  • Login:
calcul dans une tremie
  1. travail87
    Date d'inscription
    février 2011
    Messages
    17
    bonsoir;
    je veux savoir comment je peux me proceder pour calculer le nombre d'objet que peut contenir un magasin vertical a deux colonnes (sous forme de tremie ou entonnoir):
    magasin:un entonnoir prismatique ,contenant des axes de longueur 200 mm, se divise en deux colonnes chacune contient des axes
    => je veux calculer l'effort normal subit sur le dernier axes dans le magasin vertical et quelle est la matiere du magasin sachant que les axes sont en acier
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    64
    Messages
    5 552
    Re : calcul dans une tremie
    Bonsoir Travail87
    Il faudrait avoir de votre part un petit schéma avec les principales cotes (utilisez le dessin Excel ou faite un petit dessin à la main) et d'autres informations.
    - Diamètre des axes
    - confirmer qu'il y a bien deux magasins
    - le nombre de pièces dans chaque magasin (permet de connaître le poids total)
    - La forme exacte des magasins. (prismatique n'est pas très précis)
    - Est-ce que vous faite toujours le même type de pièces ou est-ce que pour un magasin les tailles en diamètre et longueur varient selon les fabrications.
    Le mécanisme qui sélectionne chaque pièce en bas de chaque magasin.
    Dans ces affaires là c'est justement cette pièce qui est la plus importante pour répondre à votre question.
    La plus part des trémies sont en tôle ordinaire avec quelque fois des renforts internes en plastiques (ou téflon) pour diminuer les frottements.
    PS : Tunisie pays ami
    Il est toujours recommandé de percevoir clairement notre ignorance. C. Darwin
  3. travail87
    Date d'inscription
    février 2011
    Messages
    17
    Bonjour;
    j'ai voulu savoir juste le principe pour faire le calcul dans une tremie dans tout les cas :
    diametre de l'axe est de 9 mm de longueur 200 mm qui est en acier , son poids est presque 80g.
    pour le fonctionnement c'est simple: un verin pousse les deux derniers axes par tour de role.
    Images attachées
  4. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    64
    Messages
    5 552
    Merci pour le dessin
    Votre question est claire mais la réponse n'est pas facile car il y des phénomènes de blocage (voutage) en haut de trémie qui diminuent ou augmentent soudainement le poids sur les pièces du bas.
    Je ne vois guère que Fred ou Mécano41 pour répondre à cette question.
    Si c'est vraiment un problème pour la production le plus simple est de mettre une système de blocage déblocage alternatif à la sortie de la trémie, c'est-à-dire en haut du guide vertical et de prévoir un espace égal à un demi diamètre.
    On peut aussi modifier la forme de la trémie ou l'incliner d'une vingtaine de degrés pour supprimer une partie du poids vertical.
    Mais comme votre demande concerne les calculs il faut attendre que cela inspire quelqu'un
  5. travail87
    Date d'inscription
    février 2011
    Messages
    17
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Merci c'est tres gentil comme reponse et je vous remercie bien pour votre proposition, je vai en prendre en compte
  6. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Bonjour, Travail87,
    Vous pouvez regarder ce lien, il y a peut-être déjà quelques idées.
    Jaunin__
    problème Trémie
    • Publicité
  7. robur712
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    110
    Bonjour, Travail87,
    Il existe dans le commerce des systèmes parfaitement adaptés à cette fonction , regarde ici :
    http://www.ads-machines.com/stocker-...vateurs-16.htm
    ou demande à google : élévateurs à lames...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Decoupe trémie d'escalier dans plancher bois
    Par lululabricol dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 41
    Dernier message: 11/01/2011, 14h37
  2. problème Trémie
    Par brocheuse dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/03/2009, 22h54
  3. Calcul de temperature dans une chambre
    Par abdo84 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 17h46
  4. Trémie et moteur
    Par EDPI 56 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 18h26
  5. Calcul de pression dans une tuyère
    Par NIPAO dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2007, 09h41
