Utilisation de deux moteurs dans un mécanisme??
    invite39e883d0
    Je dois entraîner deux arbres en rotations dont l'entraxe est réglable, est-ce l'utilisation de deux moteurs pour entraîner chaque arbre à part est bonne ou non?
    polo974
    Re : Utilisation de deux moteurs dans un mécanisme??
    est-ce en rapport avec cette discussion ?
    et un peu d'infos ne fait pas de mal
    couple
    vitesse
    synchronisme
    sens de rotations
    etc...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite39e883d0
    exactement, c en rapport avec l'ancien discussion, j'ai dû ouvrir un nouveau compte avec mon gmail que j'utilise tout le temps puisque je recois des tas de msg sur ma boite hotmail
    merci pour votre aide !
    invite39e883d0
    couple
    vitesse
    synchronisme
    sens de rotations
    etc...
    voila quelques détails qui vous permettent de comprendre mon besoin:
    J'ai deux brosses rotatives (en sens opposé) qui vont détresser mon câble blindé.
    je n'ai pas encore une idée sur le couple dont j'aurai besoin [encore un autre problème ].
    En plus je dois avoir un entraxe réglable pour traiter les différents diamètres.
    ci joint une premiere solution qui consiste à utiliser un engrenage pour inverser le sens et un poulie courroie avec galet tendeur. J'ai utilisé un système vis écrou pour varier l'entraxe.
    Sinn est-ce l'utilisation de deux moteurs est suffisante dans mon cas?en tenant compte que la vitesse doit être variable aussi??
    Merci pour votre soutien
    DAUDET78
    Citation Envoyé par happiness007 Voir le message
    Il ne fallait pas changer de pseudo ! tu changeais simplement ton adresse Email dans la rubrique "Tab. de bord" (en haut , à gauche, sur fond gris)
    J'aime pas le Grec
    invite39e883d0
    Merci pour la remarque.
    ENcore pas de réponse a propos de mes questions?
    polo974
    C'est du réchauffé ici, on a déjà vu le sujet, il faut faire un peu d'archéologie sur ce forum...
    Mais comme ça en passant, des câbles blindés, il y en a de 1mm de diamètre, et aussi de 5cm et même probablement plus...
    invite39e883d0
    Effectivement Polo974, Les deux brosses doivent se toucher et j'ai prévu un diamètre maximal de 30 mm (c ki est contraint c le diamètre min).
    Pour réduire l'encombrement, Les trois axes (trois arbres) de ma machine vont constituer un triangle. Qu'en pensez vous?
    Et si klk1 pourrait me renseigner sur l'utilisation de deux moteurs carrément pour éliminer l'engrenage et le système poulie courroie.
    Je serai très reconaissant.
    Merci à vous
    michel dhieux
    vous pourrez pas faire un dessin , parce que je voudrais bien vous aider , mais cela me semble confus dans ma tête votre système .
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    invite39e883d0
    J'ai déjà joint un de mes msg par un schéma explicatif.
    Le revoilà encore une fois.
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Dernière modification par Zozo_MP ; 05/04/2011 à 21h07. Motif: erreur d'insertion
    invite39e883d0
    oups
    Zozo_MP
    Nous avons déjà traité ce sujet mais hélas je ne me rappelle pas du titre du post (ce n'est pas celui proposé par Polo974)
    Nous avions proposé un système purement mécanique avec un seul moteur et avec entraxe réglable bien sur.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    polo974
    http://forums.futura-sciences.com/te...blindesoe.html
    Mais ça a mal fini...
    Par contre, je n'ai jamais connu "klk1" ...
    (le clavier d'un ordi comporte entre 90 et 110 touches environ donc autant s'en servir et écrire en français...)
    Bref, c'est un devoir scolaire...
    2 moteurs ou 1 moteur et quelques axes, engrenages, courroies ou autre, c'est un pb de prix (pièces, fab, assemblage, maintenance).
    invite39e883d0
    Elle a mal fini l'autre discussion malheureusment.
    @Zozo_MP : Mais bon pour le système que vous avez proposez
    """Trois poulies de même diamètre et une courroie
    1ère fixe
    2ème mobile
    3ème mobilité réduite quelques degrés comme un tendeur (sécurité)
    Les deux premières sont sur le même axe et celle de droite peut se rapprocher ou s'éloigner de celle de gauche par une simple glissière.
    La troisième et décalé axialement vers le haut de façon à permettre le retour du brin de la troisième poulie à droite vers la première poulie sans toucher celle du milieu."""
    Vous n'avez pas tenu compte qu'il faut avoir un sens de rotation différents entre les deux brosses enfin si j'ai bien compris. C'est pr cette raison que j'ai utilisé un engrenage pour inverser le sens et le système poulie courroie avec galet tendeur pour régler l'entraxe. vous en pensez koi?
    Sinon j'ai un autre système à base d'engrenage aussi et courroie crantée, sauf que je dois savoir si je peux trouver des courroies disant un peu flexible qui peuvent subir une certaine déformation pour ne pas recourir au galet tendeur. (minimiser l'encombrement).
    invite39e883d0
    Merci infiniment Polo974
    Zozo_MP
    Vous dites
    Je pense que vous m'avez mal lu car il faut seulement définir le chemin de la courroie.
    rappel de ce que j'avais écrit (merci polo pour le lien retrouvé)
    Merci de donner le parcours de la poulie
    (petite piste )
    1ère poulie sens anti-horaire
    2ème horaire
    3ème anti-horaire
    invite39e883d0
    Oui là j'ai très bien saisie ton idée Merci. Elle était bien claire (il me fallai un peu de jus de cervelle )
    mnt je peux dire que j'ai plusieurs solutions je ferai une analyse multicritère pour pouvoir trancher. Merci les amis
    @Zozo_mp : Je crois que ta solution est bien optimale par rapport aux autres, et ca serai encore mieux si je trouve des courroies Crantées sur ses deux faces . En fait est-ce que ca peut me faciliter la vie le fait de rendre aussi la 3iem poulie fixe de telle sorte à compter uniquement sur une petite déformation du courroie (sans recourir à déplacer la 3iem poulie pr tender ma courroie)?
    Zozo_MP
    Pas besoin de courroies crantées les efforts tangentiels ne sont pas démentiels et il suffit de les prendre le plus large possible en fonction de l'espace disponible.
    invite39e883d0
    Merci du fond c vraimnt gentil de votre part
    invite39e883d0
    Je c pas si ta solution va marcher en tenant compte de l'angle de l’adhérence entre la courroie et la poulie qui au milieu. Si ca marche pas que penses tu de la solution qui consiste à ajouter une 4ieme courroie pour en plus éviter que le brin de retour touche la courroie qui est au milieu?? ( voir doc ci joint)
    Dernière modification par Tropique ; 06/04/2011 à 17h52.
    JPL
    Responsable des forums
    Les schémas doivent être fournis au format gif, png ou jpg. Lire http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Merci.
    invite39e883d0
    Merci pour la remarque j'etai pas au courant.
    @ Zozo_MP : Je c pas si ta solution va marcher en tenant compte de l'angle de l’adhérence entre la courroie et la poulie qui au milieu. Si ca marche pas que penses tu de la solution qui consiste à ajouter une 4ieme courroie pour en plus éviter que le brin de retour touche la courroie qui est au milieu?? ( voir doc ci joint)
  1. Simultanéïté entre deux moteurs
    Par invited8f9b30f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2011, 18h30
  2. commande de deux moteurs
    Par invite4cd813d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2010, 17h01
  3. Synchroniser deux moteurs
    Par invite24d8b136 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2009, 02h37
  4. aide pour commander 2 moteurs dans les deux sens
    Par invitec9170ad2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 10h41
