ma question est la suivante :
Qu'est ce que doit contenir principalement une fiche de spécifications d'une pompe ?
merci d'avance.
merci d'avance.
Vaste programme.......Le mieux est de remplir une "data sheet" qui existe (en blanc) dans la norme requise pour l'application prévue.
A minima les données suivantes:
Indication des normes ou standards à respecter
Identification du liquide pompé
Spécificités (dangereux, inflammable, etc) Température de pompage (maxi -normal -mini)
Pression de vapeur
Densité (par rapport à l'eau) ou masse spécifique
Viscosité
Chaleur spécifique
Concentration en chlorures
Concentration en H2S
Agents corrosifs ou érosifs
Débit: normal - garanti
Emplacement (intérieur, extérieur, chauffé ou non)
Site (altitude, pression barométrique)
Températures ambiantes maxi - mini
Humidité relative (maxi -mini)
Indication (si requis) de tropicalisation ou hivernage
Conditions exceptionnelles
Types de pompes autorisés /interdits.
Utilisation spécifique (lutte incendie par exemple)
Type de raccordement (vis, brides, autres)
Rigidité imposée des orifices
Type de moteur utilisé
Classe de matériaux demandée (ou imposition Client)
Conditions de service (continu, discontinu, occasionnel)
Nb d'heures de service par an
Nb de démarrages par jour - heure
Type de démarrage
Débit normal et débit garanti
Débits accidentels
Pression d'aspiration
Pression de refoulement
Plage de variation de process
Géométrie (axe horizontal ou vertical, de surface, immergée, submersible ...)
Facteur de service
Toute information pertinente visant à aider le concepteur de la pompe
Documentation minimale à fournir au Client
merci beaucoup, c'est exactement la réponse que je voulais.
Bjr Papy kiwi,
Pression de vapeur
Viscosité
Chaleur spécifique
Type de démarrage
Débits accidentels
Facteur de service
Les Shadoks ne savaient pas tout cela et pourtant......ils pompaient !
Devises bien connu:... "Je pompe, donc je suis", et réciproquement, "Je suis, donc je pompe",
Bonnes Paques
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
Bonjour f6bes
Eh oui, tu as raison...
En plus de mes souvenirs professionnels (de routine) j'avoue que j'ai un peu "pompé"(sic) sur une "data sheet" d'une norme ISO afin d'être sûr que je n' oublie pas de paramètre important dans un cahier des charges.
Comme je l'écrivais plus haut, ces paramètres sont donnés "à minima".
Certainement "ratissés trop large" pour une pompe d'arrosage de jardin mais insuffisants pour une pompe "process" bien spécifique, d'autant que la pompe centrifuge, bien que la plus employée en général, ne peut pas être la solution dans tous les cas de figure. Sinon pourquoi les autres auraient elles été inventées ?.
Demander à Michel, par exemple, pourquoi on n'utilise pas de centrifuges sur ses "machines hydrauliques".
Bonne journée à toi.
Bonjour,Comme je l'écrivais plus haut, ces paramètres sont donnés "à minima".
les pompes pour lesquels je dois établir les spécifications sont des pompes centrifuges destinées à un site pétrochimique.
doit-je ajouter d'autres données en plus de ce que vous avez cité dans le poste 2 ?
vous avez parlé d'une "data sheet" d'une norme ISO, puis-je l'utiliser également ?
merci à vous et bonne journée.
j'ai une autre question qui est différente de la première mais qui m'intrigue autant.
existe-t-il une marge tolérée entre le débit et la hauteur manométrique que fournit une pompe centrifuge et le débit et la hauteur requis de l'installation ? de combien est cette marge ?
merci d'avance.
Pour les applications pétrole, la norme standard est l'API 610.Bonjour,
Pour les applications chimie, la norme standard est L'ASME B 73.1.
Il existe l'équivalent sous forme de normes ISO (ISO 5199, etc..)
Il y a souvent des avenants à ces normes établies par les donneurs d'ordres (Total, BP, etc..).
Une pompe API est souvent bien plus chère ("heavy duty"") qu'une ASME.
Re - Bonjour
OuiPour les applications pétrole, la norme standard est l'API 610.
Pour info, la norme API610 se nomme aussi maintenant (éditions postérieures à 2003) ISO 13709
l' ASME B 73.1 est complétée par: (copie de titre et sous-titres)
"API 685 Sealless Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty Chemical, and Gas Industry.
API 685 is the sealless pump equivalent to API 610, which has been the industry standard for sealed centrifugal pumps for many years. "
Dans le même domaine il y a aussi l' ISO 3069
etc, etc, etc .......
1/ C'est nécessaire. C'est à vous de voir avec le Process et le Client quels sont les critères sur lesquels on ne doit pas transiger.les pompes pour lesquels je dois établir les spécifications sont des pompes centrifuges destinées à un site pétrochimique.
(1) doit-je ajouter d'autres données en plus de ce que vous avez cité dans le poste 2 ?
(2) vous avez parlé d'une "data sheet" d'une norme ISO, puis-je l'utiliser également ?
Dans tous les cas (dans les bonnes maisons), c'est la "Data-sheet" finale qui devient contractuelle et qui fait foi pour la construction et la fourniture de la pompe.
2/ Evidemment; c'est une obligation.
Attention: Suivant les demandes "Pocess" et "Client", ce ne sera pas forcément la même data sheet qui devra être utilisée pour chaque pompe.
Exemples: "Heavy duty" ==> ISO 13709 (API 610), "Normales "==> ISO 5199, "Chimiques sealless" ==> ASME B73.1 -B73.3 - Demandes pour ISO 3069 et ISO 2858.
Bonne suite.
merci pour vos réponses en ce qui concerne les spécifications.
ma deuxième question est :
Google ne pas pas trop aidé ! j'ai trouvé seulement la plage du débit requis des pompes d'incendie suivant la norme n° :20 de NFPA.
vous trouverez ce que j'ai trouvé en image jointe.
et voici le site : http://books.google.co.ma/books?ei=K...minale&f=false
Re:Ces débits requis sont fixés par la norme. Cela donne une forme de courbe "spécifique" à ce type de pompe.j'ai trouvé seulement la plage du débit requis des pompes d'incendie suivant la norme n° :20 de NFPA.
Oui bien sûr.existe-t-il une marge tolérée entre le débit et la hauteur manométrique que fournit une pompe centrifuge et le débit et la hauteur requis de l'installation ? de combien est cette marge ?
Dans votre cas "général" tel que décrit, il s'agit de pompes " centrifuges destinées à un site pétrochimique."
Par conséquent, le Client doit imposer la norme ISO 13709 (API 610) sauf machines particulières.
Dans tous les cas les pompes "incendie" sont "à part".
Les tolérances sont données dans la table 14 de la norme ISO 13709 annexée en "PJ". (courte citation coforme à la loi française d'un document sous Copyright)
Le Client peut toujours, dans son cahier des charges, préciser: "NNT" (Non Négative Tolérance).
Ce qui me surprend c'est:Un site pétrochimique vous a donc confié l'établissement des spécifications alors que d'après cette citation vous n'êtes visiblement "pas du métier".ma question est la suivante :
Quelles sont les impositions du département "Process" (ne dites pas qu'il n'y en a pas...)
Je suis aussi très surpris que vous n'ayez pas les normes spécifiques "sous la main", voire que vous en ignoriez l'existence.
Mais peut être s'agit il d'un exercice d'école....
Dans ce cas, les voisins de ce site (habituellement classé Seveso) ne risquent pas la crise cardiaque.
c'est dans le cadre de mon projet de fin d'étude : dans un premier temps je dois comparer les spécifications de l'installation de l'entreprise dans laquel je passe le stage avec les données relatifs aux pompes (données des constructeurs) et voir si le fournisseur a respecté ce qu'on lui a demandé, et donc c'est en faisant ce travail que j'ai pensé que je pouvais proposer une nouvelle manière de rédiger les spécifications pour que le fournisseur de pompes puisse répondre mieux aux exigences.Un site pétrochimique vous a donc confié l'établissement des spécifications alors que d'après cette citation vous n'êtes visiblement "pas du métier".
j'espère que vous comprenez mieux la situation maintenant.
amicalement
a+
Toujours dans les sujets des pompes, j'ai une question à poser :
une courbe de performance ( voir pièce jointe) que le constructeur fournit est une courbe qui concerne l'eau ?
Si oui, comment faire pour conlure les hauteurs, rendements ,NPSH requis et puissances pour un fluide autre que l'eau.
j'ai oublié de joindre la courbe,mais maintenant c'est fait.
Pièce jointe corrompue supprimée.
Dernière modification par JPL ; 01/05/2011 à 12h57.
Bonjour à toutes et à tous,
Nj2011 impossible d'ouvrir la pièce jointe il semble qu'elle soit corrompue, essaye de la posteren suivant cette procédure
http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
Pour la modération, Cram 64.
j'ai remplacé le fichier pdf par cette image.
Dernière modification par JPL ; 01/05/2011 à 12h58.
"C'est nouveau, ça vient de sortir" (Coluche).....une courbe de performance ( voir pièce jointe) que le constructeur fournit est une courbe qui concerne l'eau ?
La "HMT" d'une pompe centrifuge est une constante de la machine considérée
Comme c'est une constante, par définition elle est la même quel que soit le liquide pompé (eau, pinard (mais il sera impropre à la consommation), eau de javel, acide "machintruc-ique" ...etc).
Par contre la pression correspondante est, elle, fonction de la densité (masse spécifique) de ce liquide.
Exemples: HMT: 20.4m
Avec de:
L'eau à 4°C , densité 1 ==> Pression 2 bars (définition du bar)
l'eau à 50°, densité 0.988, la pression ne sera que 2 x 0.988 = 1.98 bars
l'eau de javel, densité (moyenne) 1.1; pression ==> 2 x 1.1 = 2.2 bars
du mercure (si c'était possible), densité 13.6; pression ==> 27.2 bars
Bonne journée.
Bonjour, je savais que le fluide n'influe pas sur la hauteur manométrique mais j'ai oublié et je l'ai introduit dans ma question !, au fait ce qui m'interesse ce sont et le rendement et la puissance absorbée, ils sont différents d'un fluide à un autre, alors quel est le facteur normalisé par lequel je dois multiplier le rendement et la puissance absorbée de la courbe fournit par le constructeur pour obtenir le rendement et la puissance absorbée de mon fluide.
j'ai pas les normes requises sur les mains, la seule norme que j'ai, est la norme 16001 !
excusez moi, j'ai pas bien formulé ma question au début !
À l'attention de nj2011 :
Nous avons eu un problème temporaire sur le serveur des pièces jointes. Ce problème devrait être réglé. Poste ton illustration à nouveau.
Une autre question :
excusez moi , j'en pose trop !
Comme moyen d'amélioration du rendement de la pompe j'ai proposé les variateurs de vitesses, je me suis bien documenté et au final , cela m'a paru la meilleur solution, cependant,en faisant le tour de l'installation , il s'est avéré que toutes les vannes sont ouvertes à cent pour cent !
1. est-ce normal?
2.Des opérateurs m'ont dit que ces vannes sont toujours totalement ouvertes ! j'en doute fort ! pouvais-vous donc me dire quand peut-t-on varier le débit ?
3.Si ces vannes ne sont utilisées que lors du démarrage par exemple, la solution des variateurs de vitesse reste toujours plus économique ?
J'aimerais bien que cette solution soit réalisable, parce que jusqu'à maintenant j'ai encore rien trouvé de plus performant !
Pour résoudre votre problème, vous devez jouer avec deux graphiques. D'une part celui donnant la charge en fonction du débit et d'autre part celui donnant le rendement en fonction du débit. Le deuxième graphique vous permet de connaitre le point de meilleur rendement.Une autre question :
1. est-ce normal?
Le premier graphique vous permet de connaitre le point de fonctionnement en fonction du réseau résistant et du débit.
A vous donc de trouver le meilleur compromis ...
merci à vous lionelod de m'avoir répondu.Pour résoudre votre problème, vous devez jouer avec deux graphiques. D'une part celui donnant la charge en fonction du débit et d'autre part celui donnant le rendement en fonction du débit. Le deuxième graphique vous permet de connaitre le point de meilleur rendement.
effictivement, je sais qu'une pompe est conçu pour travailler dans son point de fonctionnement optimum ( à rendement maximum) et si ce n'est pas le cas sur l'installation alors il faut agir ( changer la pompe par exemple ).
Ceci représente des solutions simples et rapides, mon but à moi est de proposer également des solutions d'innovation, je me suis bien documenté sur les variateurs de vitesse , il me reste juste de savoir si je peux appliquer cette méthode sur le site vu les contraintes que j'ai décrit dans le poste précédent.
Je souhaite avoir une réponse le plutôt possible.
j'attends toujours vos réponses, excusez moi si j'insiste trop.
merci.
Le but recherché est très louable.
Il te faut un instrument pour savoir quel est le point de consigne. Tu as besoin d'un contrôleur PLC (Programmer Logic Controler) pour asservir tes vitesses.
C'est à mon avis plus un problème de mesures désormais. Il faut que tu te renseignes sur l'instrumentations à mettre en place, la chaine de mesure, etc ..
