagon sur rail de chemin de fer ou pneu mal gonflé sur du sable c'est pas pareil
    Quand on cherche les efforts liés au roulement, le roulement n'est plus vraiment simple
    fred
    invite00393dbc
    Les roulettes sont les roulements à bille enfaite, ces roulements se deplacent directement sur une plaque de fer lisse tout a fait horizontale....
    invite00393dbc
    le calcul est bien: 7000*(0.0005+7000)*5% ??
    verdifre
    dans ce cas il faut verifier l'ensemble pour la pression de hertz
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...KtbRlQ&cad=rja
    et puis prendre un crr de l'ordre de 0.005
    non
    fred
  1. calcul du déplacement d'air
    Par invite2aaa51d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2010, 13h59
  2. CALCUL énergie avec effort et déplacement
    Par steeve osteen dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2009, 11h14
  3. Calcul de déplacement d'un Noeud
    Par invite7a7b6265 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/10/2008, 08h51
  4. calcul energie dans un deplacement electrostatique
    Par invited33ce006 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2008, 23h52
  5. Calcul de deplacement, de la vitesse
    Par invite4b7c42c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 13h08
